Автор Тема: Автономный генератор  (Прочитано 38199 раз)
Re: Автономный генератор
« Ответ #75 : Ноября 25, 2013, 20:47:40 »
Саня, ВСУ запускается от аккумуляторов, если они дохлые - запуска нет,  ну или от наземного  :smile: а скорее всего от УВЗ - установка воздушного запуска
Согласен, но для её запуска требуется импульс наверно на порядок ниже, чем для запуска основной СУ.
и расход топлива у неё на порядок ниже.
Главное суть.
Я не предлагаю возить с собой ВСУ от танка или самолёта, нах они нужны с их вроде 48 В и 400 гЦ или скок там, не помню.
но от ВСУ гораздо легче завести основной двигатель, чем от аккумулятора.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #76 : Ноября 25, 2013, 20:57:10 »
Саня, 4 акума 2по 2 = 24 вольта , ВСУ создаёт поток воздуха , которым запускают основные , хотя и генератор на ней тоже есть ( ТА- 6а)
« Ответ #77 : Ноября 25, 2013, 21:28:53 »
Чем выше напряжение и частота, тем легче провода и обмотки...для нас это актуально. По хорошему бы перейти на авиационные движки, мелкие, надежные...
« Ответ #78 : Ноября 25, 2013, 22:33:43 »
 :good: :good: :smile:
« Ответ #79 : Ноября 25, 2013, 22:57:34 »
На нём даже до дома доехать можно.....  :good: :good: :good:
Ток это ПД-10 с планетовским горшком, вкоряченный через самодельную переходную плиту- редуктор на Т-40. прикольно.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #80 : Ноября 25, 2013, 23:19:04 »
Dil:shok: этого кулибина надо сюда к нам . Примостырить на 40-овку вместо 8-го 10-ый ПД  с Планетовской поршневой  :good:
Интересно как он сочленил его с бендиксом от 8-го , или же и бендикс всучил от 10-го ... кронштейн пускача явно самопал  :ok:
« Ответ #81 : Ноября 26, 2013, 01:18:37 »
Тему наверно надо переименовать в
Вспомогательная Силовая Установка на вездеходе?????? :blush: :blush: :blush:
« Ответ #82 : Ноября 26, 2013, 03:54:29 »
По условиям задачи, ИМХО, достаточно такого.
На пускачах пневмоходы строят!
« Ответ #83 : Ноября 26, 2013, 19:09:47 »
http://www.e-katalog.ru/HAMMER-GNR1000.htm
по ссылке ценник на инверторный
Hammer GNR1000 5500 рупий не так уж и заломно, но это не наш путь... :biggrin: :biggrin: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #84 : Ноября 29, 2013, 11:27:52 »
И ещё мысли в слух.
В свете предложенных инверторных автономных генераторов, а если рассмотреть вариант:
220 через инвертор от бортовой сети, пусть даже до 1 кВт тем более, что у приемлемых по размерам генераторов именно такая мощность, а уже поддержание заряда акума и напряжения в бортовой сети в зависимости от ситуации, или с помощью штатного гены, или от ВСУ на базе двигателя от той же мотокосы или бензопилы, (что под руку попадёт) с обычным геной на 12 В., он хоть как правило и не более 500 Вт, но пики акум сгладит, а как правило номинальная мощность большинства устройств меньше 500 Вт, у них только стартовые токи большие.
Продам генератор 28 V и немного железок от самолета.
Автор ЛесникРаздел Продам
Ответов: 35
Последний ответ Декабря 15, 2015, 20:46:24
от Лесник
Мотор-генератор мощностью 40 л.с. при 10 000 об/мин массой 7 кг
Автор val_001Раздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 40
Последний ответ Сентября 12, 2017, 13:39:03
Генератор от ВАЗ-2107 (инжекторной)
Последний ответ Апреля 17, 2015, 22:39:27
от АРКАДИЧ
Продам генератор дойц
Автор Андрей 81Раздел Продам
Последний ответ Мая 07, 2020, 23:30:30
от Андрей 81
Дополнительный генератор для мотобуксировщика
Автор Александр165Раздел Самодельные снегоходы
Последний ответ Апреля 08, 2021, 09:06:20
от Александр165
