Автор Тема: Луаз Gudvina  (Прочитано 216512 раз)
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #45 : Декабря 05, 2011, 22:49:56 »
Там просто при сборке надо с начала трансмиссию скрутить. а потом по месту кронштейны варить и всё айс будет.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #46 : Декабря 05, 2011, 22:53:16 »
Я по моему эще не выссказал. что если уважаемый волшебник вкорячит на перед задний редуктор. то к него будет почти Гелик. то есть полностью принудительно блокируемый.  :shok: :shok: :shok:
ОТМОРОЗОК  :good: :good: :good: :good: :good: :hi: :hi: :hi:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #47 : Декабря 05, 2011, 23:23:44 »
Честно, больше склоняюсь к тому чтоб использовать задний мост ВАЗ (с обрезанными чулками) с винтовым самоблоком.
Ещё фиг знает какое "вращение" на выходе АКПП, может она прямовальная  :sad:
Третья передача там 1:1 так что врядли она вращение меняет как ЗАЗ.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2011, 23:31:37 от gudvin »
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #48 : Декабря 05, 2011, 23:43:34 »
Опять же, дорожный просвет под передним редуктором ? Задний редуктор Луаз ведь без смещения стоит, прямо под движком его не поставишь и чуть в стороне то-же. Полуоси будут разной длинны и всё равно опускать придётся, чтоб пыльник и полуось об поддон не задевала.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #49 : Декабря 05, 2011, 23:46:06 »
Батенька в обратную сторону только у R-75 созданного извращенцами кардан крутится, у всех нормальных как положено. так что редуктора тебе по любому придётся кверху ногами ворочать.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #50 : Декабря 05, 2011, 23:48:31 »
Ну Нивкин передний редуктор тебе ни кто поставить не запрещает, там и в сторону смещён, и к двиглу его прикрутить. биться не будет.
иначе вообще выкидывай нах ходовую. ставь мосты УАЗ на самоблоках и будет у тебя подобие СУСУКИ самурая  (aggr) (aggr) (aggr)
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #51 : Декабря 06, 2011, 00:16:47 »
Не знаю что такое R-75, но из отечественного Луаз(ЗАЗ) имеют обратное вращение после КПП.
Из иномарок Ауди и думаю Субару, то же двухвальные КПП.
Сузуки джимми(самурай) в зависимости МКПП или автомат имеют разные РК, один полностью шестерёнчатую, другой с цепной парой, для компенсации смены вращения.
И + 300кг баласту  :sad:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #52 : Декабря 06, 2011, 08:47:36 »
Саня,
Вот примерная картинка, с луаз-форума утащил  :blush:
только здесь как раз не правильно  передний редуктор стоит, даже кардан поставить не получиться, труба-торсионов мешает.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #53 : Декабря 06, 2011, 09:56:42 »
Так я тебе и говорю, что Нивкин, он не симметричный, повыше встанет, его к КПП прикрутить можно, а трубу торсиона, наверно с пром опорой огибать придётся, но всё по месту смотреть надо.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #54 : Декабря 06, 2011, 12:09:40 »
трубу торсиона можно установить поверх рамы , при етом придется изменять форму рычагов .
только из "чумазика " котлету непостроить ИМХО . для чего такие натуги и фин вложения ? может просто облегчить его по максимуму ?
ведь ездят же многие в стоковом варианте .
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #55 : Декабря 06, 2011, 12:17:22 »
gudvin
Димарик, может я херню говорю конечно... Но, может не трогать Твой ЛУАз??? Взять и построить самодельный, монорамный вездеход, с лёгким кунгом-кабиной. Запчастей у Тебя предостаточно уже... И ЛУАз в хозяйстве ещё останется.
 :blush:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #56 : Декабря 06, 2011, 12:20:56 »
Белый Дом, правильно а то не запчастей и не луаза  :pardon:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #57 : Декабря 06, 2011, 13:02:39 »
У него наверняка и редукторы мостов, и бортовые ЛУАЗовские есть... И подвеска!
Можно и резину посерьёзнее поставить.
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #58 : Декабря 06, 2011, 13:28:20 »
gudvin
 :blush:
Вездеход само-сабой буду строить, только не на деталях Луаз (у меня же есть аналог мостов Луаз - редуктора от Паджеро III)
Мне луаз надо чтоб по городу ездить, на работу, в лес ближней доступности  :blush:
Re: Луаз Gudvina
« Ответ #59 : Декабря 06, 2011, 13:46:30 »
Я писал про картинку, там много косяков, РК не там стоит, реально будет намного ближе к коробке. Передний мост будет чуть выше и левее, труба уже мешать кардану не будет.  Задний мост то же нарисован на штатном месте, а надо опускать.
Ответов: 77
от gudvin
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
УАЗ головастик gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 255
Последний ответ Сентября 22, 2019, 13:32:00
от вовочка
