Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА  (Прочитано 157977 раз)
Оффлайн mishanya68
приветствую всех  :hi:. решил создать тему про начало строительства своего нового вездехода . на этот раз пневматик . летом посетил лунослет (в первую очередь было желание потрогать ДИФ Гарагашьяна ). после этого поменялось представление об абсолютной проходимости . после понял что именно для меня такая проходимость ПОКА  :biggrin: перебор . но увидев на форуме  КАНТ и 4х4 на подвеске из Воронежа начал собирать информацию и железо . почти все лежит в гараже . по конструкции будет так . двигатель и кпп ока - раздатка нива - мосты колхозы с пневмо блокировками - колеса краз ободрыши безкамерка . подвеска А-образный рычаг +тяга панара + стойки с пружинами . хода подвески планирую в предлах 250-300мм если получится то больше . кузов открытый как на 4х4 из воронежа .
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА
« Ответ #1 : Декабря 14, 2012, 19:23:02 »
Это как? :wacko2:
mishanya68, может у тебя наброски есть, давай выкладывай.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #2 : Декабря 14, 2012, 19:54:23 »
на словах это быстрее . если надо накидаю эскиз и выложу . представь мост уаз на пружинах . это 2 клюшки + пружины + тяга панара . перед клюшек (у моста) без изменения . зад у клюшек сходится в букву А . вершина буквы А через соединение ШС к раме . я сам точил на 2 машины для триала обоймы под ШС . все работает уже лет 7-8 .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #3 : Декабря 14, 2012, 20:22:23 »
эскиз подвески .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #4 : Декабря 14, 2012, 20:47:10 »
фото похожей подвески
« Ответ #5 : Декабря 14, 2012, 20:49:22 »
mishanya68,
а в чём преимущество Л-образно схемы перед А-образной с двумя продольными клюшками снизу ?
« Ответ #6 : Декабря 14, 2012, 20:56:01 »
mishanya68, мне давно покоя не дают аиршоксы.
Когда-то думали попробовать на котлету поставить, решили, что может надежности не хватить, да и вес не ограничивал.
А для вездехода - самое то!
Оффлайн mishanya68
« Ответ #7 : Декабря 14, 2012, 21:04:37 »
mishanya68,
клюшни при больших ходах перекашиваются  . А или Л рычаг полностью свободен
« Ответ #8 : Декабря 14, 2012, 23:47:53 »
OFF-ROAD36,
если ихние деньги водятся, то вполне можно приобрести себе подходящие гидропневмоэлементы:
Fox Racing Shox
9435 Wheatlands Ct. Suite A
Santee, Ca. 92071 USA
Phone:  619-596-9820
Fax: 619-596-9818
второй адрес ты знаешь, там алюминиевые с выносными камерами  :good:
Меня тошнит от описания установки готовых ГПЭ на багги... :sad:
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 23:51:47 от Юрич »
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #9 : Декабря 15, 2012, 00:12:42 »
OFF-ROAD36,
Но если на вариант, предложенный Юричем, денег не хватит, то можно и "по-нашенски" - амортизатор МАЗ/КАМАЗ+две последовательные пружины по вкусу. Вот как выглядит: http://4x4extreme.ru/index.php?productID=346&sent=yes#inquiry
Оффлайн mishanya68
« Ответ #10 : Декабря 15, 2012, 08:17:30 »
стойки планируются примерно как на фото . только донор наверно будет от 2108 задняя со срезанной чашкой пружины .
« Ответ #11 : Декабря 15, 2012, 10:45:33 »
ИМХО, две пружины - баловство, неоправданное на утилитарной машине.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #12 : Декабря 15, 2012, 15:20:06 »
это наверно выход для длинноходной подвески . мягкие и длинные пружины
« Ответ #13 : Декабря 15, 2012, 15:36:54 »
Нашёл сегодня в гараже амортизатор от Скании, 55мм диаметр, длинна около 60-70см в высунутом положении. Обратно засунуть не могу, т.к мне уже отдали такой заклинивший, если интерестно могу срезать верхний стакан, замерять всё и сфоткать  :ok:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #14 : Декабря 15, 2012, 15:59:28 »
я пока планирую брать задние стойки от 2108 и пружины от оки или 2108 задние . у стоек ход 250мм . чашки под пружины срезаем и переносим вниз (или делаем с регулировкой ) . везхняя чашка на раме . при такой длинне хода амов вертикальный ход мосьт 250мм а при артикуляции должно быть минимум 300мм ход колеса .
