Автор Тема: Что такое вездеход  (Прочитано 33335 раз)
Что такое вездеход
« : Января 24, 2013, 15:55:26 »
Андрей Вологда, добрый день! А как осуществляется посадка водителя?
Есть подробные фотографии средней части вездехода?
В жидких грунтах и в подъемы как себя чувствует сцепление?
:blush: :blush: :blush: Ну и ещё, ввиду отсутствия раздатки, мы тут видели и обсуждали аналогичный вездеход вытаскивали на верёвке из оврага.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
Re: Что такое вездеход
« Ответ #1 : Января 24, 2013, 16:09:45 »
Андрей Вологда, Андрей  :hi:
имеется ввиду, когда на Вологодской встрече ты за верёвку тащил вездеход, меня шапками закидали, что так делать нельзя. Надо обязательноставить раздатку, что бы иметь нижний ряд передач. Продолжаю строить по своей схеме: ДВС и КПП ваз 2108  с ГП 5,1 далее на мосты с ГП газели 5,1 и всё, колёса трекол. РАЗВЕЙ сомнения  :biggrin: ролик приводили в доказательство, что такая схема не поедет. :biggrin: Неужели у тебя поехала   :shok:   :drinks:  :drinks:
Mongoose
« Ответ #2 : Января 24, 2013, 16:16:56 »
Влезу, хоть и не ко мне вопрос.
Т.к. тоже рассматривал и считал такую схему трансмшн.
С ГП 4,5-4,7 тяги порядка 1100 кг.м.(+-)
Сам 1000кг + водила = пустой пойдет точно.
А так (полный 1500) , думаю, с разбегу и на газу. ! Но это опять же, только в затяжную горку.
По относительно ровному, по лесу напр. этого вполне достаточно.
А вот если люди оставляли наиболее распространенную ГП=3,7, то тады сцеплению точно трындец будет.
Mongoose
« Ответ #3 : Января 24, 2013, 16:18:35 »
Не хватает очень важного показателя МАССА?
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #4 : Января 24, 2013, 16:23:23 »
Вездеходу явно не хватает понижайки. в этом видео это видно.
« Ответ #5 : Января 24, 2013, 16:32:45 »
От водителя многое зависит. Очень часто, чтобы машина поехала, нужно не прибавить газу, а наоборот, убрать до минимума, чтоб зацепиться за грунт. :pardon:
На малолитражных бензинках это невозможно, обычно они крутильные, не эластичные.
Оффлайн kekekew
« Ответ #6 : Января 24, 2013, 16:35:35 »
И с 5,1х 5,1 = 26 не хватает . Для мех коробки должно быть 30 минимум, для слабых грунтов. Для АКПП вполне, она компенсирует недостачу передаточного. А от водителя здесь ничего не зависит.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #7 : Января 24, 2013, 16:40:39 »
Про то что, в некоторых случаях нужно наоборот убавить газу я знаю.
На уазике езжу на рыбалку и хорошо знаю это. в основном чтобы из колеи выехать нужно сначало прибавит газку, а потом отпустить и тогда машина выпрыгивает из колеи ( у меня блокировка ).
Но для каждой техники, техника езды всовсем разная.
И от водителя тоже многое зависит.
« Ответ #8 : Января 24, 2013, 16:43:25 »
Еще первая 3,6
Получается около 90 общее передаточное число, не так уж и плохо для 4-х цилиндрового двигателя.
Чебураторы с мотором ОКИ и того не имели. Но они имели БЛОКИРОВКУ! И это главное, в данном случае.
Подпрыгивающий мячик со свободными дифами в гору не поедет. :pardon:
Оффлайн kekekew
« Ответ #9 : Января 24, 2013, 16:50:41 »
На небольшом подъёме 15-20 градусов попробуйте 20 метров проехать за 10 минут. Чётко будете знать на какой минуте завоняет сцепление. Акпп позволяет без последствий, несколько раз повторить эксперимент :shok: На счёт первой ДАААА. Она позволяет сорвать в БУКС или порвать что нибудь.
Mongoose
« Ответ #10 : Января 24, 2013, 19:22:18 »
Чебураторы сами легче намного.
Без блокировок чебуры просто не поедут, т.к. нет подвески.
Про мячик согласен. Да и газья в видео ввалено на грани что-нить порвать...
На таких прыжках и рвут обычно.
Еще раз уточню свою мысль:
-дело в массе самого аппарата.
Т.е. передаток должен обеспечивать запас тяги по полной массе самого вездехода на данных колесах.
А  сколько там i=30 или 20 - это уже вопрос который.................
Оффлайн kekekew
« Ответ #11 : Января 24, 2013, 19:42:29 »
У каждого своё понятие, что такое вездеход.  :biggrin:
Оффлайн kekekew
« Ответ #12 : Января 24, 2013, 20:13:20 »
И моё такое же мнение. Классная простенькая машинка. Для определённых целей, не удаляясь далеко от дома.  :biggrin: По спартански. :good:
« Ответ #13 : Января 24, 2013, 20:41:09 »
Что касаемо трансмиссии - 99% местности на этой машине проезжаемо, 1% можно и НУЖНО объехать.
Именно что! :hi:
У каждого свои понятия о вездеходности, но я не сторонник того, чтобы из-за этого 1% делать машину гораздо навороченнее и дгораздо дороже. Или делать тракторочебуратор. Разумнее раз в год (раз в жизни?) лебёдку размотать.
Mongoose
« Ответ #14 : Января 24, 2013, 20:50:13 »
Надеюсь, получится подгрузить Андрею свою канистру в февральском походе с АГ. :biggrin:
Вот и сравним всех с Чебуратором бортоповоротным и просто с чебураторами.
А пока давайте не торопить с выводами, дабы никого не выставлять вне конкуренции.
 :drinks:
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
