Автор Тема: Вездеход с "ломающейся" рамой "Бобик" (4х4)  (Прочитано 391541 раз)
« Ответ #60 : Апреля 22, 2013, 09:26:39 »
Asterix,
Паша, ни где в Твоих описаниях, не нашел значения величины базы.  :blush:
Скока получается??? И какая самая большая была???
Оффлайн Asterix
« Ответ #61 : Апреля 22, 2013, 16:55:31 »
Asterix,
Раньше была 1830 мм, сейчас 1990 мм, возможно будет 2100 мм.
Оффлайн Asterix
« Ответ #62 : Апреля 25, 2013, 20:28:06 »
Шасси Бобика с кузовом, в сборе:
Разобранный и упакованный вездеход перед погрузкой:
Погрузка:
В кузове Газели:
Разгрузка в ТК:
Общий вес вездехода с упаковкой и ЗИПом - 720 кг, объём 7,1 куба.
Размеры ящика (Д*Ш*В) 1850*1550*1400. Вес - 510 кг.
Вес колёс 210 кг (бескамерка ВИД-201).
Оффлайн РоманЮК
Asterix,
Павел, скажи пожалуйста, куда, сколько и какой  смазки набивать в поворотный кулак? Как его обслуживать?
Оффлайн Asterix
Asterix,
Перед сборкой кулака я в сам ШРУС закладываю смазку "ШРУС" с запасом. Когда шлицевой вал зайдёт на своё место, то лишняя смазка выдавится сквозь шарики. На период обкатки больше ничего в кулак не закладываю, чтобы, в случае чего, не выгребать из кулака смазку. После обкатки вездехода в кулак нужно забить через пресс-маслёнку 400-500 грамм смазки типа ШРУС, Литола или Солидола и потом плюхнуть туда 100 грамм трансмиссионки, чтобы было пожиже.
Особого обслуживания кулак не требует. Перед поездкой визуальный осмотр на предмет явных неполадок и раз-два в сезон более пристальный осмотр на предмет люфтов валов, фланцев и шкворней в подшипниках, а так же смазка верхнего шкворня через пресс-маслёнку.
Особое внимание во время осмотра нужно уделять креплению сошки к поворотному кулаку. Она может ослабнуть (особенно после езды по кочкарнику) и, если прозевать этот момент, то шпильки может срезать и домой придётся возвращаться пешком.
Оффлайн ser
Можно свои 5 капель? У меня буханка была 5 лет. По совету опытных уазоводов я делал так: литол(лучше "сопливый", тянущийся) разбавлял трансмиссионкой до состояния не очень густой сметаны, выкручивал болт крепления пластины шкворня и заливал шприцом для трансмиссионки через отверстие примерно стакан или чуть больше. Шкворня само сабой через пресс-маслёнку. В принципе то же, что и постом выше. только через болт проще. Соливит через фетру, зато шар не ржавеет.
Оффлайн Asterix
Вариант заливать через болт подошёл бы, если б этот болт был  :biggrin: Сверху поворотного кулака на шпильках прикручен поворотный рычаг. Шпильки вкручены с применением фиксатора резьбы. Вот если рычаг снизу (а Романа вроде как раз снизу), тогда вариант заливать через болт вполне хорош.
А вообще я в корпус кулака всегда устанавливаю отдельную пресс-маслёнку для смазки потрохов.
Оффлайн РоманЮК
Asterix,  ser спасибо!
Да, у меня снизу рычаг.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2013, 12:46:32 от РоманЮК »
Оффлайн ser
РоманЮК, на фотке вроде рулевая тяга подогнута или мне кажется?
Оффлайн РоманЮК
Ничего не гнул, а надо было наверное сделать как у Павла, во всю длину запустить уазовскую тягу, а переход к рейке усилить...
Оффлайн РоманЮК
Asterix,
сапуны с мостов выводишь вверх?
Оффлайн Asterix
Asterix,
Да, вывожу. Вместо сапунов вкручиваю переходнички под шланг диаметром 8 мм и вывожу на 25-30 см вверх.
Оффлайн Asterix
« Ответ #72 : Августа 03, 2013, 11:24:19 »
Немного видео из Тверских болот
« Ответ #73 : Августа 03, 2013, 19:19:11 »
Asterix, Круто.  :good: :good:
« Ответ #74 : Августа 03, 2013, 20:17:10 »
Asterix:hi:  :good:  :good:  :good: кто потом мыл??? надеюсь керхер...  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
