Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА  (Прочитано 158262 раз)
mishanya68, у них слабое место  - приварка ко втулке, устает и отваливается, движение невозможно. Вози тогда, как АГ, сварку с собой, или запасные штанги-рычаги...а если на кочках болотных по ступицы в жиже сломается? Оно тебе надо?
Я бы вообще на болотоходах ставил бы ШС везде, шаровые опоры и шарниры с рулевых тяг...На самолетах только так избавились от поломок в системах управления (когда они механические). Большое мягкое колесо уже сглаживает пиковые нагрузки от дороги и гасит шум, подвеска не для защиты от вибраций, а больше для макронеровностей, для геометрии и проходимости. Поэтому автомобильные подходы к подвеске здесь не нужны.
Оставь как есть, до первой поломки или трещины, если проявится, переделаешь всё.
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА
« Ответ #76 : Октября 17, 2013, 20:51:31 »
немного получилось позаниматься ЧЕБОКОЙ .
1 поставил стартер от 2110 редукторный . раньше так переделывал на окушках .
2 переделал нижние крепления стоек на ШС . родные саленблоки очень сильно нагружали места крепления при больших ходах подвески
3 поставил передок на стойки с пружинами от оки . пока вес минимальный и пружины сжались всего на 50-60мм
4 поставил насос гура и почти всю навеску на мотор
Оффлайн mishanya68
« Ответ #77 : Октября 19, 2013, 17:59:26 »
сегодня завел мотор (правда проводка на живую нитку) для заполнепия гура маслом и пробы . итог отличный на холостых колеса поворачиваются очень легко . вал редуктора крутил просто за крестовину (руля пока нет). двигатель реагирует на нагрузку гура очень сильно . правда мотор непрогрет и неотрегулирован . но появились мысли переделать привод насоса гура . сейчас насос крутится примерно в полтора раза быстрее коленвала а я хочу поставить маленький приводной шкив отдельный на гур и снизить скорость вращения примерно в полтора раза -два раза . после этого двигатель будет меньше реагировать на гур
yukko
« Ответ #78 : Октября 19, 2013, 18:14:01 »
mishanya68,   :hi:
Насос ГУРа на одном ремне с генератором? И крепление насоса покажи пожалуйста.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #79 : Октября 19, 2013, 18:35:22 »
yukko,
привод одним ремнем . крепление сфотаю в понедельник . оно достаточно простое . уголок под два болта крепления головки , насос закреплен за задние три отверстия с резьбой . плюс растяжка в район маслянного щупа там есть отверстие с резьбой на блоке .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #80 : Ноября 09, 2013, 13:58:02 »
на неделе удалось позаниматься ЧЕБОКОЙ
Оффлайн анатольич
« Ответ #81 : Ноября 10, 2013, 10:07:28 »
 mishanya68, вот ты и Юрич пишите: ШС, ШС, ШС..., переделал нижние крепления стоек на ШС..., объясните мене тёмному  :russian_ru: чё это?
« Ответ #82 : Ноября 10, 2013, 10:17:23 »
Шарнир сферический
Бывают с канавками и отв. для смазки и без, бывают повышенной несущей способности, широкие для неподвижных соединений, бывают еще с антифрикционными вставками из металлокерамики с молибденом и фторопластом...
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%203635-78
Добрая штука, особенно с наконечниками сразу... :good:
Оффлайн анатольич
« Ответ #83 : Ноября 11, 2013, 09:04:08 »
Юрич, спасибо  :hi:
« Ответ #84 : Ноября 11, 2013, 09:11:17 »
mishanya68:hi: аппарат достойный будет  :good:  :good:  :good:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #85 : Ноября 11, 2013, 21:05:16 »
Александр 69,
спасибо . стараюсь .
сегодня сделал окантовку передних крыльев и попробовал еще раз вставить пружины . как и в прожлый раз поставил пружины ОКА задние . если в первый раз (под весом только рамы и мотора как на фото выше)новые (ока задние) продавились примерно на 3-5см . то сегодня бу  продавились на 6-8см . ход стойки использован меньше половины . думаю на передке останутся эти пружины (или поставлю новые)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #86 : Ноября 17, 2013, 17:21:36 »
сегодня почти закончил с передними тормозами
для первого выезда осталось прокачать тормоза и сделать рулевой кардан  . ну и главное дождаться минуса в наружней температуре (кругом грязно после дождей и марать ЧЕБОКУ нет желания
« Ответ #87 : Ноября 17, 2013, 17:59:30 »
А можно в двух словах, что от чего и как закреплено ?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #88 : Ноября 17, 2013, 18:14:09 »
gudvin,
тормозной диск нива проточен внутри и после одевается на проточенную по наружнему диаметру ступицу уаз . кронштейн под тормозной суппорт устанавливается между цапфой и кулаком . тормозной супорт от 2108
« Ответ #89 : Ноября 17, 2013, 18:22:13 »
gudvin,
я так и подумал  :blush:
А вот этот кронштейн-блин ведь отодвигает цапфу от кулака, шлицевая часть зацепления уменьшается. или это не критично ?
