Автор Тема: Троссовые кулисы для КПП.  (Прочитано 34991 раз)
« : Февраля 20, 2013, 23:31:39 »
Кулиса а/м Дэу-Матиз. Длина оплетки троса примерно 750 мм. Ход троса включения передач - 45 мм, троса выбора передач - 40 мм.
Кулиса грузового а/м Вольво. Длина оплетки троса 2600 мм. Ход троса забыл померить, выясню в выходные.
Re: Троссовые кулисы для КПП.
« Ответ #1 : Февраля 21, 2013, 00:18:46 »
Длинней бывают???
Есть небольшое желаине на буса примерить, там вроде около того должно быть....  :blush: :blush:
« Ответ #2 : Февраля 21, 2013, 10:57:04 »
Длинней бывают???
В живую не видел, но согласно этим ссылкам http://remagr.ru/trosovye_privody_dlya_av и http://gaksib.ru/index.php?id=0&gr=20& некоторые модификации автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ, НЕФАЗ, КАМАЗ комплектуются тросовыми кулисами КПП длиной троса от 5,95 до 9,2 метров. Цены там же.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #3 : Февраля 21, 2013, 12:56:25 »
Под троса, нужна и ответка на КПП, вот корбка дэу матиз. )) Если речь идет о таких коробках, тогда  :hi:
« Ответ #4 : Февраля 21, 2013, 17:55:26 »
Pomor., что уж ты так отстал от технического прогресса, самодельщики давно уже тросовые кулисы на обычные ВАЗовские коробки ставят, если с кочергой возиться не удобно.
Вот один и удачных примеров. черный трос вращает шток КПП, выбирая нужную передачу; красный трос толкает этот шток вперед-назад, включая/выключая ее.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #5 : Февраля 21, 2013, 18:54:34 »
Да действительно отстал, привык, только к тому, что тяни, а получается он работает и толкай  :blush: Раз не видно возвратных пружин. :pardon:
« Ответ #6 : Февраля 21, 2013, 23:27:00 »
Удалось померить кулису "Шевроле-Круз". На вид более хлипкая чем кулиса от матиза. Длина оболочки троса 850 мм, ход тросиков 47 мм. Вызывает вопросы наличие металических гирек на тросах.
Оффлайн kekekew
« Ответ #7 : Февраля 22, 2013, 08:16:11 »
 :hi: Ага, мне тоже попадались с такими прибамбасами. Для чего? Я так и не нашёл объяснения. :fool:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #8 : Февраля 22, 2013, 09:56:28 »
"Гирьки"- или "гравитационные" оттяжки, или "антизуд" )))
« Ответ #9 : Февраля 25, 2013, 23:46:43 »
Ход троса выбора передач - 60мм
Ход троса включения\выключения передач - 80 мм.
Онлайн мвп
« Ответ #10 : Февраля 26, 2013, 09:26:17 »
ненужна
и еще один прикол видно , от великой лени разобрать коробку , диф заварен через лючок  :smile:
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 09:30:07 от мвп »
Оффлайн Pomor.
« Ответ #11 : Февраля 26, 2013, 10:00:58 »
Да, это я уже признал - отстал от жизни.  :pardon: Раньше на четыре хода - четыре троса (работал только на растяжение). По привычке считал, что в ответке компенсирующие пружины (( Все дело в конструкции рубашки и троса, его научили быть "толкателем".  :smile:
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 10:04:41 от Pomor. »
« Ответ #12 : Февраля 26, 2013, 10:16:28 »
мвп, у тебя какая кулиса стоит и какая КПП? Хода тросика выбора передачи хватает?
Онлайн мвп
« Ответ #13 : Февраля 26, 2013, 11:03:45 »
да от какой то япошки прислали . хода хватает даже лишнего . пришлось удлинять рычаг что на хомутик приварен . хомутик одет на шток восьмерочной коробки .
а чтоб без пружин на огромную длину тросов наверное надо четырех тросовую кулису . вот однажды даже макет делал .
Оффлайн Pomor.
« Ответ #14 : Февраля 26, 2013, 20:14:26 »
Как только осознал это, то сразу вытащил из загашника тросовую кулису с Мицубиси (не знаю точно какая модель). А то  почти в утиль было назначение.  :shok:
Длина рубашек, одна 1100 другая 1200.
