Голосование
Скажите, как ЕГО зовут?
РОСОМАХА
ПОСТРЕЛ
РУБАНОК
ПНЕВМОКВАДР
БОТОХОД
ЛАПОТЬ
ВЕПРЬ
АРГУМЕНТ
ТАРАНТУЛ
ГРОМЫЧ
СУСАНИН
СТАЛКЕР
Автор Тема: С вариатором и подвеской из Воронежа  (Прочитано 140932 раз)
Re: С вариатором и подвеской из Воронежа
« Ответ #45 : Января 23, 2013, 19:36:07 »
OFF-ROAD36, внедрил  :blush: :pardon: :hi:
« Ответ #46 : Января 23, 2013, 20:06:36 »
решено мосты от TLC-70-78 вставить, от легкой серии...
С блокировками ?
Где мосты брали ?  :blush:
« Ответ #47 : Января 24, 2013, 09:36:26 »
gudvin, мосты на фото у нас прозапас лежат на боевую машину, мы их для макетирования взяли, пока не купим что-нибудь подходящее.
Блокировки ARB мы устанавливаем сами. И пары с передаточным числом 5.29  :good:
« Ответ #48 : Января 24, 2013, 09:55:09 »
Вроде у них ресурс небольшой, манжеты быстро стираются или я с другими путаю ? :blush:
« Ответ #49 : Января 24, 2013, 10:32:25 »
За последние три года мы поставили в десяток машин. Ни одного случая выхода из строя мне неизвестно.
Но если не обслуживать технику, бросать мосты с водой на месяц без ухода до следующих соревнований,
не менять засопливившие сальники, то ресурс ВСЕХ компонентов внутри моста очень сильно сокращается.
Подшипники и шестерни подвергаются питтинговой коррозии, беговые дорожки сальников ржавеют,
после чего сальники и воздушные уплотнения умирают быстрой мучительной смертью...  :pardon:
« Ответ #50 : Января 31, 2013, 13:55:10 »
Тут по раздатке доп. выход
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 18:39:37 от puika »
« Ответ #51 : Января 31, 2013, 14:05:17 »
Чего путного может придумать человек. который так неуважительно относится к колесным дискам?...
Лунки пароль требуют, вспоминать не хочу...поди сварной вариант опять?
Mongoose
« Ответ #52 : Января 31, 2013, 15:43:51 »
внимание! Это не Я.
Это все ниже взял по ссылке!!!
Цитата: Самоделкин птз
Значит так, берем хвостовик и фланец от моста уаза( или любой вал для крепления фланца) и отпиливаем от него кусок где шлиц и резьба. ( размер экперементально)  .  Извлекаем вал пер моста из рк уаза и отрезаем резьбу, но не доходя 5 мм до посадки подшипника. Снимаем большие фаски.  Центруем с помощью втулки дл 50 примерно с отверстие с боку по середине 15 примерно. Через это отв. делаем прихватки небольшие, потом снимаем втулку и обвариваем короткими швами крест накрест.  зачищаем большие выступы.
Во фланце небольшая проточка для шва:
Крышку используем с сальником, глухую выкинуть.
Мне пришлось ее проточить под кольцо подшипника( на Газ 66)
Детали перед сборкой.
Так это выглядит на газ 69
« Ответ #53 : Января 31, 2013, 18:12:15 »
Данная информация доступна и без пароля, у меня тоже там нет доступа :biggrin:
« Ответ #54 : Января 31, 2013, 18:27:56 »
По ссылке из Ответ #50 : Сегодня в 13:49:46 просит пароль :pardon:
« Ответ #55 : Января 31, 2013, 18:41:11 »
Точно :pardon:, ссылку скопировал для цитирования, там видать ограничения только для членов форума, правильнее ссылка
« Ответ #56 : Января 31, 2013, 23:12:03 »
ИМХО, х...ня полная!  :sorry:
Оффлайн kekekew
« Ответ #57 : Января 31, 2013, 23:27:41 »
Вообще не понял ничего :wacko2:
« Ответ #58 : Февраля 21, 2013, 16:27:32 »
Покрасили диски в черный цвет.
Общий стиль окраски планируется в стиле Советской Армии периода расцвета застоя.  :good:
Оффлайн DIV
« Ответ #59 : Февраля 22, 2013, 00:11:49 »
OFF-ROAD36, а вентили были в комплекте поставки? Просто некоторые жаловались, что не было.Транспортники, мать их за ногу...
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 355
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 21
