Автор Тема: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"  (Прочитано 237515 раз)
Оффлайн krotox
Re: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"
« Ответ #15 : Ноября 01, 2012, 05:58:38 »
 Колесики сюда вот в таком размере хорошо бы  :smile:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=916.msg51205#msg51205
Донор - шина И-170 1600*500*610 УРАГАН
ВесА готовых шин
http://tehnoforum.com/index.php?topic=916.msg51270#msg51270
Оффлайн kekekew
« Ответ #16 : Ноября 01, 2012, 08:08:10 »
Посмотри в моей теме. Балансирная подвесра на вездеходе ЯМАЛ. Не понятно почему никто не среагировал? Может что то не понятно выложил? Спрашивайте всё обьясню. Тем более она испытана и обкатана. Мах среднего моста 60см, заднего 90см. Как это будет с арочными мостами не знаю, я не их сторонник.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #17 : Ноября 01, 2012, 10:38:45 »
Приветствую Всех!
Тогда вот такую схему буду делать-с двумя управляемыми передними осями...
Водитель расположен посередине кабины.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #18 : Ноября 01, 2012, 10:43:54 »
Это сами мосты...
Оффлайн Леонид
« Ответ #19 : Ноября 01, 2012, 17:39:54 »
И вопрос- если сделать заднюю подвеску как на картинке (чтоб ход мостов огромный был)-выши мнения?
Поясню-РК закреплена между маятниками рессор и двигается вместе с ними-тем самым увеличивается ход мостов...
Не плохо зарекомендовала на фото данная задняя подвеска. Практически нигде не вывешивался в отличии от заводского ТРЭКОЛА с рессорной подвеской и лопнутыми полуосями.
Оффлайн Леонид
« Ответ #20 : Ноября 01, 2012, 17:51:21 »
Приветствую Всех!
При таком раскладе нужно будет смотреть и разбирать мосты, т.к. не будут совпадать направления вращения валов и колеса на среднем мосту будут крутится в обратную сторону.
Все же чем проще тем лучше, считаю нужно делать с одной РК и "поросенком" на среднем мосту.
Выигрыш по массе, по карданам и одной лишней РК. Главное приимущество меньше обслуживающих деталей.
Как говорил Генри Форд: " если на машине нет какой то детали или опции, значит не сломается....
Один из вариантов по трансмиссии.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #21 : Ноября 01, 2012, 18:54:19 »
Приветствую Всех!
Леонид- у меня средний и задний мост-у них фланцы смотрят друг на друга (т.е. у среднего моста-фланец смотрит на зад...)-загвоздка в этом-но думаю в МТЗовском мосту-это можно перекрутить и сделать чтоб он смотрел вперед-т.к. мосты разборные
Оффлайн Леонид
« Ответ #22 : Ноября 01, 2012, 19:08:30 »
Андрей Ф.,
Андрей, земляк - сможешь открыть другую тему про вездеход ТЕРМИНАТОР 1, 4х4. Очень интересная конструкция. Желательно больше фоток, и описание конструкции.
Заранее БЛАГОДАРЕН.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #23 : Ноября 01, 2012, 20:47:42 »
Леонид-я выкладывал фото постройки на другом форуме (мои не сохранились-но я с того сохраню и выложу сюда...)
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #24 : Ноября 02, 2012, 11:25:49 »
Привет Всем! А если сделать одну поперечную рессору на переднем мосту (как на картинке)
плюсы и минусы такой конструкции?
Оффлайн krotox
« Ответ #25 : Ноября 02, 2012, 11:45:33 »
Так было на тракторе ... только их две там...
Передний ведущий мост трактора МТЗ-7
 + и - зависят от крепления рессоры к кузову : балансир или заделка....
И смотря какая цель : обеспечить ходы побольше или деталей поменьше?
Наиболее же существенным недостатком схемы с поперечной рессорой было то, что она, обладая большой податливостью в продольном направлении даже несмотря на наличие дышла, при движении непредсказуемо изменяла угол поворота моста, что было особенно чувствительно в передней подвеске с управляемыми колёсами и способствовало нарушению управляемости автомобиля на большой скорости. Даже по меркам конца сороковых годов такая подвеска спереди не обеспечивала автомобилю нормальной управляемости на скорости.
Взято тут
С Уважением  :hi:
Оффлайн krotox
« Ответ #26 : Ноября 02, 2012, 14:54:11 »
... Из ЗАВИСИМЫХ подвесок, "самой длинноходной считается" схема "Треугольник"Unimog 404
Вариации на тему :
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_yj/brick85/journal/
 А самой "мало-детальной" - на двух продольных рессорах ( УАЗ - 452,  ГАЗ - 66 ...)
« Ответ #27 : Ноября 02, 2012, 16:18:01 »
Андрей Ф.:hi:
По СВП отделил http://tehnoforum.com/index.php?topic=1233.0
По ним материал просьба там выкладывать, все таки разные темы :pardon:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #28 : Ноября 02, 2012, 16:31:18 »
Приветствую Всех!
Леонид-можешь фото выложить привода на задний мост? выход с РК переделанной или как? Твою трансмиссию интересно посмотреть...
« Ответ #29 : Ноября 02, 2012, 17:02:58 »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 07:49:20 от puika »
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
