Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 266881 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #60 : Июля 16, 2013, 13:51:51 »
Ed.,
Расскажи подробнее про независимую подвеску. ( От чего рычаги, стойки, привода, ступицы )
Ну и фотографии.
Делал ли ты вездеход на независимой подвеске с покрышками 1200-1300 мм в диаметре, если да то расскажи тоже про подвеску?
1200-1300 на независимой не делали, только в планах.
агрегаты можно подобрать и под метровый колёса и под 1300.
для метровых хорошо подходят редуктора и полуоси от тойота марк2 и камри. ступицы с этих же машин, но доделывать нужно, либо с двух рычажной подвески(делика, хайс) но скорей всего придется полуоси варить.
есть еще редуктора с Т.Сурф, они тяжелее, и крепче. можно найти с жесткой блокировкой. нормально пойдут на колёса 1200-1300.
на втором ставили с низу две рессоры с верху рычаг от Т.Марк.
при езде НИ КАКОЙ разницы. только на последнем пустом подвеска жосче(но там и рессоры толше) с грузом идёт мягко.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #61 : Июля 16, 2013, 13:59:31 »
Ну чем не атылье?  :biggrin: :biggrin:
Самое оно и есть, настоящее, творческое, эксклюзивное ателье... :good:
 :ok:
Приезжали люди с телевизора, снимали последнего, тот что красный, так что скоро(наверно) будет видео.  :smile:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #62 : Июля 17, 2013, 20:41:16 »
Ed.,
На верхнем фото, по одному листу сверху и снизу ? ни чего не выворачивает?
Почему в подвеске с верхним рычагом, две рессоры поставили ?
И нижние шаровые работают на вырывание, они разве рассчитаны на это ?
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #63 : Июля 18, 2013, 15:01:07 »
На него тент уже сделали? Где обещанные фотографии с испытаний?  (aggr)
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #64 : Июля 18, 2013, 18:45:23 »
Андрей 318, Вот и с тэнтом и почти с испытаний.  :smile:
Ed.,
Не выворачавает.
Ed.,
Одной мало, три много, как-то так..  :pardon:
Шаровые с тойота кроун. там тоже работают на отрыв. масса кроуна 1500-2000 тонны, недогруз приличный получается.  :ok:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #65 : Июля 29, 2013, 22:00:33 »
И так, совершили пробег. в одну сторону: 60 км по асфальту потом 50 по грунтовке и на месте за 2 дня накатано километров 70 точно. Тоесть в сумме около 300км общего пробега.
Поломок не было, ни где не застряли..
инэт хреновый, буду потихоньку выкладывать видео
Не знаю какая скорость течения, но против течения не выгребает.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #66 : Июля 29, 2013, 22:15:27 »
Кстати ширина 180 см  :good:
Была бы 2 м уже много где не проехали бы. Но уже машинку сделать, с такими колёсами, уже сложно.
Оффлайн Bookvoed
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #67 : Июля 29, 2013, 22:44:37 »
Кузов герметичный?
Рвете вы ее нормально. А подвески явно слишком жесткая, плохо работает. Может на груженом действительно лучше.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #68 : Июля 30, 2013, 07:44:47 »
Bookvoed,
Кузов герметичный?
да.
Тэст драйв, однако.
вместо газелькиных листы от газ66, сразу станет мягче, придется поставить подрессорники. если начнет крутить рессоры на нижнюю нужно ставить укосину, имитируя треугольный рычаг.
Это всё можно сделать, но у меня отец там с народом покатался, и как-то пришли они к выводу что для тайги лучше жесткая подвеска.  :pardon:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #69 : Июля 30, 2013, 07:45:47 »
там же. животный мир.  :smile:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #70 : Июля 30, 2013, 07:56:44 »
Ed.:hi:  :good:  :good:  :good: нормальные честные испытания тапкой в пол  :biggrin:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #71 : Июля 30, 2013, 08:00:35 »
Александр 69, там вообще народ удивился, что ни че, ни где, не отламалось.   :smile:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #72 : Июля 30, 2013, 08:04:05 »
Ed.,  Японское железо не одни тапки КФ-97 сотрет в сажу  :biggrin: машинка зачетная  :good:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #73 : Июля 30, 2013, 08:09:42 »
Александр 69, Спасибо!  :hi:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #74 : Июля 30, 2013, 10:18:13 »
Ed., Да испытания  на все 100%.  :hi: :hi: :hi: Но там на "Виллисе" номерные знаки.  :blush: :blush: Как поставили то?   :blush: :blush: :blush:
