Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 785166 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #945 : Октября 14, 2014, 19:51:56 »
Алексей С, а в чем проблема то со ШРУСом? Греется сильно?
Оффлайн Алексей С
« Ответ #946 : Октября 16, 2014, 20:15:05 »
Грелся,да.
« Ответ #947 : Октября 19, 2014, 19:30:46 »
Сегодня покатался :blush:
« Ответ #948 : Октября 19, 2014, 19:36:36 »
 радиус поворота 10м :pardon:, руль тугой :pardon:, при подтормаживании борта, на траве, радиус уменьшается до 9м :pardon:
надо уменьшать радиус поворота и искать маленький насос дозатор и делать ГОРУ  :pardon:
« Ответ #949 : Октября 19, 2014, 19:45:02 »
размеры, пока, такие  :blush:
длина 4300мм
ширина 2500мм
высота 2050мм
клиренс 580мм
колея 1960мм
« Ответ #950 : Октября 19, 2014, 20:15:39 »
АверС, смотрится :good::good::good:
А где видео экстрима? :preved::biggrin:
« Ответ #951 : Октября 19, 2014, 20:22:42 »
АверС, а если насос взять от  ЭГУР  . Обойти в ЭГУР мозг и клапана , скрестить его с обычной рейкой с ГУР , или с тягой золотноковой по типу ГУР МАЗ , БТР ...
« Ответ #952 : Октября 19, 2014, 20:25:00 »
Dil, Миша, жду снега  :pardon: :biggrin:
« Ответ #953 : Октября 19, 2014, 20:28:14 »
АРКАША, у меня,сейчас, ничего нет :blush:, мне кажется, что гидроруль :blush: проще сделать, может я ошибаюсь :blush:, хочу взять за основу рулевое от т-16 :pardon:
« Ответ #954 : Октября 19, 2014, 20:46:21 »
ЭГУР это всего лишь гидроусилитель с электрическим насосом :biggrin:  насосные модули есть простые без всякой электроники
http://www.mtecwebpoint.com/ps/img/p/71-92-thickbox.jpg
За то можно разместить как хочешь , не нужно лепить на двиг доп оборудование и ремни для его привода .
« Ответ #955 : Октября 19, 2014, 20:53:20 »
АРКАША, меня смутило вот это :blush:
АРКАША, а где такой можно найти :blush: и сколько он потребляет :blush:, а то у меня аккумулятор маленький :blush:
« Последнее редактирование: Октября 19, 2014, 20:59:21 от АверС »
« Ответ #956 : Октября 19, 2014, 22:02:50 »
АверС, на сколько маленький , меньше 32 А/Ч , а гена на сколько ампер .
« Ответ #957 : Октября 19, 2014, 22:08:58 »
Найти можно на разборках иномарок , на картинке от Рено Канго . Встречал на Фордах , Маздах , Опелях , Пежо
« Ответ #958 : Октября 19, 2014, 22:10:50 »
АРКАША, 40 А/Ч , а гена :blush: не помню :pardon::biggrin:, давай будем думать, что он на 42А  :blush:
« Ответ #959 : Октября 19, 2014, 22:51:31 »
40 А/Ч , а гена будем думать, что он на 42А
Нармальный акум , а что за гена - Г221 .
Точно за ток на носе не скажу , думаю максималка 30 - 50 А (зависит от машины) . На ВАЗах ЭУР 30 А , а насос ЭГУР мало чем отличается по мощности .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2014, 22:55:20 от АРКАША »
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 119
