Голосование
Скажите, как ЕГО зовут?
РОСОМАХА
ПОСТРЕЛ
РУБАНОК
ПНЕВМОКВАДР
БОТОХОД
ЛАПОТЬ
ВЕПРЬ
АРГУМЕНТ
ТАРАНТУЛ
ГРОМЫЧ
СУСАНИН
СТАЛКЕР
Автор Тема: С вариатором и подвеской из Воронежа  (Прочитано 141067 раз)
Re: С вариатором и подвеской из Воронежа
« Ответ #90 : Мая 13, 2013, 12:57:45 »
OFF-ROAD36:shok: ты меня перещеголял почти на 70 кг  :biggrin:  :good: запас в ж....у не и.....  :ok: тем более вы там гарцуете не по детски.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #91 : Мая 13, 2013, 22:36:43 »
OFF-ROAD36, что за синие пружины с переменным шагом? Насколько "занижают"?
« Ответ #92 : Мая 13, 2013, 23:03:39 »
Андрей 318, высота пружин стандартная. Что за пружины - не знаю, упаковку уже выкинули... :pardon:
« Ответ #93 : Мая 21, 2013, 11:14:34 »
Компоненты для изготовления рулевого вала и рулевой редуктор УАЗ.
Кусок шлицевой от кардана НИВЫ для снятия вала со шлицов ЭУР и рулевого редуктора при смене ремня вариатора.
Иначе крышку вариатора не снять. :pardon:
« Ответ #94 : Мая 21, 2013, 18:29:53 »
Итого получилось следующее:
1. Длинный вал с короткими и длинными шлицами
2. Короткий вал с крестовинкой и шлицами
3. По длинным шлицам вал укорачивается и отстегивается от редуктора, после чего его можно вынуть и снимать крышку вариатора
4. Конструкция в сборе.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #95 : Мая 21, 2013, 21:59:30 »
OFF-ROAD36, если есть возможность раскажи про отличия по подвеске от предыдущего вездехода . было несколько пунктов которые ты хотел изменить (доработать).
« Ответ #96 : Мая 22, 2013, 14:00:22 »
mishanya68, отличия в креплении рычагов к раме.
В новой машине мы сделали как на УАЗе с пружинной подвеской крепится передняя клюшка. Палец и резиновые втулки.
Ну и стойки с пружинами взяли задние от переднеприводных машин, типа ВАЗ 2112
« Ответ #97 : Мая 30, 2013, 18:14:14 »
Завершается вынос мозга...
Капот, крепления бачков, мотора, тактика обшивки моторного отсека, радиатор..  :dash2: :dash2: :dash2:
« Ответ #98 : Июня 21, 2013, 18:17:34 »
Первичный вал "раздатки":
40Х, шлифован, шлицы на ЧПУ
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 18:25:37 от OFF-ROAD36 »
Оффлайн mishanya68
« Ответ #99 : Июня 23, 2013, 16:25:20 »
OFF-ROAD36,
 :shok: это где будет стоять . я совсем запутался  :wacko2:
« Ответ #100 : Июня 23, 2013, 16:51:08 »
mishanya68, это будет не стоять, а крутиться и передавать моменты на передний и задний мост через карданы.
 Межосевого дифференциала нема, будет переть как танк!
Шаг цепи крупный, чтобы пережевывать сучки и камыш, а вот пусть не попадается!  (aggr)
« Ответ #101 : Июня 23, 2013, 17:41:59 »
Цепь дюймовая, понижение 13/28, вход от РК квадрика и выход на мосты - карданами.
« Ответ #102 : Ноября 05, 2013, 10:14:15 »
Продолжаем завершать.
На морде - нержавеющая сеточка, фары диодные, панели алюминиевые, покрасим в камуфляж...
Шаман делает проводку, разбираем, красим, собираем, катаемся, сдаем заказчику, начинаем следующий...
Последовательность по плану примерно такая...
« Ответ #103 : Ноября 05, 2013, 16:07:29 »
Завели, надымили, подтянули сливную пробку расходного бака, посмотрели на тахометр, думаем запустить и спидометр со временем, нужно только провести измерения некоторые...
ЗЫ. Самое главное - направление вращения карданов - не ошиблись! :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #104 : Ноября 05, 2013, 17:01:04 »
OFF-ROAD36
Усилитель нормально работает, генератора хватает?
Когда внешний вид вездехода покажешь, а то одни фрагменты?  :diablo:
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 355
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 119
