Автор Тема: трактор Т2  (Прочитано 288979 раз)
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #30 : Декабря 28, 2011, 18:03:28 »
shum d, померял!!! внутренний диаметр цилиндра 36мм, диаметр штока 20мм.
а вот на сайте в основных типоразмерах только 20х35....
А ты уверен что внутренний посадочный не 21, 24 или 26? Не штока а именно посадочный под манжеты.
Re: трактор Т2
« Ответ #31 : Декабря 28, 2011, 18:20:39 »
ты имеешь в виду внутренний диаметр вот этой части поршня? он также равен 20мм. (минус несколько соток - с минимальным зазором ходит по штоку)
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #32 : Декабря 28, 2011, 18:26:21 »
Так уплотнение поршня или штока? Не может же поршень свободно ходить по штоку.  :wacko2:
Re: трактор Т2
« Ответ #33 : Декабря 28, 2011, 18:42:31 »
shum d,  там просто стопорное кольцо стоит, а с торца гайка. я же говорю, это достаточно древний цилиндр... :sad:
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #34 : Декабря 28, 2011, 18:49:26 »
Померяй сами манжеты аккуратно, ГОСТ тоже не новый, но там такого размера нет, возможно взят другой и просто раздавлен при сборке.
Re: трактор Т2
« Ответ #35 : Декабря 28, 2011, 18:59:26 »
Дима, я и их уже промерял, даже диаметр вершины конуса замерял!!!  :sorry: :sorry: :sorry:
у меня их два абсолютно новых (в смысле не пользованных) гидроцилиндра, в каждом 7 таких манжет - 4 на поршне и 3 для съема масла. и все одинаковые.
им бы еще сто лет ничего не было, но и я по собственной глупости "убил" - завернул самоточенные штуцера, а они длинные оказались и манжеты обстрогали. причем на обоих ГЦ. я с двух на один собрал. второй конечно тоже наверное будет работать, но уже не так как надо.....
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #36 : Декабря 28, 2011, 19:04:40 »
Короче, надо бы гост поизучать, раздел посадочных под манжеты.
Re: трактор Т2
« Ответ #37 : Декабря 28, 2011, 19:09:07 »
вовочка, если манжетки не пользованные может поискать надписи  :blush:
Re: трактор Т2
« Ответ #38 : Декабря 28, 2011, 19:12:08 »
shum d,  а если на ту фирму позвонить и спросить?  :blush:
Вадим, ни буковки, ни цифорки. только на самом ГЦ - ДСШ-14.56.001 0285
СТОП!!!! прошлый раз искал - ничего не было, а щас поиск выдал!!!!!! позиция №8
http://www.avtomrk.ru/acat/model191/group82.html#p760980
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2011, 19:16:15 от вовочка »
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #39 : Декабря 28, 2011, 19:16:22 »
Вряд ли, менегеры, или еще хуже мигеры сидят.
Re: трактор Т2
« Ответ #40 : Декабря 28, 2011, 19:19:32 »
это точно! чаще всего блондинка...
ну вот, может это нам поможет  :smile:
8 ДСШ14.56.117    Манжета уплотнительная
shum d
Re: трактор Т2
« Ответ #41 : Декабря 28, 2011, 19:32:36 »
Это сборочное обозначение, манжета должна быть стандартной, хуже если делали по ТУ а не по ГОСТу.
Re: трактор Т2
« Ответ #42 : Декабря 28, 2011, 19:41:21 »
БЛИИИН! а я уже по новосибирским фирмам вопросы разослал.....
должен же быть какой-нибудь форум любителей Т-25, Т-16 - щас поищу, может что найду.....
Re: трактор Т2
« Ответ #43 : Декабря 28, 2011, 21:17:44 »
вовочка, я хоть и не спец в гидравлике, но наши мужики когда были древние термопласты сталкивались с такой же бякой. Они что-то слегка переделывали и использовали обыкновенные нынешние манжеты. :pardon:
Re: трактор Т2
« Ответ #44 : Декабря 28, 2011, 21:22:24 »
Dil, да это понятно - выточить болванку с канавками и современные колечки поставить.
я вот только что думаю, может манжета 20х35 все-таки до 36мм "раздавится"...... shum d, как думаешь?
от ЮрийПеревал
Мини трактор из кит тяж МБ оригинальная схема стыковки
Последний ответ Марта 10, 2015, 23:16:40
