Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 288995 раз)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: трактор Т2
« Ответ #240 : Декабря 20, 2015, 20:16:05 »
вовочка, А колесики на собачке от садовых тележек?
Re: трактор Т2
« Ответ #241 : Декабря 21, 2015, 09:24:41 »
вроде да.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Re: трактор Т2
« Ответ #242 : Декабря 21, 2015, 19:48:01 »
вовочка, Тогда типа подвеска мягкая .:blush:
Re: трактор Т2
« Ответ #243 : Декабря 22, 2015, 09:26:03 »
я на нем прокатился, но не с привычки как-то не то, а товарищ на нем лихо наепывает и по глубокому снегу и по буграм :pardon:
Re: трактор Т2
« Ответ #244 : Января 07, 2016, 19:33:38 »
для трактора, также как и для вездехода понижения много не бывает, поэтому решили мы слегка "тюнингнуть" РК Нива и увеличить понижение до 2,95.
сама идея здесь - ссылка
только реализация маленько отличается. срезать шестерню заводя резец сбоку не получилось. обычным резцом вообще никак, эльбором берет хорошо, но углубится не позволяет тело резца, поэтому болгаркой обстрогали зубья и за 10 минут на станке придали правильную круглую форму.
по описанию на нивафоруме надо точить с допуском в три сотки, мы сделали также и зря. так как шестерня все равно будет привариваться, то достаточно было бы легкого натяга на холодную, а так пришлось на горячую, с особым фанатизмом в конце набивать большой кувалдой и то не посадили на целый миллиметр до положенного, прочем это не критично. перед обваркой собрали РК, посмотрели-покрутили, потом разобрали-проварили. перед сваркой фаски снимать не стали - лень было из-за этого ехать в токарку, а просто разделал болгаркой. после сборки есть небольшое подклинивание в одной точке, но по опыту с РК УАЗ все это притрется. осталось посадить крышки на герметик, собрать простенький обкаточный стенд с электромотором и ременной передачей и погонять денек-два РК.
Re: трактор Т2
« Ответ #245 : Января 10, 2016, 20:32:53 »
обкатка
Re: трактор Т2
« Ответ #246 : Февраля 14, 2016, 14:34:00 »
сегодня снег немного пошвырял. чистить особо нечего, так на всякий случай место освободил, где раньше набуртовал, вдруг еще наметет, а чистит уже некуда
Оффлайн Алексей С
Re: трактор Т2
« Ответ #247 : Февраля 14, 2016, 19:30:20 »
вовочка, Прочитал про раздатку....Много раздаток так мы переделали, но там есть подводные камни,и под нормальной нагрузкой она работать не будет.На промежуточном валу родные шестерни стоят наклоном зубов в одну сторону, тюненые как у вас-в разные. А в родном исполнении осевые моменты от косозубости компенсируются, а в тюненом-складываются. Короче-промвал сожрет шариковый подшипник и выдавит крышку заднюю и очень скоро. Жаль.
Впрочем на промвалу в заменяной большой шестерне делается углубление под упорный шариковый подшипник наружним размером, как шариковый и вал перестает давить шарикоподшипник(разгружаем осевой момент с самого шарикоподшипника промвала), но момент  осевой никуда не девается и продолжает давить на крышку.
Re: трактор Т2
« Ответ #248 : Февраля 14, 2016, 20:19:17 »
на изменение усилия зуба шестерен сразу обратил внимание. ну думаю на тракторке с двигателем 10л.с. РК ходить будет гараздо дольше чем на НИВЕ с 70 л.с., тем более пониженная используется не постоянно
Оффлайн Алексей С
Re: трактор Т2
« Ответ #249 : Февраля 15, 2016, 16:53:19 »
Ну тогда конечно...:drinks:
Re: трактор Т2
« Ответ #250 : Мая 04, 2016, 19:04:54 »
Re: трактор Т2
« Ответ #251 : Мая 05, 2016, 19:01:17 »
вот еще сегодня плиты грузить попробывали
Re: трактор Т2
« Ответ #252 : Мая 05, 2016, 19:39:17 »
Оффлайн Леонид
Re: трактор Т2
« Ответ #253 : Мая 05, 2016, 20:32:30 »
Про раздатку нивы,  тоже корпус болгаркой дорабатывал ссылка
на этой странице описание и рекомендации по РК ссылка
Re: трактор Т2
« Ответ #254 : Мая 18, 2016, 19:46:47 »
от ЮрийПеревал
Мини трактор из кит тяж МБ оригинальная схема стыковки
Последний ответ Марта 10, 2015, 23:16:40
