Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 785227 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #1530 : Ноября 15, 2016, 20:29:53 »
проще всего - раздатку нивы , кардан на задний нивский мост... а там подобрать передачу. Хоть цепью.
leon10010, Извиняюсь :blush:, не уточнил, задние колёса будут приводиться в движение роликом :blush:, сохранится клиренс и проще подобрать п.ч. ролик- колесо.
Это сзади тоже четыре колеса?
leon10010, Нет, так же два, без балансира.
« Ответ #1531 : Ноября 15, 2016, 20:32:44 »
Тогда как на "хрене". от моста лучше две цепочки. Могу звезды большие подарить . С комбайнов.
« Ответ #1532 : Ноября 15, 2016, 20:39:16 »
leon10010, Цепями не хочу :blush:, я склоняюсь к схеме под номером 3.
1. Как на ниве.
2. Переднеприводная кпп с выходом на задний мост.
3. Среднемоторная компоновка, переднеприводной двигатель, диф- заблокирован, мосты от военного УАЗа без колёсных редукторов.
« Ответ #1533 : Ноября 16, 2016, 10:11:29 »
Дима, :hi: нужна кпп переднеприводная с выходом на задний мост, посоветуй :blush:,
КПП найти не проблема  :ok:
Но давай по порядку, сейчас у тебя переднеприводная кпп стоит поперёк как на машине и приводится вариатором, так ?
Ты хочешь вместо своей поставить кпп с выходом на задний мост ?
Вариатор остаётся ?
Полноприводная кпп будет тяжелей, хвостовик на ЗМ крутит всегда, т.е межосевого диффа не будет и крутится хвостовик быстрей в 2,489 раза быстрей, чем приводы передних колёс. Это всё устраивает ?
« Ответ #1534 : Ноября 16, 2016, 10:49:14 »
АверС,
Типа такой за 3тыр можно найти или дешевле даже. Но покупать обязательно с родными шрусами, потому что правый ШРУС там вообще оригинальный.
« Ответ #1535 : Ноября 16, 2016, 13:34:22 »
Буду спрашивать здесь :blush:.
Надо подумать о полном приводе :blush:, у кого какие мысли :blush:. У меня, пока 3 варианта :blush::
Есть, конечно, еще один интересный вариант.....:shok:
Будущий двигатель пока не обозначен, поэтому пока позволю себе пофантазировать.
Предположу, что двигатель от Оки с родной КПП и установлен он в первой (водительской) секции.
Тогда довольно интересным получается использовать в качестве мостов секций раздатку Нивы.
Если не будет хватать понижения или тяги, то можно поставить колесные редукторы от трактора Т-40.
Такой редуктор очень избыточен
но это как раз тот случай, когда применить его разумно.
Раздатка Нивы плюс 2 колесных редуктора Т-40 по весу как раз мост УАЗа, а функционал намного интересней.
Прежде всего, есть штатная блокировка дифференциала.
Есть нейтральная передача, что хорошо для буксировки вездехода. Ну, и две скорости.
Какой мост может похвастать таким набором и такой неубиваемостью?
При этом заваривать или блокировать родной дифференциал КПП Ока нет особой необходимости.
Дистанционное управление раздаткой актуаторами - это уже совсем обычное явление.
« Ответ #1536 : Ноября 16, 2016, 18:02:49 »
Вариатор остаётся ?
gudvin, Вот сейчас думаю, что мощности двигателя может не хватить :blush: и коробку надо заставить крутиться в обратную сторону :pardon:. А если с продольным расположением? Я в сомнениях :pardon:
« Ответ #1537 : Ноября 16, 2016, 18:05:01 »
val_001, Ещё нужно будет два угловых редуктора  :pardon:
« Ответ #1538 : Ноября 16, 2016, 18:24:25 »
Тогда тебе надо с двигателя и начинать.
« Ответ #1539 : Ноября 16, 2016, 19:31:02 »
Вот про такую буду думать  :pardon:, может редуктора заднего моста другие, с маленьким п.ч., найду.
« Ответ #1540 : Ноября 16, 2016, 19:43:35 »
АверС, может тебе другой вездеходик сварганить? :blush:
Твой вещь! :good: Грех его ломать/переделывать, поэтому мож новый начать?
« Ответ #1541 : Ноября 16, 2016, 19:50:30 »
Dil, Я думаю, надо в следующем году ломать :pardon::biggrin:.
« Ответ #1542 : Ноября 16, 2016, 21:49:51 »
:wacko2: Да отдай ты его своему дилехтору за денежное вознаграждение, у меня бы рука не поднялась столько труда под болгарин пустить! И с чистого листа, с учётом ошибок прекрасно замутишь-то, что душе угодно! :good:
« Ответ #1543 : Ноября 16, 2016, 21:58:44 »
Как тут поднимешь болгарку на детище своё, ё маё :sorry:
« Ответ #1544 : Ноября 16, 2016, 22:01:27 »
АверС, :hi: Пора уже модернизацией занятся :blush: четвёртую ось и полный привод. :smile::smile::smile:
:pardon: :biggrin:
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 119
