Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА  (Прочитано 158056 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА
« Ответ #90 : Ноября 17, 2013, 18:59:06 »
gudvin,
цапфа отодвигается на 2.5мм думаю это не критично
yukko
« Ответ #91 : Ноября 17, 2013, 19:18:23 »
mishanya68:hi:
Миша, на сколько растачивал диски? Вроде как стенки и так тонковаты, 6,5 мм у меня.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #92 : Ноября 17, 2013, 19:23:32 »
yukko,
диски растачивал на 2-3мм . завтра скажу точнее эскизы на работе
Оффлайн mishanya68
« Ответ #93 : Ноября 18, 2013, 19:25:25 »
сегодня начал обшивать алюминием
это чертежи по которым делал тормоза
Оффлайн mishanya68
« Ответ #94 : Ноября 30, 2013, 04:42:16 »
состоялся первый выезд для разворота вездехода в боксе  :pardon:
yukko
« Ответ #95 : Ноября 30, 2013, 09:35:34 »
mishanya68,   :hi:
У тебя розетки на дисках Нивовские? Решил сделать тормоза по твоему сценарию, только на задний мост. У меня с УАЗовскими получается маленький зазор между суппортом и розеткой. Подумал что может забиться какой и потом примерзнуть. Пришлось тормозной диск проточить снаружи на 10 мм и суппорт сдвинуть к центру.
Какой у тебя вылет на дисках и какой габарит по ширине получился? Тоже пора дисками заниматься.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #96 : Ноября 30, 2013, 10:32:57 »
yukko,
серединки на дисках использовал от уаза на 15 . размер диска надо искать на работе но ширина 500мм . а габарит вездехода 1350мм по покрышкам . в теме http://tehnoforum.com/index.php?topic=847.0 или http://tehnoforum.com/index.php?topic=451.0 я задавал вопрос по дискам и делал примерно по их размерем
Оффлайн самопал
« Ответ #97 : Ноября 30, 2013, 10:50:13 »
mishanya68, нет очепятки, это про какой габарит, мож вот тоак, 2350мм. ?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #98 : Декабря 01, 2013, 13:52:47 »
самопал,
спасибо за исправление
Оффлайн анатольич
« Ответ #99 : Декабря 03, 2013, 09:50:03 »
сегодня почти закончил с передними тормозами
 mishanya68, вот на этом снимке одна реактивная тяга. К мосту она через конусные втулки крепится? А к раме, там сайлентблок или шаровая опора. И сама тяга штатная или из какой трубы изготовлена? А с левой стороны моста так и остался А-образный рычаг? У него что по концам?  :blush:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #100 : Декабря 03, 2013, 21:44:38 »
анатольич,
одинарная и поперечная тяги сделаны избезшовной трубы 35х3мм . саленблоки от задней стойки 2108 . а-рычаг к раме саленблок 2108 а сам рычаг и саленблоки из задних реактивных тяг классика . при пробном выезде не понравились саленблоки на тягах (классика) . у них большая податливость . сегодня привезли полиуритановые саленблоки они более жесткие .
Оффлайн анатольич
« Ответ #101 : Декабря 04, 2013, 07:55:20 »
mishanya68:hi: спасибо. Так всё-таки, с одной стороны моста одиночная тяга, а с другой А-образный рычаг?  :sad:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #102 : Декабря 04, 2013, 20:21:26 »
анатольич,
все правильно . и кроме того тяга панара . в первом варианте было два А рычага но при пробных тестах смутило сильное сопротивление перелому моста . при схеме как сейчас мост двигается без сопротивлиния
Оффлайн mishanya68
« Ответ #103 : Декабря 06, 2013, 20:07:58 »
сегодня валит снег и пришлось отвлечься от ЧЕБОКИ и сделать это
« Ответ #104 : Декабря 06, 2013, 20:19:46 »
mishanya68, На фото плохо видно, чистилку освети по подробнее. Чистит нормально?
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
