Автор Тема: Снегоход по проекту "Мысль 2"  (Прочитано 153973 раз)
« : Февраля 18, 2013, 12:27:26 »
Созрел я на это,т.к. сил больше нет  :pardon: пинайте,обьясняйте,критикуйте и какие варианты кроме судов на воздушных подушках и аэросаней есть еще  :blush:
Re: Снегоход по проекту "Мысль 2"
« Ответ #1 : Февраля 18, 2013, 12:30:37 »
Созрел на примерный проект  ссылка  :blush: выручайте интересны все плюсы и минусы  :ok: или какие есть еще мысли......
« Ответ #2 : Февраля 18, 2013, 13:43:22 »
Сань, позавчера видел в магазине такой. По сути мотособака с ящиком, перед ней сиденье и две лыжи. 60 тыр кажется. Или 40?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #3 : Февраля 18, 2013, 13:55:38 »
Парового двигателя для полной оригинальности не хватает  :rofl:
У меня отец когда то давно делал гусеницу на мотоцикл иж, руками каталась легко, но на мотоцикле наката вообще небыло, переключиться на др. передачу нереально, особенно в снегу.
Наверное купить б/у буран за 50-80 тыс. дешевле и быстрее, чем палочник городить.
« Ответ #4 : Февраля 18, 2013, 13:59:04 »
Dil, Миша  :hi:  :biggrin: убивает только то,что эта "мысль 2" едет в любой снег и целик  :pardon: а тут уже буран тонет и не идет более 100 метров от дороги  :sad:
А по палочнику отзывы  :pardon:  :pardon:  :pardon:  :good:
вот и призадумался  :blush: а то сейчас рыбу брать нужно,а я  :pardon: .......
Андрей 318,  бюджет специально,для тебя подсчитаю  :ok: ног буран в моем случае как и ...... (х.з. прочие оригиналы) отстой  :biggrin:
Андрей 318,  Может есть какой девайс еще за лям там или как х.з. но сдесь я так считаю и дешево и сердито  :ok:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #5 : Февраля 18, 2013, 14:09:07 »
Сань, да я только За! Так для вида тебя отговариваю.
Если реально будет дешево и лучше по проходимости чем заводской, я твоей самоделкой своих знакомых упрекать буду. А то накупили себе понимаешь Ямах и БРП, на меня с моими самоделками косо смотрят  :biggrin:
Но трансмиссию лучше вариаторную использовать.
« Ответ #6 : Февраля 18, 2013, 14:22:42 »
Александр 69, тебе тогда надо большуууую гусю делать, чтобы Буран переплюнуть. Пиломатериалы найдёшь? :drinks: :good:
« Ответ #7 : Февраля 18, 2013, 14:28:27 »
Андрей 318:pardon: про импорт вообще молчу ..... гуся узкая,летит по инерции дальше чем буран,но и вытаскивать его потом сложнее  :biggrin:
А вот от вариатора меня отговорили,т.е. ничего лишнего,чем проще тем надежнее  :wacko2: хотя я сам х.з. планирую стандартный движитель от СЗД,хотя и Минский ходит  :good:  :pardon:  :pardon:  :pardon:
Если есть,что то подобное в эксплуатации  :blush: буду крайне признателен  :ok: +сы или-сы   :blush:  :blush:  :blush:
Dil, В мыслях на карандаше 1500х550мм гуся  :ok:
yukko
« Ответ #8 : Февраля 18, 2013, 14:35:40 »
Мужики, не отговаривайте его. Мой палочник идет по любому снегу, где любой заводской снегоход утонет вместе с водилой. И гусеница всего 550мм шириной и 1 метр опоры. Вес около 90 кг с Минским мотором. На заезженом моторе 60 км/ч давал.
« Ответ #9 : Февраля 18, 2013, 14:41:59 »
yukko, вот и я о том же  :pardon: заводской утилитарный буран пробовали  :sad: ох и попотели снеговой лопатой откапывать его  :pardon:
Олег меня с лентой выручит и будет мне счастье  :ok: каждой технике свое время  :blush:
« Ответ #10 : Февраля 18, 2013, 16:27:31 »
Ну а тогда чего не показываешь.  :blush: :blush: :blush:Александр 69, Тут у нас тема Сайгака есть, тож ничо техника.
yukko
« Ответ #11 : Февраля 18, 2013, 16:35:50 »
Привез его в гараж, мотор поменять, да так и стоит разобранный вторую зиму.
« Ответ #12 : Февраля 18, 2013, 16:59:18 »
Я такой хотел строить, только 80шириной  :blush: Даже цепи нашёл 35мм шаг для гусеницы.
А потом лень стало делать палочки, лыжи, вилку и построил Айрин  :biggrin:
« Ответ #13 : Февраля 18, 2013, 17:39:34 »
У нас мастер делал такой палочник в 90х годах. Транспортерку сверлил по кондуктору практически в ноль попал по крепежу. Машинка бегала км 40 в час. Один минус что березовые траки ломались. Тогда еще полиэтиленовых труб не было , из них траки вообще отличные будут. В пухляке ходил без проблем. :good: На движок обдув городил, но думаю что китайские четырехтактники придутся впору.
« Ответ #14 : Февраля 18, 2013, 17:59:21 »
Вот из-за этого я и отказался от затеи. Сейчас нашёл трубу ПНД 200, стенка 20мм. Режется вдоль эл.лобзиком (фотку там нуф выкладывал)
Строю снегоход на базе китайского квадрацикла
Автор 103Раздел Самодельные снегоходы
Ответов: 78
Последний ответ Января 17, 2013, 21:57:54
от 103
Самодельный снегоход. Зима 2013
Последний ответ Марта 14, 2013, 20:01:36
от Михаил
Самодельный трехколесный снегоход из мотоблока
Автор fishingmobileРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 71
Последний ответ Июня 21, 2025, 18:16:44
от trasser
снегоход stels росомаха s800
Автор artem_1994.32323.94Раздел Русские снегоходы
Последний ответ Ноября 23, 2021, 18:13:07
от АРКАДИЧ
Ответов: 38
от Гараж37
