Автор Тема: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз  (Прочитано 237237 раз)
Re: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
« Ответ #105 : Декабря 02, 2014, 00:37:50 »
martemjol, что-то, типо того :ok: я попытался посмотреть на форуме автономок (ссыль кидать не буду) Там все дюже умные пИзД.....ц  все :pardon: Это не так,то не так,щетки просто менять нельзя и т.д...... :rofl: :rofl: :rofl: Отпиши результат Ок. :blush:
Оффлайн un7prf
« Ответ #106 : Декабря 02, 2014, 00:54:27 »
на форуме автономок
это где модер ПИСТОН-УТЫЙ :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 01:05:14 от un7prf »
« Ответ #107 : Декабря 02, 2014, 01:03:58 »
на форуме автономок
это где модер ПИСТОНУТЫЙ :sarcastic_hand:
Не... у него там корона вместо шапки :biggrin: Я не регился, просто почитал всю тему про эбэры и оххххххххххххел!!! Короче говоря, он там самый умный :rofl: :rofl: :rofl: Там походу собрались чисто ремонтники и жаль, что когда простой водила спрашивает их, что делать? Я в Сибири,замерзаю,печка отказала,движек на холостых не нагреть....... Ему коментарий,сам не лезь,ничего не тронь и т.д. и обратись в сервис :shok: :fool: :sad:
Оффлайн un7prf
« Ответ #108 : Декабря 02, 2014, 01:09:13 »
Да, там 6 палата! :fool:
Там есть и толковые ребята, но их затюкали, я с ними только через личьку общался :pardon:
Оффлайн martemjol
« Ответ #109 : Декабря 02, 2014, 01:15:47 »
Да результат заведомо известен.Я сколхозил проводку и поставил вроде дафовскую D1LCC на ман с модульным таймером,он её прекрасно видит и ошибки видит.А айртроник дафовский собрал с обычным минирегулятором с крутилкой и кнопками,сочинил проводку,запустил и вчера забарыжил знакомому в полном комплекте,только вот ошибки не уверен считает с неё таймер?навряд-ли.
Главное чтобы мозги не цифровые были.
« Ответ #110 : Декабря 02, 2014, 01:24:04 »
un7prf, Я понял это сразу,поэтому спрашивать там что-то не стал. У меня конкретно в моем случае были подозрения вначале на датчик температуры. Вскрыл нахалом верхний кожух,открутил датчик от корпуса и "алга" результат тот-же. (не работает нормально) Честно признаюсь,было в лом вылазить из кабины и идти на мерзкой погоде рыться в ящике отыскивая мультиметр поздним вечером. :pardon: :biggrin: Потом конечно-же достал прибор утром все промерял и нихрена не нашел :shok: Есть небольшие отклонения в работе компрессора,но они ничтожные и непревышают значения десяти процентов,это при холодной печке. Соответственно причина опять х.з. (не разобрался) Да и разбираться в дороге за 3400км от дома не очень хотелось.... приехал домой и так,а с утра как говорится вскрытие покажет :biggrin: Мое подозрение "интуитивно" шетки в компрессоре сука подвисают,всетаки машинке десять лет и все родное  :biggrin:  :pardon: martemjol,
  По идее должен  :ok:
« Ответ #111 : Декабря 02, 2014, 01:26:29 »
Ёпть у нас тут спецов как грязи и все молчали :biggrin: :biggrin: :biggrin: :drinks: :drinks:
« Ответ #112 : Декабря 02, 2014, 01:31:05 »
Я по компактовским эберам отрыл всю инфу на русском,скачал в ПДФе а ссыль не сохранил :fool: если кому надо поищу ссылочку :ok: :blush:
Оффлайн martemjol
« Ответ #113 : Декабря 02, 2014, 01:39:53 »
Тут всё есть
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=44335
только не уверен,что незарегиным откроется.
« Ответ #114 : Декабря 02, 2014, 17:56:37 »
Тут всё есть
Так и есть,без регистрации не открывается. Свою, починил. Выкинул её и поставил новую :biggrin:
Оффлайн martemjol
« Ответ #115 : Декабря 02, 2014, 20:25:28 »
Выкинул её
Надо было на опыты забрать за долю малую
« Ответ #116 : Декабря 02, 2014, 20:33:14 »
martemjol, :pardon: поздно. Если собака куЕвая,то её надо застрелить :biggrin:
« Ответ #117 : Декабря 03, 2014, 00:17:02 »
Они там кончились просто, как вскрытие показало :pardon: компрессор 14тыр.а завтра вдруг мозги отсохнут,потом насос умрет.... Поступил жестоко не спорю, но новая она и есть новая :pardon: :biggrin:
Оффлайн martemjol
« Ответ #118 : Декабря 03, 2014, 00:34:13 »
Жаль,у соседа мозги кончились на такой печке.А по поводу опытов- с компактом не удалось поиграться-нет проводки и электричество днем вырубили ,а аиртроник с древнего сканиевского пульта работает только ошибки не считать им.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 00:42:35 от martemjol »
Оффлайн un7prf
« Ответ #119 : Декабря 09, 2014, 09:37:33 »
Накопал набросок принципиальной схемки и фотки ЭБУ Webasto HL18, авось пригодится.
Ответов: 5
от Andrey202
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
Ответов: 86
от trasser
Самодельный бюджетный станок Дениса Берегового
Автор val_001Раздел Станки
Последний ответ Января 15, 2018, 16:34:16
