Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА  (Прочитано 136506 раз)
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА
« Ответ #15 : Декабря 15, 2012, 16:09:37 »
mishanya68, у 2108 ход заднего амортизатора 231мм. Я бы для большой артикуляции мостов установил амортизаторы на ШС17 или ШС20, хотя бы верхние опоры и пружины опер на верхние чашки, нижние регулируемые, с гайками.
Мы так на спортивные делали...
Оффлайн mishanya68
« Ответ #16 : Декабря 15, 2012, 17:23:27 »
Юрич . если я правильно понял верхние концы сделать как на передних спортивных стойках 2108 . в свое время я точил спортсменам верхние опоры из дюраля со смещенным центром (для увиличения кастера) и с сапрессованным ШС . нижние чашки можно (это проще) сделать со ступенчатой регулировкой на стопорном колечке . я видел импортные с такой регулировкой . и нижний конец достаточно просто поставить на ШС . тогда подвеска совсем будет свободна
« Ответ #17 : Декабря 15, 2012, 17:58:26 »
mishanya68, Да, на передние стойки тоже делали с ШС, а то резиновые опоры рвались и стойки в капот втыкались от пробоев...
Насколько я помню, там стакан высверливается, вместо него ставится корпусок для ШС, сверху усилитель из 3-ки для каркаса безопасности. На шток обувается втулка с приваренной чашкой из стали или точеная из дюраля, с вариантами по посадочному диаметру или под стандартную подушку или под пружины "Кноблох" со шлифованными торцами. По верхней части корпуса скользила легкая втулка, разделяющая пружины. Нижняя чашка или с резьбой М52х2 или с прорезями под стопорное кольцо квадратного сечения. Когда пошли спортивные газонаполненные амортизаторы, там эти проточки от рождения сделаны, тогда корпус ф42, кажется...
нижняя проушина или с ввареннуми колечками и ШС между ними, вовнутрь тогда вставлялись дистанционные втулки между ШС и Щеками рычагов. рычаги то облегчать нельзя было. А для оригинальных рычагов мы варили проушины из толстого листа, типа как на самолетных стойках...
« Ответ #18 : Декабря 15, 2012, 21:59:41 »
и пружины от оки
Будут слабые. Сегодня детишек катал, 3-4 пацана и все, полностью сжались.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #19 : Декабря 16, 2012, 07:05:43 »
OFF-ROAD36, 3-4 это примерно 100-120кг . плюс ты . получается загрузка примерно -50-100кг от максимальной . если ставить по 2 пружины то 1 можно от оки . а другую от 2108 она будет работать как подпружинник . на пневматике полностью сжатые пружины в подвеске не страшно .
« Ответ #20 : Декабря 16, 2012, 10:29:56 »
mishanya68, пружины от ОКИ в динамике пробивает, на пустой машине с одним водителем по проселку или по лугу не держат.  :biggrin:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #21 : Декабря 20, 2012, 20:58:32 »
сегодня есть что выложить .
на неделе сделал профилегиб для гибки заготовок на бедлоки .
также забрал с лазера и листогиба заготовки для конусов . начал собирать диски . конструкция как делает DIV . Игорь спасибо за советы
сборка бедлока
собранный конус с бедлоком
первый готовый диск
Оффлайн mishanya68
« Ответ #22 : Декабря 22, 2012, 19:46:37 »
сегодня доварил конуса с бедлоками и собрал одно колесо . диск проверил на биение получилось по посадочному для покрышки в прелелах 5мм . думаю что для сварки без кондуктора и диск первый  результат нормальный .
Mongoose
« Ответ #23 : Декабря 22, 2012, 23:08:59 »
Это отличный результат. Я  у производителей такого не встречал!
Оффлайн mishanya68
« Ответ #24 : Декабря 23, 2012, 09:01:28 »
Mongoose,
но результата как у DIV пока не получилось . поехал собирать оставшиеся может сейчас получится .
« Ответ #25 : Декабря 23, 2012, 10:07:36 »
mishanya68, Ну  :good: :good: :good:
Оффлайн анатольич
« Ответ #26 : Декабря 23, 2012, 11:26:58 »
mishanya68, здОрово!
Профилегиб сам изготовлял или на заводе, на заказ? И ещё: он гнёт только полосу или уголки тоже?
« Ответ #27 : Декабря 23, 2012, 11:32:20 »
mishanya68, :hi:
Результат:good:
Если не трудно сделай фото профилегиба с разных сторон, многим пригодиться.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #28 : Декабря 23, 2012, 17:30:33 »
анатольич,
профилегиб сделал сам побыренькому . загнул колца и родителям радость весной теплицу соберу . гнул полосу и профильную трубу . уголок надо попробовать
puika,
сбораю выложу
сегодня доварил диски . на вчерашнем давление упало за сутки с 0.4 до 0.35 . думаю после покраски будет травить меньше
а вот видио биения диска для оринтира рядом труба 40х40 . меньше 5 мм неполучилось . выставляю , прихватываю , провариваю  а после остывания ведет . для биения в ноль нужен кондуктор но это для массового изготовления
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 17:36:32 от mishanya68 »
« Ответ #29 : Декабря 23, 2012, 18:21:44 »
mishanya68, :hi:  Как всегда, всё красиво :good:
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
