Автор Тема: Автономный генератор  (Прочитано 38229 раз)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Re: Простые вопросы
« Ответ #45 : Января 16, 2013, 18:34:32 »
Тракторные работают это точно,
 :good: вот из них и надо делать
« Ответ #46 : Января 16, 2013, 18:40:17 »
Я э
Ну у нас так и делали от пил Урал раньше.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #47 : Января 16, 2013, 19:02:16 »
надо бы про генераторы отделить наверное
« Ответ #48 : Января 16, 2013, 19:17:32 »
Обсуждаем тут.
Re: Автономный генератор
« Ответ #49 : Февраля 05, 2013, 22:59:00 »
Вроде Саня хотел поженить гену с бензопилой..тока вот где?
Давно это было.
стоят в кладовке.
буду женить гену ВАЗ или Космича с гвиглом от тримера  :blush: :blush: :blush:
Сейчас с пилой выложу. ток тему дочитаю.  :blush: :blush:
На радикале замучался искать фотки, скинул всё на яндекс.
Появилось у меня три в приципе исправных пилы.
одна моя старая, одну купл за 500 рублёв при курсе зелёного 30 деревянных за уе ну а третью подарили поклонники.
две последних были мёртвые, но после искуственного дыхания ожили..
Гена от космича.
провод питания реле-регулятора тупо накинут на выход + гены.
гена самовозбуждается, наверно надо снять видео и скинуть на ютуб.  :blush: :blush: :blush: :hi: :hi:
буду переделывать этот генератор на безремённый и двигатель подключу от тримера в торец гене.
как резервный источник 12 В для лодочного электромотора и на всякий случай, чтобы с рыбалки домой завестись можно было.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 23:31:04 от Саня »
Оффлайн mmcl200
« Ответ #50 : Февраля 05, 2013, 23:42:36 »
Саня, я уже опробироввл подобную конструкцию, имею негативный опыт, соосности генератора и мотра добится не выходит биение в 0,1мм разбивает содинительную фторопластовую муфту за 10 минут, сейчас работаю над ременной передачей
« Ответ #51 : Февраля 05, 2013, 23:51:30 »
Есть такое понятие, если нельзя добиться соосности, надо её обойти.
на тримере биение вала несколько мм и всё работает.
следовательно соединяем торцы не пластиной, а эластичным соединением.
лично я буду соединять подобием кардана- гвоздь 200-ку обторцую и с торцов 4-х гранник, как на валу тримера.
для этого оставляю детали тримера по максимуму. включая сцепление, короче всё должно получиться.  :blush: :blush: :blush: :morning: :morning:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #52 : Февраля 06, 2013, 00:18:51 »
Я прижать хотел максимально движку к гене потому удалил сцепление,
« Ответ #53 : Февраля 06, 2013, 00:24:54 »
вот сцепление можно было оставить, ток чашку сцепления развернуть и прих..чить к гене с торца, тогда бы тоже не ломало, биение за счёт грузов на сцепке и свободных зазоров гасилось бы.
это один из вариантов переделки того, что на фото, но не делал. просто прикидывал.
дарю идею.
можно тупо взять кусок резинового шланга армированного и хомутами затянуть на валу.
момент там не большой.
если двиг в пределах 30 кубиков, то момент должен быть не более 100 гр. на метр.
это конечно прилично, но шланг думаю сдюжит.  :blush: :blush:
« Ответ #54 : Февраля 06, 2013, 09:23:32 »
Есть же эластичные муфты всякие разные
Раньше делали трёхкулачковые с резиновой звёздочкой, сейчас всяких новомодных много.
« Ответ #55 : Февраля 06, 2013, 10:38:42 »
Саня
чего то я недопойму никак . а чем ременная передача то плоха ? она ведь универсальна (можно например лебедку покрутить ,или вал того же винта , наждачек . ну мало ли чего еще )да и по ремонтопригодности и неприхотливости ... и режим сцепления для нее непроблема . небоится некоторых перекосов и легкой несоосности .
габарит ? да что такое 10% и универсальность ..
« Ответ #56 : Февраля 06, 2013, 10:53:25 »
и еще вот чо подумалось . если диких токов ненадо то достаточно маховика с небольшого лодочного мотора . у меня "вихрь"за час хода акк до кипения доводил .
« Ответ #57 : Февраля 07, 2013, 10:26:10 »
Вот по тому то и негоже.до кипения не надо!!!!!
гена от скутера даёт 75 Вт примерно, то есть около 7 А
вроде для зарядки и достаточно.
но мощность двигателя бензопилы от 1 кВт ну пусть тример от 0,8 кВт.
500 Вт то есть около 30-40 А минус потери можно получить.
разница есть???
Далее
потери.
если для двигателя ВАЗ или даже Оки момент от сопротивления ремня и незначительный, то на пиле эо ощущается даже очень.
вот по тому то и не нравится.
сильно заметно, когда крутить начинаешь..
мнее от пилы тем не понравилось, что пробка заливная бензина снизу. а в тримере нормальный бак.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #58 : Февраля 07, 2013, 10:30:27 »
Сань , а если ремень не клиновой а без особых потерь , как у рубанка например ?
« Ответ #59 : Февраля 07, 2013, 10:51:06 »
Да х.з.
у меня ещё пила с убитым почти коленом, там выработка по подшипнику сцепления,
короче всё равно переделывать на тримерный двиг, а там карданчик просится. :pardon: :pardon: :pardon:
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 10:58:20 от Саня »
Продам генератор 28 V и немного железок от самолета.
Автор ЛесникРаздел Продам
Ответов: 35
Последний ответ Декабря 15, 2015, 20:46:24
от Лесник
Мотор-генератор мощностью 40 л.с. при 10 000 об/мин массой 7 кг
Автор val_001Раздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 40
Последний ответ Сентября 12, 2017, 13:39:03
Генератор от ВАЗ-2107 (инжекторной)
Автор Белый ДомРаздел АвтоМото
Последний ответ Апреля 17, 2015, 22:39:27
от АРКАДИЧ
Продам генератор дойц
Автор Андрей 81Раздел Продам
Последний ответ Мая 07, 2020, 23:30:30
от Андрей 81
Дополнительный генератор для мотобуксировщика
Автор Александр165Раздел Самодельные снегоходы
Последний ответ Апреля 08, 2021, 09:06:20
от Александр165
