Автор Тема: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"  (Прочитано 237419 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"
« Ответ #45 : Ноября 22, 2012, 21:15:15 »
В раздатке переделан один вал. Постоянный привод на задний мост. Отключением передка. ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРЕДНИЙ И СРЕДНИЙ. Передний отдельно отключается трещётками. У меня все шестиколёсники сделаны с такой схемой трансмиссии.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #46 : Ноября 22, 2012, 21:36:29 »
У меня на мостах трещеток нет-нужно будет делать ее или в РК или промежуточную на кардане...
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #47 : Ноября 22, 2012, 21:37:28 »
Вопрос к Леониду-На фото задней подвески какие рессоры использованы?-Уаз, или от чего?
Оффлайн kekekew
« Ответ #48 : Ноября 22, 2012, 21:50:05 »
Длина рессоры зависит от используемых колёс. Для треколовских ГАЗЕЛЕВСКАЯ рессора длина, 1м 45 см,  Колёса 1м 30см, расстояние между колёсами 20см
Оффлайн Леонид
« Ответ #49 : Ноября 22, 2012, 21:50:41 »
Леонид,
Приветствую! На фото видны швы от сварки на раме-это от крутильных колебаний порвало или так было сварено?-не нужно усилить чуть каркас?
За фото огромное спасибо!
А РК это от Газ-66 переделанная? и можно поподробней про переделку? и рвет или не рвет ходовую при отсутствии дифов?
Спасибо еще раз Огромное Леонид!
Можно переделать РК, либо такая раздатка идет на ГАЗ 66 с мех.лебедкой.
Ходовую с ГАЗелевскими мостами не рвет, возможно из за мелкого зуба на полуосях.
Используя мосты от УАЗ, обламывает полуоси обычно на среднем мосту.
По сварочным стыкам - они срезались для демонтажа и замены АКПП. При разряжении ружья в вездеходе стрельнули по АКПП. Поэтому меняли.
Жесткости кузова хватает. Дополнительно можно не усиливать.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #50 : Ноября 22, 2012, 22:03:38 »
Спасибо за советы и помощь!!!
А почему обламывает именно на среднем мосту полуося? И у меня мосты с понижением 14.7-пойдет или нет без отключаемого переднего моста?
Оффлайн kekekew
« Ответ #51 : Ноября 22, 2012, 22:31:28 »
Эта подвеска и делалась из за проблеммы всех шестиколёсников (рвёт средний мост) на перегибах машина вывешивается на среднем мосту. Если леонид говорит рвёт уазовские? Значит у мостов не хватает ходов, у меня не рвёт. Ещё одна машина есть с такой подвеской 4 года ни одного моста, и грузят  по взрослому. Ладно я свой зад катаю.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #52 : Ноября 22, 2012, 23:00:36 »
Леонид,
 Как себя чувствует передний Газелевский мост ? Говорят - крестовины у него слабое место ?
« Ответ #53 : Ноября 22, 2012, 23:32:30 »
kekekew, точно-точно! Лучше не скажешь. Поэтому ЗЭТы обречены на могучее железо, как и все ракетовозы. ИМХО это не наш путь. Ты, Валера, смекнул как правильно:  добавил артикуляции мостам, разгрузил трансмиссию за счет более равномерной загрузки колес, не надо блокировать и тянет лучше!  :good:
Оффлайн Леонид
« Ответ #54 : Ноября 23, 2012, 07:55:29 »
Леонид,
Нормально.
Слабое место в переднем ГАЗелевском мосту оказалась ЦАПФА. Выполнена она из чугуна и от нагрузок лопается. Обычно левая сторона к которой подходит рулевая тяга от рулевой колонки.
Получается на левой стороне двойная нагрузка - от рулевой и о правого колеса через трапецию.
Поэтому лучше делать рулевую рейку и на каждое колесо по тяге.
Андрею Ф.
У тебя все пойдет и будет нормально работать т.к. очень большое передаточное число. Думаю даже на спущенных колесах будет бежать легко и непренужденно  :good:
Выложу фото 6х6  схемы трансмиссии с пружинной подвеской. Вот это вездеход при вывешивании ломало среднюю полуось. С балансирами такого не происходит.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #55 : Декабря 17, 2012, 09:59:54 »
Привет всем! начал варить раму "Терминатора-2" из профиля 50Х50-2.5мм!
пока рама очень легкая-один легко поднимаю-весов нет взвесить...
Далее будет навариваться профиль 25Х25-2мм в виде каркаса кабины...
 рессоры задние от Газели и передние от Уаз...
Оффлайн Леонид
« Ответ #56 : Декабря 17, 2012, 18:21:01 »
Массу рамы я считал по профилям.
Покупал три штуки, плюс масса коробки электродов.
Остатки что остается (профиль и электроды) на весы -  все остальное  получается масса рамы.
Все массы профилей есть в инете.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #57 : Декабря 17, 2012, 18:44:19 »
Леонид Приветствую! Не подскажешь-от чего крепление рессоры на балансире и на чем он крепится к опоре?-там сайлент блок или жесткая втулка? Я в ЛС писал вопрос по данному поводу?-нужна помощь в данном вопросе...
Оффлайн Леонид
« Ответ #58 : Декабря 18, 2012, 07:34:39 »
Извиняюсь - занят ремонтом, хочется к Новому году успеть. Время в обрез, л.с. видимо просмотрел...  :sorry:
Ухо под стремянку срезано с моста. Треугольники самодельные. Палец металлический с ввариной в треугольники втулкой.
Оффлайн Леонид
« Ответ #59 : Декабря 18, 2012, 07:37:38 »
Все видно на фото. Все делалось из подручных материалов с помощью болгарки и какой то матери...
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 07:41:06 от Леонид »
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
от vladimirh2
