Автор Тема: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"  (Прочитано 223608 раз)
Оффлайн Андрей Ф.
Re: Вездеход "Терминатор-2" 6х6 с двс "Кубота"
« Ответ #105 : Апреля 02, 2013, 21:48:50 »
Mongoose, Алексей,  я считаю сколько на максималке оборотов поедет-меньше тоже хорошо!
максимальный крутящий у "Куботы" 1500 турбо с 1400об/мин!
А вообще-мне большее передаточное нравится-и думаю сделать так и посмотреть как поведет-если не устроит-переделаю под 2.6!
Оффлайн kekekew
« Ответ #106 : Апреля 03, 2013, 06:17:11 »
 :biggrin:Мужики!! Вы сами себя запутали с подсчётами. А самое плохое и всех окружающих. Я понимаю, если бы вы КПП делали самостоятельно из цельного куска железа, сами набирали передаточное, для определённой передачи. :shok:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #107 : Апреля 11, 2013, 15:59:24 »
Продолжается строительство, поставил на заднюю тележку-расстояние между колесом и крылом-42.5см.
получается очень огромный-в высоту наверное метра три!
Оффлайн kekekew
« Ответ #108 : Апреля 11, 2013, 16:11:18 »
 :hi: :hi: Высота варьируется от 2,25 до 2,40. Всё зависит от высоты кабинета и на сколько внедрился в кузов . Соберёшь салон, опустится сантиметров на 10-15. :good: Смотри, ещё придётся рессоры усиливать.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #109 : Апреля 11, 2013, 18:18:28 »
kekekew,  рама весит на вскидку -до 130-140кг всего, по моим прикидкам будет весить до 1700-1800кг полностью готовый!
Оффлайн kekekew
« Ответ #110 : Апреля 11, 2013, 18:29:19 »
1800 для шестиколёсника, это ПЕСНЯ :biggrin: У меня раз получилось 2100. Под тентом.  Собирай, только старайся экономить вес.  :good:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #111 : Апреля 17, 2013, 08:41:08 »
Привет! Поставил на колеса и посмотрел ход моста на задней тележке-от середины вверх-20см!
Померил точно высоту вездехода-2.95м!
Волговское рулевое не подходит-не знаю куда воткнуть-буду менять на реечное с ГУРом от "Пыжика" (наверное)?
а пока фото того, что получается:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #112 : Апреля 18, 2013, 20:23:51 »
Состыкованный "Кубота" с КПП Уаз:
Оффлайн Леонид
« Ответ #113 : Апреля 18, 2013, 20:51:16 »
Андрей а почему рессоры на переднем мосту стоят наоборот. Серьга должна быть сзади. Конструкция рессоры (кольца спереди ) предусмотрена таким образом, чтобы при ударе удерживала весь мост, А не разгибала в твоем случае.
Тебе виднее, но я бы переделал наоборот.
Оффлайн kekekew
« Ответ #114 : Апреля 18, 2013, 21:14:16 »
Лёнь, всё правильно.  Если серьги спереди, расстояние между кузовом и колесом, остаётся неизменным. Не понятно, что тебя смутило? Раньше и на уазиках стояли спереди, сзади начали ставить только тогда, когда гуры стали применять, боковые ограничители, слабо было сделать.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #115 : Апреля 18, 2013, 21:37:28 »
Леонид-но даже на Шалуне так сделано (и на сколько я помню ты и делал? и ни чего же...)!?!
Оффлайн шурикs
« Ответ #116 : Апреля 19, 2013, 19:22:01 »
У меня  тоже стоят серьги с переди на вездеходе. И рулевой редуктор стоит на переднем бампере. Подруливание  страшное.
Оффлайн kekekew
« Ответ #117 : Апреля 19, 2013, 19:32:33 »
До тех пор, пока не сделаешь ограничители бокового смещения, будет полруливать ь жрать резинки.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #118 : Апреля 23, 2013, 07:55:20 »
А можно увидеть -как эти ограничители выглядят???
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #119 : Июня 02, 2013, 00:16:39 »
Привет всем! поездили немного по болоту и проверили на плавучесть...
на плаву:
с горки и обратно на горку:
по болоту:
по болоту 2:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
