Автор Тема: Болотоход-переломка "Зелёный Змий" (4х4)  (Прочитано 111647 раз)
Оффлайн Asterix
Болотоход "Зелёный Змий"
Технические характеристики:
Д*Ш*В - 3700*2300*2300.
Вес 770 кг (взвешивал на колхозных весах, погрешность 5% по идее).
Максимальная скорость 25 км/ч.
Двигатель - GreenField LT-188FE (аналог Honda GX-390), 4 такта, 390 куб.см., 13 л.с., электростартёр.
Сцепление - ремённое, три ремня профиль "А". Ведущий шкив диаметром 100 мм, ведомый 260 мм.
КПП - Ваз-2101, четырёхступка.
Цепной редуктор - цепь 19 мм, ведущая звёздочка 13 зубов, ведомая 50 зубов.
На ведомой звёздочке установлен так же тормозной диск от ВАЗ-Классики и супорт от М-2141 (от Классики по размерам не подошёл).
Поворотный узел изготовлен из кулака Уаз. Внутри ШРУС М-2141 вращается на двух подшипниках 180206, двух 180205 и одном 180105.
Передний и задний мосты от ВАЗ-2121 "Нива", передаточное число ГП 4,3.
Колёса АрктикТранс 1300*700-21, камерный вариант.
Кстати, фактический размер колеса 1310*640-21.
Колёсные диски производства "СпецКалибр" (Андрей Вологда).
Рулевое управление - рейка М-2141
Полурамы изготовлены из профиля 40*20*1,5.
Ширина полурам 880 мм, ширина мостов 1500 мм и соответственно вылет дисков 230 мм (если считать от внутренней стороны диска).
Высота полурам 240 мм.
Кабина и кузов изготовлены из профиля 20*20*1,5 и 15*15*1,5. Обшиты сотовым поликарбонатом 4 мм толщины.
Вездеход выполнен по модульной системе. Можно снять кабину и кузов за 15 минут и это никаким образом не повлияет на работоспособность машины. Кроме того кузов сделан опрокидивающимся, на манер телеги.
Re: Болотоход-переломка "Зелёный Змий" (4х4)
« Ответ #1 : Декабря 03, 2011, 18:12:28 »
Asterix, А при такой компоновке можно было поставить коробку от переднеприводной (уйти от цепей) и гену с малого шкива. Аппараты у тебя все  :good:
Оффлайн Asterix
« Ответ #2 : Декабря 05, 2011, 00:50:16 »
Я целенаправлено не уходу от цепного редуктора - он позволяет на одной и той же раме подгонять ПЧ под требуемый двигатель. Так у последних пяти вездеходов у меня передние полурамы на 100% одинаковы, за исключением креплений двигателя. Три с двигателем - станционарником, один с Окодвигателем и один с двигателем СЗД. Всё, что мне требовалось - это менять количество зубов на ведущей звёздочке цепного редуктора. А так бы пришлось ставить две КПП или довольствоваться тем ПЧ, что получилось.
Так что мне цепной редуктор нравится и я не собираюсь отказываться от него на вездеходах-переломках.
Хотя у меня есть ещё пара рам для переломок с раздаткой Нива. Но в процессе строительства мне эта идея разонравилась из-за целого ряда проблем. Отложил эти рамы на потом, может когда доделаю...  :pardon:
« Ответ #3 : Декабря 05, 2011, 09:18:47 »
Ёпрст!
Паша, у Тебя там цех что-ли?!?!?!?  :shok: :shok: :shok:
з.ы.
Ты чем зимой свои цеха отапливаешь???
Думаю, что пора тоже этим вопросом озаботиться... Дома сидеть - так уже достало, скоро песни петь начну!  :wacko2:
« Ответ #4 : Декабря 05, 2011, 11:55:52 »
Asterix, Хочу повторить твой вездик, поможеш токаркой?
Оффлайн Asterix
« Ответ #5 : Декабря 05, 2011, 23:58:27 »
Какие детали нужны?
Оффлайн Asterix
« Ответ #6 : Декабря 06, 2011, 00:07:50 »
Ёпрст!
з.ы.
К сожалению не цех, а всего-лишь покосившийся неотапливаемый сарай. До минус 15-20 градусов в нём ковыряюсь, после в маленькую бревенчатаю сараюшку перебираюсь, там электробогреватель есть. Дверь небольшая, поэтому только по мелочи можно работать: движки перебирать и т.п. Тёплый, просторный бокс пока только в мечтах  :blush:
« Ответ #7 : Декабря 06, 2011, 23:37:31 »
Asterix, Шкивы, звёзды, цепь. Нужны.
« Ответ #8 : Декабря 07, 2011, 12:44:49 »
Так у последних пяти вездеходов у меня передние полурамы на 100% одинаковы.
В кондукторе варишь ?
Напомни размеры и сколько будет стоить если тебе заказать (стандартную раму) ?
Оффлайн Asterix
« Ответ #9 : Декабря 07, 2011, 15:08:22 »
Помочь могу лишь отчасти. Более подробно ответил в личку.
Оффлайн Asterix
« Ответ #10 : Декабря 07, 2011, 15:27:54 »
Кондуктором моё "устройство" из швеллера №10 и пары поперечин из профильной трубы 60*40 сложно назвать. Тем не менее результат получается, ИМХО, удовлетворительным. А так бы, конечно, надо полноценный кондуктор сделать, хуже не будет.
Размеры полурам напомнить? Передняя была 1650*800*260, задняя у Бобика и аналогов 900*810*260, у Топтыги 1500*800*260.
Передняя полурама универсальная, под установку пяти разных силовых установок. Сейчас, в связи с неплохим спросом на Бобикоподобный вездеход планирую всё-таки сделать две, более узкозаточенные, передние полурамы: под станционарники и под Окодвигатели. От установки в носовую часть двигателей СЗД и мотоблоков отказаться - они там, снова ИМХО, ни к месту.
По поводу цен на раму отвечу сейчас в личку, там много разных вариантов  :hi:
« Ответ #11 : Января 17, 2012, 00:13:58 »
Asterix,
Искал в инете чертежи ступицы и цапфы УАЗ, нашёл твой сайт  :sarcastic_hand:
У тебя там чертёж называется Ступица и цапфа УАЗ усиленная. На твоих вездеходах такие стоят ?
Отличаются только тем, что внутренний подшипник 100 х 55, остальные размеры прежние ?
« Ответ #12 : Января 17, 2012, 11:55:16 »
Asterix,
Паша эту цапфу устанавливал на чужой вездеход, с каким-то импортным мотором... Там ещё пассажиры над водителем сидят... Не помню, как он этот вездеход называл.
Оффлайн Asterix
« Ответ #13 : Января 17, 2012, 22:39:06 »
Asterix,
Первый вариант усиленной цапфы был установлен на вездеход НН (НоНэйм  :smile: )
Т.к. обычная цапфа выдерживала только одну, максимум две поездки, то было принято решение в первую очередь усилить её. Изготовили новую цапфу и ступицу, примерно такие, как и на чертежах. Проблема с цапфой решилась, но через некоторое время разорвало чугунный корпус Уазовского поворотного кулака. Сделали его из целиковой металлической болванки, с толщиной стенки 30 мм. Заодно крепление цапфы к кулаку усилил, вместо 6 болтов М10, установил 10 болтов М12 (на всякий случай).
Вездеход отъездил около полугода. Сейчас снова ко мне на ремонт пригнали - развалились подшипниковые шкворни в поворотном кулаке. Пока просто шкворни поменяю, а вообще надо будет переходить на кулак Газ-66. Непонятно почему сразу так не сделали создатели машины, ведь 80% веса (если не 90) висит на этом бедном поворотном кулаке. Плюс гоняют на нём не слабо так, благо дизель позволяет.
Я устанавливаю усиленные поворотные кулаки УАЗ на вездеходы с двигателем от Оки, без ГУРа.
Типа вот такого
Вот стандартная и усиленная цапфы для сравнения:
Усиленная цапфа и ступица взаимозаменяемы со стандартными деталями.
С ГУРом буду устанавливать поворотные кулаки Газ-66 с облегчённой цапфой и усиленной ступицей УАЗ. Тут уже детали со стандартными невзаимозаменяемые.
« Ответ #14 : Января 17, 2012, 23:30:49 »
Asterix,
Я пытался изобразить ступицу под розетку 5х114,3 , но что-то плохо отверстия расходятся, может отверстия на диаметре Ф90 со смещением просверлить ?  :blush:
Ответов: 40
от АЛ Ш
Продам вездеход-болотоход «Тюменский Чебуратор»
Последний ответ Ноября 02, 2016, 15:14:46
от ТюмВездеход
от механик денис
