Автор Тема: Конструируем пневмоходы  (Прочитано 94346 раз)
« : Октября 18, 2011, 08:24:18 »
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/okb_mk/9001_konstruiruem_pnevmohody.htm  статья в журнале "МК"
Страницу сохранил, картинки тоже, можно будет выложить позднее в этой теме на случай порчи ссылки
Re: Конструируем пневмоходы
« Ответ #1 : Октября 25, 2011, 12:12:45 »
возник вопросец . можно ли заменить мосты уаза колхоз на военные в этом варианте вездехода - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5681
понятно что будет тяжелее ( просто есть в наличии ) а вот выдержат ли они колеса трекола ?
« Ответ #2 : Октября 25, 2011, 13:35:23 »
ап  :blush:
Оффлайн Леонид
« Ответ #3 : Октября 25, 2011, 14:05:08 »
выдержат.
Тем более лысые колеса трекола.
« Ответ #4 : Октября 25, 2011, 14:05:49 »
Леонид, спасибо  :hi:
« Ответ #5 : Октября 25, 2011, 14:11:16 »
вобщем планирую вездеход по схеме МыМыКЛа только на рессорах как в конце темы у Дениса  :blush:
и еще вопрос - какую РК лучше нива или газель ( газель есть ) ?
Оффлайн Леонид
« Ответ #6 : Октября 25, 2011, 14:15:12 »
Только не пойму зачем менять мосты от колхозника уаза на военный мост.
Если как написано в теме поедут на этой технике на Север, лишнее сопротивление в колесных редукторах при низких температурах будет, даже если синтетику туда залить.
Чем проще тем надежнее. А в колхозном мосту сразу все смазыается и легче он по массе.
Оффлайн admin
  • Ком. раздел
« Ответ #7 : Октября 25, 2011, 14:20:08 »
Ага, было бы здорово!  :drinks:
« Ответ #8 : Октября 25, 2011, 14:21:43 »
Леонид, вопрос в том что у меня мосты военные есть и на север я не собираюсь  :pardon: и Денис уже построил а я только собираюсь  :blush:
« Ответ #9 : Октября 25, 2011, 15:25:55 »
звонил Денису по поводу мостов - он сказал что АГ при обсуждении его вездехода сказал что грибки на военных слабое звено и ставить только колхозные  :blush: :sorry:
Оффлайн Леонид
« Ответ #10 : Октября 25, 2011, 21:27:36 »
Все ломается полуоси на колхозных тоже будь здоров ломает.
Вот фото вездеходов на военных мостах. Ездят люди.
Фото под номером 1 и 2. - Рвали его прыгали, все целое, двигатель от иномарки 1.5 литра.
Фото 3 и 4 отслужил в дали от города 3 года на заимке, ягоду вывозил, двигатель от ВАЗ 21093
Фото 5 - я его зову Титаник, шести колесный вездеход на удлиненной раме УАЗ, двигатель родной от УАЗа, дополнитеьно две раздаточные коробки.
« Ответ #11 : Октября 25, 2011, 21:33:17 »
Леонид, а какого размера у них колеса ?
Оффлайн Леонид
« Ответ #12 : Октября 26, 2011, 04:49:41 »
Ф1300 покрышки от КрАЗа лаптежника (ВИ-3), только они ободраны дрелью. Очень тяжелые (50-60 кг одна покрышка) и очень активный грунтозацеп в отличии от ТРЭКОЛа, который на ровном месте буксует.
Так что нагрузки не шуточные.
ПРо грибки на военных мостах правильно выше написано, но чтобы их сломать надо тоже очень постараться.
Оффлайн Леонид
« Ответ #13 : Октября 26, 2011, 04:53:34 »
Тебе сразу написал ставь от Колхоза и не замарачивайся. Легче и проще. Посчитай зубья на гипоидной передаче в мосту - самый надежный на 37 зубьев (передаточное отношение 4,6).  Если 41 зуб (5.1 отношение) у них болезнь крошатся зубья .
Оффлайн Sega 73
« Ответ #14 : Октября 26, 2011, 09:23:39 »
Казерог, Если у тебя военные мосты в нормальном состоянии, то можно подумать об обмене на колхозные.
