Автор Тема: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"  (Прочитано 237399 раз)
Оффлайн Андрей Ф.
Привет Всем! Буду строить вездеход 6х6 "Терминатор-2".
Имею сейчас:
1) двс "Кубота" 1500, 45л.с. турбодизель.
2) мосты переделанные мтз (передаточное 14.7)
3) РК Газ-69
4) кпп Шеви-Нива
Оффлайн Андрей Ф.
Re: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"
« Ответ #1 : Октября 31, 2012, 16:15:06 »
И вопрос- если сделать заднюю подвеску как на картинке (чтоб ход мостов огромный был)-выши мнения?
Поясню-РК закреплена между маятниками рессор и двигается вместе с ними-тем самым увеличивается ход мостов...
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #2 : Октября 31, 2012, 16:35:18 »
Вот кому интересно-"Терминатор-1" 4х4
« Ответ #3 : Октября 31, 2012, 16:57:54 »
Андрей Ф.:hi:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=966.0
Посмотри, возможно пригодиться.
Непонятно при движении рычаги крепления мостов друг друга не помнут?
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #4 : Октября 31, 2012, 17:18:59 »
Андрей Ф.:hi:
а как они друг друга помнут-если они не в одной плоскости находятся?
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #5 : Октября 31, 2012, 17:23:44 »
Андрей Ф.:hi:
У меня не шарнирно-сочлененная схема вездехода-цельная рама будет!
А так интересно конечно-но сложно для легкого вездехода...
Я не приверженец ломающихся рам у вездеходов...
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 17:29:25 от Андрей Ф. »
« Ответ #6 : Октября 31, 2012, 17:37:15 »
Андрей Ф.,
У вас между колесами по схеме 155 см - раздатка - полкорпуса моста с каждой стороны с дисковым тормозом
Останется примерно 70-60 см на два кардана со шлицевой :wacko2:
Точнее 150 ещё меньше.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 17:43:51 от puika »
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #7 : Октября 31, 2012, 17:41:52 »
Андрей Ф.,
да-вот и думаю о закреплении ее между мостами и движении с ними-а то хода вообще не будет...
а вообще задумался о увеличении хода подвески в трех мостовой схеме-т.к. при переездах кочек-одна ось вывешивается-вот это и убрать.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #8 : Октября 31, 2012, 17:50:03 »
Да и так к слову- это пока схема-которой можно не придерживаться.
Можно сделать мосты на равных расстояниях или переднюю и среднюю ближе друг к другу чем заднюю...
Можно сделать управляемыми переднюю и среднюю оси, или переднюю и задюю...
Т.е. это пока проект на стадии разработки...
Советы и рекомендации тоже важны и буду к ним прислушиваться!  :hi:
« Ответ #9 : Октября 31, 2012, 18:10:18 »
Ищи информацию по вездеходу Макар у них ходы большие :pardon:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1590.0
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #10 : Октября 31, 2012, 19:13:04 »
Оффлайн krotox
« Ответ #11 : Ноября 01, 2012, 01:00:58 »
Андрей Ф.,
1) Приветствую, Андрей Ф., !  :hi:
предлагаю взглянуть на любопытные 6х6 :
 http://tehnoforum.com/index.php?topic=721.0
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=46096
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2271.0
Вот как там решена проблема раздатки между 2-м и 3-м мостами :
http://tehnoforum.com/index.php?topic=721.msg39490#msg39490
т.е. построен "проходной мост". Это решение убирает один из карданов от раздатки к мосту и удлиняет почти вдвое другой... Таким образом, если "сблокировать" раздатку с одним из мостов - число карданов уменьшится :smile:, а ходы подвески +
  2)   http://tehnoforum.com/index.php?topic=721.msg40423#msg40423
Был у меня опыт постройки 4х4, два выезда на рыбалку и тут же был пристегнут третий мост.
Две причины по которым не нравиться 4х4:  1. Кланяется каждой яме.  2. Мало места, негде переночевать.
В 4х4 обязательна блокировка обоих мостов. Все что сказано выше ИМХО. :smile: :drinks:
Чтобы не "кланяться каждой яме" , балансирная схема, наоборот, не подходит - при переезде рвов колеса будут легко "следовать рельефу" :pardon:.   Надо предусмотреть возможность ограничения хода подвески для различных условий движения...
   P.S. равное расположение осей по базе даст возможность преодолевать рвы и канавы
взято тут
 3) Межосевые дифференциалы  нужны. Без них возрастет циркуляция мощности, расход топлива, износ трансмиссии...
 4) В этих мостах передаточные ГП и КР по отдельности какие?
Заранее благодарен.
Оффлайн krotox
« Ответ #13 : Ноября 01, 2012, 01:30:29 »
Андрей Ф., а колёса-то какие планируются?
Оффлайн krotox
« Ответ #14 : Ноября 01, 2012, 01:37:05 »
 На 1-м чертеже, кажется : 1300 - 600 -533   :hi:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
