Автор Тема: Вездеходное багги 3 (Трофи).  (Прочитано 294328 раз)
Оффлайн solomon
Re: Вездеходное багги 3 (Трофи).
« Ответ #120 : Июня 28, 2013, 19:16:46 »
Можно поискать у кого-нибудь старые, уставшие  пружины.
« Ответ #121 : Июля 04, 2013, 18:43:04 »
Так как завалявшиеся пружины оказались от передних стоек ОКИ (коэф. жесткости 2,06), то пришлось купить новые пружины от задних стоек ОКА (коэф. жесткости 1,42).
Согласно таблице, задние пружины ваз 2108 имеют жесткость 1,7.
Подвеска на пружинах ОКИ стала работать  :preved:, хотя до нужной отметки стойки так и не сжались, но думаю при снаряженной массе будут там где надо, соответственно и рулевая тяги с панарой встанут под более правильным углом.
Кстати, задние пружины от ОКИ без проблем встают в чашки задних стоек ВАЗ 08, а также в резиновые проставки от 09.
Было на пружинах ВАЗ 2108
Стало на пружинах ОКА (задние). Визуально не отличаются, но в движении значительно мягче.
Заодно подвязки мостов из цепочки сделал, сверху поливочный шланг, что бы не гремели. Ход амортизатора вниз уменьшился на 1-2 см.
« Ответ #122 : Июля 10, 2013, 23:44:36 »
Дорезал боковины "Белочкам"
Немного покатался, померял фактическую диагоналку с подвязками мостов и резиновыми отбойниками на стойках. Получилось 700 мм.
Mongoose
« Ответ #123 : Июля 11, 2013, 00:53:37 »
Хорошая артикуляция.
А на песке только спускаться.
« Ответ #124 : Июля 11, 2013, 01:37:39 »
Давление 0,5 атм. Буду эксперементировать и учиться ездить на этой резине.
Но со временем для "повседневности" все равно поставлю "кф-97", как-то она привычнее и проходимее.
« Ответ #125 : Июля 11, 2013, 07:23:58 »
 :good: :good: :good:
« Ответ #126 : Июля 11, 2013, 22:47:47 »
Андрей 318,
Про диски то расскажи уже, сам бэдлоки делал ?
« Ответ #127 : Июля 11, 2013, 22:55:23 »
А я не додумался :fool: Можно стырить идею? :blush: :good:
« Ответ #128 : Июля 11, 2013, 23:03:40 »
Андрей 318,
Да какой там! Продаются готовые, вот здесь брал: http://wheel1000size.ru/wheels/new?wendor=&diameter=16&drilling=5x139.7&offset=&type=steel&is_beadlock=1
« Ответ #129 : Июля 11, 2013, 23:08:44 »
Так чего спрашивать, я для того и выложил, что бы кому пригодилось.
Кстати, при резком отбое амортизатора, цепные ограничители срабатывают довольно резко, с небольшими ударами. Есть у кого мысли, как эти удары смягчить (пружинками или резиновыми демпферами)? а может вместо цепи чего другое применить?
« Ответ #130 : Июля 11, 2013, 23:17:45 »
Капрон?
« Ответ #131 : Июля 11, 2013, 23:19:44 »
Капрон?
В каком именно виде, как ремень или ...?
« Ответ #132 : Июля 11, 2013, 23:21:47 »
Ну это вообще-то стоковое решение, на Луазе ограничители в шланге с завода одеты,
только там полоски металлические, но принцип точно как у тебя.
Я не замечал что срабатывает резко, может потому, что у тебя большая не подресоренная масса, всё-таки два чугунных моста  :pardon:
А, и аммортизаторы у меня в обе стороны одинаково туго идут, может ещё в этом дело  :pardon:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #133 : Июля 11, 2013, 23:23:44 »
Может попробовать в место цепей - строп ленту, или обрезок динамического троса? а еще есть гидравлические отбойники - в спорте применяются.
« Ответ #134 : Июля 11, 2013, 23:28:51 »
Конечно амортизаторы ваз 09 явно не расчитаны на эту нагрузку, но и спортивные телескопы для меня явный перебор по цене. Поэтому и подвязал мосты на всякий случай.
Ответов: 79
от gudvin
Автор анатольичРаздел Продам
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
