Автор Тема: Луаз Gudvina  (Прочитано 216441 раз)
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #30 : Декабря 02, 2011, 23:31:00 »
А что, думаешь не получиться ?  :blush:
Ну всё зависит от масштабов строительства.
если редуктора с КПП выкинуть, поставить Нивкины редуктора и раздатку, то Да. но опять же. а с бортовыми тогда что??
Ваш бизнес план СУДАРЬ плиз в студию!! :hi: :hi:
Раздатка будет, а редуктора то и мосты родные чем мешают ? :shok:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #31 : Декабря 03, 2011, 00:02:56 »
Передний мост в Луизе (редуктор моста. стоит между двигателем и КПП
Если я не ошибаюсь??? Так как Вы планируете приводить переднюю ось??
Не ну если есть ещё один задний, тогда КПП к чёртовой матери, на её место дизель КПП и задний редуктор, в центре раздатку и нема базару.  :hi:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #32 : Декабря 03, 2011, 00:56:39 »
Как же можно не иметь запасных задних редукторов  :blush: :sarcastic_hand:
Да, после АКПП будет РК Нивы, причём постараюсь сделать "моноблок".  С РК уже карданы на передний и задний редуктора.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #33 : Декабря 04, 2011, 12:40:06 »
Моноблок это айс длязавода, а для колхоза лучше короткий кардан
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #34 : Декабря 04, 2011, 12:46:37 »
Это понятно. Буду пробовать.  Хотелось бы сделать вот так  :blush:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #35 : Декабря 04, 2011, 14:05:45 »
gudvin,
Димарик, а чем лучше моноблок???
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #36 : Декабря 04, 2011, 14:29:23 »
gudvin,
Так меньше деталей, меньше вибраций, меньше креплений/подушек.
Ни когда на Ниве не ездил ?
На Луазе к примеру вообще карданов нет, моноблок "двигатель+КПП+привод ЗМ+задний редуктор"
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #37 : Декабря 04, 2011, 15:47:17 »
Ну вибрация от карданчика с кпп на раздатку на луизе наверно не сильно заметна будет  :good:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #38 : Декабря 04, 2011, 19:48:05 »
Ну я согласен, скорости маленькие, обороты дизеля то же.
А с другой стороны, сейчас у меня ни одной крестовины не используеться, а станет 5.
Подушек сейчас 3шт на весь моноблок, будет 5шт, если РК на две крепить. По уму надо 3-4шт только для РК.
Опять же, нивоводы говорят, РК выставлять надо, как это делать я ещё даже не представляю  :blush:
Оффлайн Мазай
  • ерунда... проедем!
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #39 : Декабря 05, 2011, 16:31:54 »
как выставлять рк... на луизе скорость действительно не большая и смещение рк на пару тройку см в верх вниз я думаю не смертельно. имхо
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #40 : Декабря 05, 2011, 18:52:47 »
Сантиметров ???
Оффлайн Oleg
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #41 : Декабря 05, 2011, 19:02:09 »
gudvin, я где-то слышал мнение, что если вместо крестовины на РК поставить шрус, то меньше заморочек с вибрацией из-за центровки РК. Вроде как шрусы счас с завода уже по умолчанию ставят. :pardon:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #42 : Декабря 05, 2011, 19:16:17 »
Олеж ставят уже давно и даже очень давно.
На счёт центровки и выставления Х.З. наверно не см, а 1-2 мм, то есть есть резиновая муфта, так, чтобы она не болталась и выставляется, а тут на выходе с КПП шлицы, типа как на Волге??? ну торнуть туда кардан короткий с крестовиной, на другом конце ШРУС от Оки и не напрягаться.
Оффлайн Oleg
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #43 : Декабря 05, 2011, 19:39:57 »
ну вот смотри: была у меня Нива, на ней РК из-за прогнившего днища вообще сначала на проволоке привязана была. Я там что-то помница приварил усилил и особо-то проблем с центрацией не испытывал, сделал все на глаз. И нормально все работало, не тряслось. Так что имхо - проблема немного надумана  :pardon:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #44 : Декабря 05, 2011, 22:13:54 »
В коробку поставлю родной хвостовик, а к РК штатный бублик/шрус  :ok:
Буран gudvina с двигателем Лифан.
Автор gudvinРаздел Русские снегоходы
Ответов: 77
Последний ответ Декабря 28, 2016, 21:40:35
от gudvin
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
УАЗ головастик gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 255
Последний ответ Сентября 22, 2019, 13:32:00
от вовочка
