Автор Тема: Троссовые кулисы для КПП.  (Прочитано 35015 раз)
Re: Троссовые кулисы для КПП.
« Ответ #15 : Февраля 26, 2013, 20:43:11 »
Как только осознал это, то сразу вытащил из загашника тросовую кулису с Мицубиси (не знаю точно какая модель). А то  почти в утиль было назначение.  :shok:
Длина рубашек, одна 1100 другая 1200.
Да это настоящий раритет, с подвижной "крестовиной" вместо шара.  :shok: выглядит довольно надежно и крепко  :good:
Сколько рабочий ход тросиков?
« Ответ #16 : Февраля 26, 2013, 21:03:35 »
Андрей 318, А зачем знать рабочий ход :blush:, под конкретные тросики всё равно придётся подбирать плечо :pardon:, или я что то не понял?
« Ответ #17 : Февраля 26, 2013, 21:20:45 »
Мне кажется чем больше ход тросика, тем меньше на него нагрузка, соответственно и плечо не придется делать слишком маленьким. Всетаки на некоторых кулисах тросики сделаны на хлипких пластиковых клипсах и расчитаны на четкое и мягкое включение. Если такую кулису поставить на ВАЗовскую КПП, да еще с коротким плечем на штоке, думаю долго не проработает. Например на кулисе фольцваген поло и хундай солярис ход тросиков всего 30мм, на наши КПП ее никак не применить, если только 5-ю не включать. Хотя конечно могу ошибаться, т.к. опыта нет.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #18 : Февраля 26, 2013, 22:15:26 »
Измерил, 40 мм на обоих. ))
Оффлайн kekekew
« Ответ #19 : Февраля 27, 2013, 06:42:25 »
Кулиса. Ход у тросов в комплекте, как правило разный. Идеально, для для установки на ВАЗ- коробку: Трос выбора ход 40-50мм. Трос включения, ход 70мм.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2013, 06:48:41 от kekekew »
« Ответ #20 : Февраля 27, 2013, 09:43:26 »
Например от какой машины?
Я только от грузового вольво с такими ходами встречал.
Оффлайн kekekew
« Ответ #21 : Февраля 27, 2013, 12:36:15 »
Тот что на снимке с Мицубиси, не знаю с какой . на них висел лейбл производителя. 7 см на тросу включения, позволяют сделать разнобокий рычаг для более лёгкого включения.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #22 : Февраля 28, 2013, 12:32:19 »
Перемерял, на тросу включения передачи. 40мм. Видно у меня "патроны старой системы". ))
Оффлайн foss
« Ответ #23 : Июня 03, 2016, 17:44:12 »
Кулиса а/м Дэу-Матиз. Длина оплетки троса примерно 750 мм. Ход троса включения передач - 45 мм, троса выбора передач - 40 мм.
На коробас ваз 2108 пойдет?
