Автор Тема: Строю снегоход на базе китайского квадрацикла  (Прочитано 131812 раз)
103,  В Витебске в этот год был.  :good: :good: :good: Задумка очень  :good: :good: :good: Тут Кулибин 64 гусянками больше всех занимался, его надо сюда подтянуть.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн 103
103, мне кажется так гусеница не удержится. Колесо катится по гусенице и ничего не мешает ему наехать на край и сойти с неё. :sad:
Сразу стоит присмотреться к системе Матракс. только в исполнении с дырявой протекторной частью например от тракторного колеса или от КФ-97 с прореженными грунтозацепами и отверстиями под звездочку.
Второй вариант, если все таки захочется оставить колесо, впереди вверху и сзади опорных роликов можно добавить звездочки для направления гусеницы и удержания её от схода с колеса. Всё это закрепить на балансире с осью на заднем валу, но обязательно опорные ролики подпружинить. Центр давления у гусеницы ведь сзади оси получается...
А в целом задумка хорошая!  :good:
Здорово, что вы с сыном занимаетесь, хорошее лекарство от инфантильности и ботаничности! Успехов!  :hi:
И я так думаю. Попробую сделать как есть...Ну если будет "разуваться"...есть второй вариант ,с ведущими звёздочками.Он посложней!!!Парни ну а про изготовление лыжи,подскажет кто ,какую ,идею?
У меня были лыжи алюминиевые, при оттепели упирались, не сдвинешь ничем. "Подбил" полиэтиленом  -трубу развернул - сразу пошла. По любому снегу.
 А конструкция лыжи простая, что там такого. Можно из стали согнуть, хоть из толстой фанеры. На носок для жесткости - типа ручки.По центру стальное ребро, иначе направление не держит. Ребро не по всей лыже. Примерно полметра, ближе к переду. Высота примерно полтора сантиметра.
 Длинна лыжи при подобном весе 800-1000 . Ширина - 150.
Оффлайн 103
спасибо!.Я думаю сделать из фанеры и обклеить стеклотканью.
Мой первый был по мотивам этого. Только мотор ИЖ. Помощнее. И когда собрал - и кузовок надо собакам, и стекло ветровое.. И фара.
 Тут лыжу посмотри.
Оффлайн 103
про лыжу-интересно!!!Спасибо
Оффлайн 103
Всем Доброго времени суток!!!..немного продвинулся сегодня с своей задумкой.Приехала "токарка"..железа прикупил..и немного времени сегодня нашёл свободного..)))  Смотрите фото...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 22:26:14 от 103 »
Оффлайн 103
вот ещё..
Оффлайн 103
вот в нете нашёл похожее..
103, При таком раскладе, боюсь гусянка будет слетать.
Оффлайн 103
votasum, и я боюсь...Не закупаю уголок на грунтозацепы...Скоре всего придётся ставить  металлическую пластину с ребрами по бокам...Соберу заднюю подвеску..проеду на ней ...тогда будет видно...
   как нарисовать не знаю   :sorry:
Оффлайн 103
 скорее всего вот так будет..чтобы не "разувалась..
Оффлайн 103
вот, сегодня почти доделал тележки для гуси..
Оффлайн 103
вот ещё...
АПП "Крепыш" на базе ГАЗ-66
Автор AsterixРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 14
Последний ответ Декабря 08, 2011, 13:13:10
от Казерог
"Узел перелома на базе кулака ГАЗ-66"...Уаз
Автор puikaРаздел Другие
Ответов: 5
Последний ответ Августа 10, 2016, 08:47:21
от Александр 86
Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)
Ответов: 69
Последний ответ Ноября 20, 2016, 14:50:14
Строю лёгкий гусеничный вездеход."МОСЯНЯ"..
Ответов: 424
Последний ответ Марта 17, 2015, 01:10:16
от 103
Снегоход "Тайга"
Автор ЛеонидРаздел Русские снегоходы
Последний ответ Января 13, 2017, 09:30:13
от Александр165
