Автор Тема: Луаз Gudvina  (Прочитано 216392 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #90 : Ноября 19, 2012, 09:47:39 »
НОСТАЛЬЖИ :biggrin: :biggrin: У меня, когда то был 965 (ушастый) :biggrin: Раскрашенный под БОЖЬЮ КОРОВКУ :good:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #91 : Ноября 19, 2012, 13:10:55 »
kekekew,
Валерий  :hi:
Что скажете по агрегату, (буду ставить зимой) не сталкивались с таким ?
Нисанн CD20T  , механический насос.
АКПП 2WD, RE4R01A
Оффлайн kekekew
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #92 : Ноября 19, 2012, 14:35:21 »
У меня лежит во дворе мотор ниссановский с АРКУДЫ запоротый. 2 литра. Маркировку точно не знаю, но могу завтра посмотреть. Крепенький моторчик. Единственная особенность. при установке на вездеход выхлопной коллектор получается со стороны водителя. Это не неудобно, а скорее непривычно. Ну и ТНВД левого вращения. Хотя то, что на него отдельный ремень, может быть и хорошо. Я ставлю 2-си из за безмозглой коробки, а не из за того что двигатель какой то особый.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 14:40:53 от kekekew »
Оффлайн kekekew
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #93 : Ноября 19, 2012, 14:53:26 »
Перезвонил Лёхе, :biggrin:   АРКУДИНОМУ папе, :biggrin: точно СД-20 атмосферник.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #94 : Ноября 19, 2012, 14:53:30 »
Я когда двигатель заказывал, честно сказать, решил сэкономить  :blush: за 2С или 2СТ просили не меньше 50тыр, а нисановский взял за 35тыр.
Вроде нисановские CD20 перегрева боятся, поставить хочу радиатор от Киа Спортаж 2.0 с холодильником АТФ
Оффлайн kekekew
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #95 : Ноября 19, 2012, 14:56:05 »
А вот его и запороли так. Перегрели, он заклинил. :biggrin:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #96 : Ноября 19, 2012, 15:30:29 »
gudvin, открывай ка ты новую тему и туда перенеси все двухлитровое турбо железо. А здесь оставь только свою малышку Луизу!
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #97 : Ноября 19, 2012, 18:56:37 »
Смысл вести две темы про постройку одной машины ? в одной кузов и ходовую, а в другой двигатель и трансмиссию обсуждать  :pardon:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #98 : Ноября 19, 2012, 19:25:33 »
секретный люк к КПП
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #99 : Ноября 20, 2012, 20:57:25 »
Разбираем дальше.
передняя подвеска.
задняя подвеска. видно что резинок аммортизатора никогда не стояло, так же как и пятой шпильки  :biggrin:
бензобак самодельный из 2мм листа. горловина и бензозаборник с датчиком топлива(на лампочку)Нива, датчик уровня родной.
Mongoose
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #100 : Ноября 21, 2012, 04:51:31 »
Бак похоже из черного металла!
ВЫКИНЬ его поскорей, пока ржавчиной всю топливную систему не забило.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #101 : Ноября 21, 2012, 09:30:45 »
Так из чёрного конечно, сам делал ведь, 41л  :biggrin:
В эксплуатации уже 6 лет, ржавчина была пока фланец датчиков не герметичен был, вода и снег просто сверху заливалась  :blush:
Но новый бы хотел из нержы сделать, на 70-80л :pardon:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #102 : Ноября 21, 2012, 09:40:07 »
если путевой фильтр штатный остался , ничего страшного .. бензин из лужи можно заливать  :blum3:
Дим , ты флянцы выхлопных колекторов непробовал переделать на хомуты (как на восьмерке ) ? а то болты поперечного пригорают так что неотвернешь и болгаркой незалезешь  :sorry: я уже незнаю как с ними бороться  :wacko2: а у меня еще и блокиратор передка там торчит ....
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #103 : Ноября 21, 2012, 10:00:21 »
Которые у самой головки ? нет те один раз всего откручивал.
А так вертолёты варю, каждый раз новые, а при разборке старые сворачиваю  :biggrin:
Удобно и держать вторым ключём не надо.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #104 : Ноября 21, 2012, 10:02:43 »
Ответов: 77
от gudvin
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
УАЗ головастик gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 255
Последний ответ Сентября 22, 2019, 13:32:00
от вовочка
