Автор Тема: Конструируем пневмоходы  (Прочитано 94408 раз)
Re: Конструируем пневмоходы
« Ответ #165 : Августа 16, 2012, 14:50:09 »
gudvin:hi:  дорога пока не накатана  :blush: но надеюсь уболтать  :ok: проблема пока в вывозе с промзоны  :sad:
« Ответ #166 : Августа 17, 2012, 07:21:45 »
Александр 69, точность вполне приемлемая, остальное прикатается влегкую. Надо лист поискать из Сталь 40 или 40Х
Колеса, диски, ступица???
Пора компоновать, а то строительство начнется, а в работу выдать нечего  :blush:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #167 : Августа 17, 2012, 10:22:30 »
а ничего что при резке лазером края реза подкаливаются??? и потом при такой сложности как звезда, точность в 0,1 мм на новом оборудовании да, а на старом нет 100%... думаю звезды лучше резать гидроабразивом имхо и потом при такой толщине металла рез будет иметь не 90гр. по отношению к плоскости звезды, на выходе факел расфокусируется...
Юрич, а если звезды делать не из 40Х а из Д16Т??? как думаешь?
« Ответ #168 : Августа 17, 2012, 12:59:31 »
mmcl200:hi:  :blush: вроде рез идеальный на металле даже в 25мм,я в руках вертел и такое ощущение что ножницами вырезано  :shok: хреново только то что все это за колючкой оборудование и вывоз деталюшек геморный очень  :sad:
« Ответ #169 : Августа 17, 2012, 14:21:27 »
mmcl200, Я уже рассказывал байку про алюминиевые звездочки. Раз в спортлабораторию привезли нам на экспериментальный участок лист на защиты с Куйбышевского завода им.Ленина, тамошние спецы сказали лист для бронеспинки самолета, легирован титаном, называется АБТ. Выфрезеровали заготовки, измучились, стали загибать на кромкогибочном, фигвам, губки раздвигает, а не гнет, погрели, без эффекта...
А листа на 10 защит... :blush:
Формулисту новые щеки для подвески выфрезеровали...потом попробовали звездочку на кроссовый мотоцикл, пошло дело! Картогонам и мотокроссменам так весь АБТ и ушел. Сезон от силы такие звезды ходят, конечно носятся гораздо быстрее, чем стальные.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #170 : Августа 17, 2012, 15:01:08 »
А это в моточасах сколько??? и по отношению к эксплуатации в приводе вездехода, это сильнее нагрузки или слабее???
т.е. твой прогноз на вездеходе сколько??? 5-50-500-5000 моточасов???порядок какой?
« Ответ #171 : Августа 17, 2012, 15:17:19 »
mmcl200, думаю, если вместо стальной поставить из Д16Т. то больше 50-100 часов не выходит.
Но можно же применить или цепь пошире или звездочку побольше диаметром. тогда контактное напряжение поменьше будет и походит дольше.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #172 : Августа 17, 2012, 16:07:01 »
конкретизируем задачу:
цепь 25,4, ведомая звезда, количество зубов около 40, каков моторесурс? 100 часов?
« Ответ #173 : Августа 17, 2012, 16:18:44 »
mmcl200,   :hi: а если все таки от цепей уйти,или не как  :blush:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #174 : Августа 17, 2012, 17:01:38 »
не понял куда уйти??? зачем уйти??? от  куда уйти???
« Ответ #175 : Августа 17, 2012, 17:06:42 »
mmcl200
не понял куда уйти??? зачем уйти??? от  куда уйти???:
  от цепного привода,если есть сомнения в надежности.  :blush:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #176 : Августа 17, 2012, 17:10:02 »
у меня нет сомнений в надёжности цепного привода....
« Ответ #177 : Августа 17, 2012, 17:16:23 »
mmcl200:ok: я и то думаю в чем сыр бор  :pardon: Да один не скромный вопрос  :blush: планировал или нет на новой схеме стационарный винт?
« Ответ #178 : Августа 17, 2012, 17:49:04 »
mmcl200, для стальной звездочки передаваемая мощность 12 кВт, для алюминиевой соответственно 8 кВт. цепь вечная будет.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #179 : Августа 17, 2012, 18:13:12 »
Юрич, какие показатели металлов надо сравнивать что бы получить такие данные???
Александр 69, нет не планирую...
