Автор Тема: Мой миник 4х4  (Прочитано 43483 раз)
Оффлайн Slavko.nv
Мой миник 4х4
« : Октября 27, 2012, 22:10:26 »
Привет товарищи самодельщики  :preved: , принимайте в свои ряды. Выставлю и я свое детище.  Начал делать его ещо в мае месяце, миник уже на ходу но его ещо делать и делать. Достал на чермете кпп, задний мост и колесные редуктора  от луаза. Колеса купил мотоблочные 6х12. Двигатель Sadko DE300, 4х такный дизель на 6 л.с, 3600 об/мин. Постоянный  привод у меня передний, задний подключается по желанию, есть блокировка заднего моста. Двигатель соединил с кпп через понижающий  редуктор 1:4, от сцепления вывел ВОМ, он у меня будет только передним.  Навеску буду наверно делать с електроприводом, если смогу достать гидравлику то поставлю. Это старые фото и рама там слабая, щас миник с усиленой рамой и передней балкой. Передок у меня тяжелый и был случай когда балку переломило пополам, щас она у меня сделана из рельси от вагонетки
Максимальная скорость миника получилась приблизительно 17-20 км/ч. Возможности миника смог проверить только на прицепе, с грузом едит уверенно на всех передачах, по бездорожью тоже нормально.
Вот пара фоток постройки миника и прицепа к нему.
Видео первого выезда (ездил акуратно так как ещо не зделал тормозов)
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #1 : Октября 27, 2012, 22:16:51 »
В будущем планирую сделать косилку, картофелесажалку и картофелекопалку
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #2 : Октября 27, 2012, 22:44:28 »
Slavko.nv, да, основательно подошёл :good: Принимай поздравления. Красавец получился. :good:
А что за редуктор 1:4 между двигателем и коробкой и как реализовано сцепление?
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #3 : Октября 27, 2012, 22:55:36 »
Dil, спасибо. сначала был цепной редуктор, но он себя очень плохо зарекомендовал и я сделал на ремнях. Состоит он из двух шкивов на два ручейка под профиль В. Сцепление стоит родное зазовское.
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #4 : Октября 27, 2012, 23:08:21 »
Slavko.nv,
как соединены редуктора с задним редуктором ?
приводной вал как укорочен, он же вроде "торсион"  :blush:
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #5 : Октября 27, 2012, 23:41:00 »
Slavko.nv,
Колесные редуктора соединил с задним редуктором укорочеными полуосями. Я не знал что приводной вал "торсион", я его обрезал, отцентрировал, обварил и обточил. А потом  для подстраховки нашол кусок трубы подходящего диаметра одел и тоже обварил. Нагрузку вроде выдерживает нормально.
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #6 : Ноября 01, 2012, 12:31:57 »
Немного поработал над миником
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #7 : Декабря 20, 2012, 19:08:47 »
Испитание прошел, полет нормальный  :good:
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #8 : Декабря 20, 2012, 19:25:24 »
Тяжеловато минику было, сначала снег а потом +1С и дождь. Получилась вот такая каша и миник буксовал. Ставил груз 75 кг на заднюю ось  то тогда намного лучше толкал. Подьемный механизм отвала ещо не сделан, отвал у меня был постоянно опущен.
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #9 : Декабря 20, 2012, 21:10:36 »
Slavko.nv,   :good: :good:  Только фонари поставь везде.. на прицепе тоже :hi:
Онлайн мвп
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #10 : Декабря 20, 2012, 21:21:55 »
Slavko.nv
а если отвал хотя бы так поднимать ?
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #11 : Декабря 20, 2012, 21:22:43 »
Гидравлика спасет.
Онлайн мвп
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #12 : Декабря 20, 2012, 21:25:50 »
Гидравлика спасет.
ее строить долго , зима то кончится через 2 месяца .
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #13 : Декабря 20, 2012, 22:05:29 »
Обезательно)
Slavko.nv
Я чуть по другому хотел сделать, шуруповерт с винтовым ромбовым домкратом обьеденить.
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #14 : Декабря 20, 2012, 22:12:18 »
 У меня как раз передний ВОМ и косилка будет спереди, так что надо что то такое смудрить чтоб отвал поднимался и косилка.
