Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА  (Прочитано 158011 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА
« Ответ #30 : Декабря 23, 2012, 19:32:13 »
пока есть время думаю может изменить трансмиссию . мосты колхозы на этом так и будут . мотор ока тоже . в мыслях 2 трансмисии .
1 кпп ока и раздатка нива как принято
2 вариатор и кпп 2108 (уже есть пару вездеходов с такой)
« Ответ #31 : Декабря 23, 2012, 20:14:12 »
Голосую за этот вариант!  :ok:
На "пневмоходах" щас строится переломка по такой же схеме.
Я собираю железо, для постройки багги с подобной схемой (ДВС Ока + варик Сафари + КПП от 08-09 с самоблоком + обрезанные мосты от Нивы).
Очень интересная и современная схема!  :good: :drinks: :hi:
з.ы.
Кстати, знаю где есть НОВЫЙ китайский Око мотор, с установленным снегоходным вариком!  :ok:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #32 : Декабря 23, 2012, 20:31:52 »
Белый Дом,
думаю китайский ока мотор будет перебор . его вроде мымыкл продает
« Ответ #33 : Декабря 23, 2012, 20:34:24 »
mishanya68:hi: Кинь ссылку на фото, или нарисуй, как стыкуется вариатор и КПП от 08-09. А то я что то не нашёл или пропустил? :hi:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #34 : Декабря 23, 2012, 20:46:50 »
АверС,
глянь в этой теме . только там мотор не ока а китай воздушник ссылка
« Ответ #35 : Декабря 23, 2012, 20:50:35 »
Белый Дом,
Ну да, Денис.
Нормально, нормально будет!  :ok:
Тут один уже локти кусает, что не взял!  :biggrin: Смотри, вторым будешь!  :biggrin:
« Ответ #36 : Декабря 23, 2012, 20:51:23 »
mishanya68,  Здесь я видел. А у тебя так же сделано? :hi:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #37 : Декабря 23, 2012, 21:29:14 »
АверС,
так у меня еще ничего кроме колес не сделано . скоро мосты с переборки отдадут и начну воять . но до мотора еще далеко
Оффлайн mishanya68
« Ответ #38 : Декабря 28, 2012, 19:19:42 »
сегодня забрал с порошковой покраски диски
и привез из металолома вот это
Оффлайн Rudik1974
mishanya68, а можешь чертежик профелегиба с размерчиками выложить, тоже думаем собрать :blush:
Оффлайн mishanya68
 я постараюсь сфотать его рядом с линейкой . это вполне достаточно все размеры можно делать плюс-минус сантиметр это не критично . только гараж надо откапать от снега
Оффлайн анатольич
Я бы тоже выбрал второй вариант и с двуцилинровым воздушником, т. к. в кпп 08-й можно поставить ДАК (мангуст пишет, что работает сей агрегат очень умно, сам когда нужно блокирует), ну и, однозначно, с вариатором  :hi:
Оффлайн Rudik1974
mishanya68,  а выложи, плиз, чертежик прям от руки профелегиба под бэдлоки с размерами,хотим на этой неделе начать делать. и диаметры вальцов и глубину проточек :blush: если это не военная тайна конечно
Rudik1974,  посмотри тут ссылка  на седьмой страничке вроде  :ok: может что полезного найдешь для себя по вальцам.
Оффлайн mishanya68
как таковых чертежей вальцов я не делал . на фото все понятно . все размеры произвольные от материала под рукой . вальцы у меня гладкие и на них одеваются шайбы которые двигаются по вальцам и фиксируются на нужной ширине болтами .
