Автор Тема: Продам двигатели Lifan  (Прочитано 307641 раз)
Оффлайн Netunaev
Re: Продам двигатели Lifan
« Ответ #255 : Января 05, 2014, 16:08:15 »
доброго времени суток! данный Двигатель Двигатель LIFAN 190F-R возможно утсановить на самодельный квадроцикл,нужно ли для него вариаторная система как на буранах или все же через звездочки разгружать через коробку .и как тут со светом быть.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #256 : Января 05, 2014, 17:38:44 »
Ал1958
Здравствуйте, Александр.
Двигателей с установленным вариатором не будет точно, так как Lifan такие вариаторы не выпускает и моторы ими не комплектует.
Вариаторы отдельно, в том числе и небольшие, интересующие Вас.
Вопрос по ним я уже озвучивал.. Решение ещё не принято..
Работы в этом направлении ведутся... думаем\решаем\прикидываем\считаем..
Александр.
Netunaev
Здравствуйте, Сергей.
Для самодельного квадроцикла я бы не рекомендовал мотор с узлом автоматического сцепления из-за его конструктивных особенностей. Основное назначение узла - плавное начало вращения вала за счёт пробуксовки дисков, потом выход мотора на номинальные\максимальные обороты и "полный контакт" дисков без пробуксовки. В начале вращения вторичного вала (при повышении оборотов) диски фередо вращаются с пробуксовкой и подвержены износу.. Если затем предусматривается выход мотора почти на максимальные обороты - то в этом случае, в основном, диски работают "в полный контакт" и износ минимален. Увы.. но на квадроцикле такого не достичь.
На фото узел автоматического сцепления со снятой крышкой:
http://s018.radikal.ru/i500/1212/f6/21f5030edc46.jpg
Мой совет.. Присмотритесь к мотору с обычным вариатором.
По освещению..
Если брать мотор с эл.стартером, то там уже установлена катушка освещения (10-15Вт), которую можно заменить на более мощную (40-60Вт).
Если брать мотор без эл.стартера, то нужно менять маховик (ставить аналогичный только с магнитами внутри) и устанавливать катушку. Крепёж для неё уже предусмотрен.
Александр.
Оффлайн masluk1972
« Ответ #257 : Января 07, 2014, 08:20:51 »
      Здравствуйте Александр! Интересует двигатель  Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 25000р. для установки на снегоход Буран. В связи с эти вопрос-есть ли другие комплектующие для установки данного двигателя на снегоход. Система выхлопа и т.д. Если нет, то подскажите пожалуйста где их приобрести отдельно. По вариатору все понятно, но все остальное?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #258 : Января 07, 2014, 11:54:56 »
masluk1972, здравствуйте.
Комплектующих для установки на снегоход нет.
С завода мотор идёт без доп.оборудования. Всё остальное - тюнинг.
Подробности в ЛС.
Александр.
Оффлайн Mih@iL
« Ответ #259 : Января 12, 2014, 20:05:29 »
Здравствуйте Александр ! Интересует  двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4000р? Не подскажете сколько будет стоить пересылка до г. Брянск ,Брянская обл. А то я не смог рассчитать в Деловых линиях. Вы работаете только с Деловыми линиями или есть возможность получить двигатель через других поставщиков ? Если ДА  ,то сколько это будет стоить ?
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #260 : Января 13, 2014, 02:41:28 »
Mih@iL, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн Paritel
« Ответ #261 : Января 16, 2014, 06:30:24 »
Paritel, здравствуйте.
Поступление в продажу анонсировано на "послепраздников"
Александр.
Александр здравствуйте! Послепраздников прошло.. Какие новости про узлы сцепления???
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #262 : Января 16, 2014, 23:49:51 »
Увы.. контейнер вышел с таможни только 9-го числа. Ждём к концу месяца.
Александр.
Оффлайн ЯИгорь
« Ответ #263 : Января 17, 2014, 19:40:59 »
Александр большое спасибо двигатель получил! Доставка очень быстрая оказалась. В выходные выслали в четверг уже позвонили из ТК - груз пришел, забирайте.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #264 : Января 18, 2014, 18:43:11 »
ЯИгорь
Здравствуйте, Игорь.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
С уважением Александр.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #265 : Января 18, 2014, 19:52:31 »
Александр здравствуйте!  Нужен двигатель LIFAN 190F(D) или двигатель LIFAN 182F(D). С уважением Анатолий.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #266 : Января 20, 2014, 10:01:55 »
 :dash2:  Аллександр тук-тук.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #267 : Января 20, 2014, 20:03:02 »
Иваныч
Здравствуйте, Анатолий.
Ответил в ЛС.
Оффлайн Иваныч
« Ответ #268 : Января 20, 2014, 20:59:54 »
Возьму двигатель LIFAN 190FD. Нужны данные для оплаты. Завтра оплачу, когда отправка.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915
« Ответ #269 : Января 21, 2014, 00:15:09 »
Иваныч
Анатолий, ответил в ЛС.
Александр.
Автор пм 123Раздел Продам
от пм 123
Продам "ножишки"
Автор Maxim_56Раздел Продам
Ответов: 62
от Maxim_56
Продам "ободрыши " КФ-97
продам СВП "Зонт"
Автор Андрей Ф.Раздел Продам
