Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 266894 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #75 : Июля 30, 2013, 17:32:07 »
Ed., Да испытания  на все 100%.  :hi: :hi: :hi: Но там на "Виллисе" номерные знаки.  :blush: :blush: Как поставили то?   :blush: :blush: :blush:
Временное явление.  :hi:
Оффлайн Bookvoed
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #76 : Августа 07, 2013, 15:07:26 »
Возник вопрос по колесам для красненького, это же ободрыши КФ-97. В грязи на малой скорости понятно, гребут нормально, а как на высоких скоростях от 40 и выше? Восьмерят ли, бьют, как балансировали, чем клеили на диски?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #77 : Августа 09, 2013, 17:14:27 »
Bookvoed, На 60-65 руль бьёт, но вполне терпимо, поэтому не балансировали, может поможет. на диск не клеили оно само плотно село. Давление в колесе не большое, местами складки появляются, но в ноль не спускали. По асфальту шумят.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #78 : Августа 09, 2013, 17:22:20 »
50 км/ч Вполне комфортно и руль почти не бьёт.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #79 : Августа 29, 2013, 11:26:32 »
 :preved:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #80 : Августа 29, 2013, 11:36:21 »
Ed.:hi:
Поздравляю :good:
Подводные камни были?
Если возможно чуть подробней.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #81 : Августа 29, 2013, 11:37:35 »
Ed.:hi:  :shok:  :drinks:  :drinks: поздравляю  :good: делись сколько стоило?как?и где? можно через л\с
 :blush: сам для себя все варианты пробиваю  :blush:  :blush:  :blush:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #82 : Августа 29, 2013, 11:53:35 »
puika, Александр 69,
Есть у нас контора при КГУ, занимается разного рода сертификацией(вроде как филиал Московского Нами) они проводили все испытания: шум, вибрация, тормоза, светотехнику и тд и тп...
через несколько дней и после уплаты 25тыр дали вот такую бумажку и табличку из нержавейки:
ну а далее в тех надзор, там толи 1000 толи 2000, оформлялось сразу на нового хозяина он платил.
В Гостехнадзоре сами ни хрена не знают или вид делают, но думаю дальше проще.  :ok:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #83 : Августа 29, 2013, 11:55:49 »
Ed.:hi:  :hi:  :hi:  :good:
Оффлайн Bookvoed
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #84 : Сентября 02, 2013, 17:58:51 »
Здорово, поздравляю с регистрацией!
Еще вопрос возник, как фанера покрытая стеклопластиком относится к воде и в случае обдирания/пробоя пластика?
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #85 : Сентября 03, 2013, 12:10:03 »
Bookvoed, Как обычная фанера или дерево. Можно конечно взять влагостойкую..
Мы решили там где важен вес от фанеры отказаться.
Для того же кузова лучше использовать экструдированый(так кажется) пенопласт.
Пеноплекс, я термит брал он мне более плотным показался. Собирается просто коробка, на монтажную пену, срезается всё лишнее, шлифуется наждачкой, и обклеивается пластиком.
В местах крепления закладные.
Легко обрабатывается, сам легкий. Пластика нужно чуть больше. Но в весе всё равно выигрыш.
Смолу порекомендую Этал 1440. заказывали в Эпитале. не воняет, не вскипает, хорошо сохнет при низких температурах.
С пенопласта можно получить более сложные формы, из инструментов пена, ножик и наждачка.
пример. крыло площадь около 2 кв м. Собрали, обстрогали, обшлифовали, обклеили снаружи - 3 слоя 300-й стеклоткани. Высохло. Выбрали изнутри весь лишний пенопласт оставив слой 1,5-2 см
и обклеили изнутри в 2 слоя. Вес крыла 8-9 кг.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #86 : Сентября 03, 2013, 12:12:37 »
а, да, про воду. пенопласт воду не впитывает.  :ok:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #87 : Сентября 03, 2013, 12:25:05 »
Ed., Однозначно. Открывай курсы, фот больше. Всё  :good: :good: :good:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #88 : Сентября 03, 2013, 15:49:53 »
votasum,  на счет курсов надо подумать.  :smile:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #89 : Сентября 03, 2013, 19:59:38 »
Например капот автомобиля изготовить можно используя родной металический ?
