Автор Тема: Луаз Gudvina  (Прочитано 216362 раз)
Оффлайн Oleg
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #60 : Декабря 06, 2011, 21:07:25 »
gudvin, почитал последние посты и вспомнилось мне как я на опель командор жиговский двиг с коропкой поставил  :wacko2: :blush: Нафик тебе этот гемор? Купи себе нормальную машину. Уазега например... :smile: (это тебе в отместку за мерседес- гелендваген :biggrin:)
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #61 : Декабря 06, 2011, 21:54:39 »
Так я не машину строю, смекаешь  :wizard:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #62 : Декабря 06, 2011, 21:58:30 »
gudvin, так на вездик ентот набор металлолома тоже не тянеть  :pardon:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #63 : Декабря 06, 2011, 22:03:26 »
:dash2: между машинами(джипами) и вездеходами(пневматиками) пропасть.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #64 : Декабря 11, 2011, 19:28:47 »
Перемерял длинну родной КПП Луаз получилось 72см не считая хвостовика, а АКПП всего 60см  :good: :preved:
И ещё вот что подумал, ведь в родной КПП хвостовик стоит на вторичном валу, межосевое там около 70мм, ну +/- конечно.
Значит и валы приводные и редуктор ЗМ стоят ниже оси коленвала на 70мм  :good:
На АКПП хвостовик на одной оси с коленвалом, т.е. выше на эти же 70мм. Ещё я планирую проставку под раму 40мм.
110мм я уже выиграл для РК Нивы.
Подскажите кто-нибудь сколько межосевое расстояние в РК Нива при её ориентации как в Ниве ??? :blush:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #65 : Декабря 11, 2011, 23:19:38 »
А может начать рисовать????? :blush: :blush:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #66 : Декабря 12, 2011, 00:15:40 »
gudvin, Дим, ну правда, может тебе идти проторенной уже дорожкой? Я уважаю творческие мысли, но мне жалко твоих трудов. Тебе по жизни от Луаза и так досталось, пожалей здоровье.
Без обид! :hi:
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 00:21:03 от Dil »
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #67 : Декабря 12, 2011, 00:55:24 »
Не интерестно  :pardon:
Для просто ездить у меня есть машин  :blush:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #68 : Апреля 26, 2012, 15:50:29 »
Книга по АКПП, на русском.
RE4R01A,_RE4R01B,_RE4R03B.
Подключение соленоидов:
Красный - на соленоид регулирования давления в основной магистрали.
Синий - соленоид блокировки ГТ
Желтый - сол. В
Зеленый - сол. А
Серый - соленоид управления муфтой торможения двигателем
Черный и белый - датчик температуры.
Оффлайн Shurinex
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #69 : Апреля 27, 2012, 09:25:10 »
поправьте ссылку, чтоб картинку видно было
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 22:40:38 от Белый Дом »
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #70 : Сентября 06, 2012, 22:05:17 »
По раздатке.
Как лучше сделать промежуточный, между АКПП и РК Нивы ?
В АКПП входит шлицевая втулка, на фото.
Оставить родной карданчик + ШРУС или отрезать крестовину и приварить вертолёт резиновый + ШРУС ???
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #71 : Сентября 06, 2012, 22:41:07 »
gudvin, Вертолет резиновый без центрирующего шарика будет вибратором пока не оторвется и не размолотит тебе ...!  :wacko2:
Кардан оставь, имхо, а на другом конце тоже бы кардан для уравнивания неравномерности. раньше ставили же карданные вилки на тот же фланец.
Вариться лучше к вилке на самом конце вала, дабы дисбаланс минимизировать...
Если пришлешь размеры трубы с фото, прикину по вилке как лучше обрезать...
Направление вращения  валов КПП и АКПП ты прикидывал?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 22:46:55 от Юрич »
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #72 : Сентября 06, 2012, 22:48:07 »
Трубу замеряю  :ok:
Вертолёт я имел ввиду всборе, на Ниве ведь от классики стоит ?
Половина крепиться к ШРУСу, а вторая (та которая обычно на шлицы КПП Нивы одеваеться) привариваеться к шлицевой втулке, между ними резинка. Так пойдёт ?
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #73 : Сентября 06, 2012, 22:55:19 »
Не пойдет. На классике ВАЗ и Ниве на вторичном валу КПП на конце ставится сферическая втулка для центрирования карданного вала, он опирается на неё своим "вертолетом". Без центровки вал размотает и резинки оборвет. Они работают только на сжатие (поэтому при сборке их напрягают, стягивая хомутом). Да и углов она не любит, максимум 3 градуса.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #74 : Сентября 06, 2012, 23:02:23 »
Это вы к тому что РК не может в другую сторону работать или что мосты придётся переворачивать ?  :blush:
Вроде в одну сторону крутятся, и КПП и АКПП "прямовальные".Мост передний переверну или шестерню ГП разверну (если будет стальной РПМ), а с задним есть более интерестное решение  :ok:
Ну угла там вообще не будет. Сейчас фото вертолёта изучаю
Ответов: 77
от gudvin
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
УАЗ головастик gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 255
Последний ответ Сентября 22, 2019, 13:32:00
от вовочка
