Автор Тема: Вездеходное багги 3 (Трофи).  (Прочитано 294319 раз)
Re: Вездеходное багги 3 (Трофи).
« Ответ #105 : Мая 29, 2013, 23:33:09 »
Друзья, кто-нибудь делал регулировку поджатия пружины с помощью хомута глушителя? Есть у кого-нибудь положительный или отрицательный опыт? Статическая нагрузка на стойку будет порядка 200-250 кг.
Я сам уже делал аналогичную регулировку на легком вездеходике, но там нагрузка на стойку была раза в два меньше. Сомнения гложут, да и жалко с новыми амортизаторами эксперементировать...
« Ответ #106 : Мая 29, 2013, 23:41:21 »
Андрей 318:hi: Раз видел шатунные крышки ставили, но вот дальнейшей судьбы не знаю!  :pardon:
« Ответ #107 : Мая 29, 2013, 23:52:02 »
баламут36, от какой машины, а то картинка мелкая, прочитать не могу.
« Ответ #108 : Мая 30, 2013, 00:57:53 »
Андрей 318, Подбирать нужно!
« Ответ #109 : Мая 30, 2013, 02:22:13 »
Андрей 318, Картинка для наглядности!  :pardon:
Оффлайн ser
« Ответ #110 : Мая 30, 2013, 04:55:06 »
Я шатунные ставил, точнее шатун в сборе обточенный на глушитель, трубы соединял. Если сила есть, то штатными болтами трубы обжимаются как прессом с приличным уменьшением диаметра, потом не разбираются без болгарки. Мысль такая: на нижнюю часть стойки подобрать- поставить трубу(разрезать на 2 половинки вдоль, поставить и проварить швы, после сварки обожмётся хорошо). А вот на эту трубу уже шатун. Можно и выступы на внешней трубе наварить с шагом ширины шатуна. Тогда стенку стойки не деформируешь, и усилие сжатия меньше. У меня шатун на глушитель великоват был, так я 4 вкладыша ставил, со смещением, чтобы разрезы на 90 градусов. Но если со вкладышами, тогда ступеньки точно надо, чтобы не ползало. Как-то так.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #111 : Мая 30, 2013, 12:34:20 »
На корпусе аморта сделать сваркой ступеньки, чтобы хомут или шатун цеплялись. Только смотри чтоб не бумкнуло.  :bomb:
« Ответ #112 : Июня 02, 2013, 00:06:56 »
Оторвавшись от нудной мелочевки испытал новый китайский "хай-джек".
Защита потрохов
Расстояние от колеса до рамы 6 см, можно смело ставить КФ-97.
« Ответ #113 : Июня 03, 2013, 00:44:40 »
Опустил чашки пружины с помощью двухстороннего хомута глушителя. Поставил более мощные болты, затянув их до упора. Попробую поездить в таком виде.
Поставил самые мягкие пружины ВАЗ-09, кроме того опустил чашку пружины на 5 см вниз. Но массы все равно не хватает, что бы промять их хотя бы до середины.
Как бы от Окушки пружины не пришлось поставить. :biggrin:
« Ответ #114 : Июня 27, 2013, 12:30:13 »
После запуска двигателя вылезла проблема со сцеплением, оно залипло от длительного простоя. Дабы не снимать двигатель и КПП, воспользовался советом Bookvoed,а, зацепить машину тросом за что-либо, выжать сцепление завести на скорости...
Способ Bookvoed,а помог со второй попытки  :good: , остальные способы уже не успел опробовать  :lol:  Делал все по его инструкции: 2 метра слабины троса, четвертая передача, выжимаю сцепление, завожу, еду, рывок ..... готово, диски разлепились, сцепление работает. :clapping:
Спасибо за дельный совет, вместе с проблеммой хандру как рукой сняло...
После восстановления сцепления поехали немного порысачить. Инжекторный двигатель на самоделке это просто песня, заводится, отлично тянет, ровно работает, обороты сам регулирует  :good: Не ожидал такой резвой динамики разгона на тяжеленных колесах.
Не сильно играя сцеплением можно трогаться четвертой передачи. Упражнение "стенка" дается легко, но надо еще потренироваться и найти подходящую, вертикальную, высокую.... что бы все по честному.
ПОДВЕСКА ЖЕСКАЯ!!! Буду пробовать пружины от ОКИ.
Руль тяжелый на ходу, надо подключить ЭУРУ.
« Ответ #115 : Июня 27, 2013, 13:13:46 »
 :drinks: :drinks: :drinks:
« Ответ #116 : Июня 27, 2013, 16:06:22 »
Андрей 318:hi:  :preved:  :preved:  :preved: поздравления принимай   :ok: нет ну правда смотрится как хаммер сбоку  :good:
А с пружинами не торопись покатайся хоть недельку.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #117 : Июня 27, 2013, 16:12:18 »
Поздравляю.
Мне кажется пока не стоит ставить пружины от Оки, покатайся пока так.
При том у тебя веса еще прибавится. И может уже пружин от Оки будет не хватать.
« Ответ #118 : Июня 27, 2013, 18:53:38 »
Андрей 318, здоровская бибика вышла! :good: :good: :drinks:
Недельку покатайся, но пружины менять всё равно придётся  :ok:
« Ответ #119 : Июня 27, 2013, 23:24:36 »
Друзья, спасибо за поздравления.  :hi:
Но по поводу подвески вы реально не представляете насколько туго воспринимаются неровности. :wacko2: Более жесткой машины у меня небыло, даже 69й газон по сравнению с ним как перина. Старые пружины от ОКИ предусмотрительно лежат в углу ждут своего часа, буду экперементировать с ними, хотя бы для ради интереса, тем более что для этого ничего не надо покупать.
Заодно и подвязки мостов "на отбой" сделаю.
Ответов: 79
от gudvin
Автор анатольичРаздел Продам
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
