Автор Тема: Строю снегоход на базе китайского квадрацикла  (Прочитано 131811 раз)
Оффлайн 103
вот новое видео.  ссылка
Оффлайн Batmanomobile
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2012, 00:29:04 от Batmanomobile »
Оффлайн 103
Batmanomobile, шустрый квадрик на фото...Вот только гуся к нему тысяч 10-ть стоит..плюс звёздочки....Я бы тоже пошёл по этому пути,но у нас в РБ..с гусями к снегоходам..ну очень большая проблема!!!..Снегоходы есть...только Буржуйские..и цена,как БМВ....
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
103, 103, Евгений, по лыже. Вот фото, всё поймёшь. Труба ПНД, диаметр 300мм. стенка 30мм. Сначала на две части и потом ещё на три. Выхлоп с одного куска трубы шесть заготовок на лыжи. Заготовку на каркас из профиля, крепишь на болты (головки утапливаешь в пластик). При крепленнии заготовку греешь феном. Плюсы такой лыжи - по снегу отличное скольжение, в крепкие морозы ПНД не становится хрупким.  :pardon:
103,
Оффлайн 103
Роман Окатов, Спасибо конечно,вот только где искать такую трубу?..Я начал делать лыжи из поликорбаната литого,нашёл два куска 27*70 см.толщина 0.5см..Есть и толще,но там цена заоблочная..и продают большими листами..2м кв.Тоже буду делать металический каркас и болты утапливать...Сегодня начал делать.вот фото  ...смотри..
Оффлайн 103
сегодня доделал грунтозацепы..Решил поставить всё же из уголка металического 25*25 мм..Алюминий слаб!!!! Ну и начал делать лыжу!!! Снег к вечеру пошёл!!!Погода супер!!!Завтра планируем погонять по полной!!!!
103, Евгений, :hi: такие трубы используют для прокладки систем водоснабжения. Они разных размеров, диаметр и толщина стенки, товарищ делал из 200мм.х 15мм. Мне сейчас предлагали 400х10. В местном водоканале поспрошай, тебе надо всего два куска по метру. Всяко у них обрезки есть.  :ok:
Оффлайн 103
Роман Окатов, Понял.У меня как раз Водоканал около дома.))))Но это если мои лыжи не пойдут!
Оффлайн 103
всем  привет!!!..лыжи поставил!!..но надо переделывать...
Оффлайн 103
вот видео...лыжа не так сделана...(  ссылка
Оффлайн 103
сегодня катались..Видео с телефона ссылка
Оффлайн 103
Всем Добрый Вечер!!Вот сегодняшние фото моего снегоквадрика))).Грунтозацепы сделал меньше..Ведомую звезду увеличил ещё больше,поставил на 46 зубов...Прёт как ТАНК...)))..Снег не налипает на колёса(сегодня было 0..-5)..Гуся даже не пытается сваливаться...Осталось сделать лыжу!!!!
103, по следу квадрика человек сильно проваливается?
Оффлайн 103
Dil, не пробывал.,завтра проверю..Интересно?.Это типа теста?,но снега особо нет, 10-20см...всего..    Видео чуть позже будет.
АПП "Крепыш" на базе ГАЗ-66
Автор AsterixРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 14
Последний ответ Декабря 08, 2011, 13:13:10
от Казерог
"Узел перелома на базе кулака ГАЗ-66"...Уаз
Автор puikaРаздел Другие
Ответов: 5
Последний ответ Августа 10, 2016, 08:47:21
от Александр 86
Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)
Ответов: 69
Последний ответ Ноября 20, 2016, 14:50:14
Строю лёгкий гусеничный вездеход."МОСЯНЯ"..
Ответов: 424
Последний ответ Марта 17, 2015, 01:10:16
от 103
Снегоход "Тайга"
Автор ЛеонидРаздел Русские снегоходы
Последний ответ Января 13, 2017, 09:30:13
от Александр165
