Автор Тема: Мой миник 4х4  (Прочитано 43459 раз)
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #15 : Января 23, 2013, 17:54:20 »
Привет  :smile:
Наконец то потеплело немного и я смог поработать над миником. Сделал електромеханический цилиндр на передок для поднятия отвала и косилки, осталось только електродвигатель установить. Если кого заинтересовало могу подробно описать что и как делал. Вот что готово на даный момент
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 21:25:41 от puika »
Оффлайн Андрей32
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #16 : Января 24, 2013, 20:14:07 »
Интересно, как устроен, гайка-винт?
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #17 : Января 24, 2013, 21:20:27 »
Винтовую пару я использовал от домкрата грузоподъёмностью  1т. Гайка приварена к трубке и вместе с ней ходит по двух направляющих сделаных из маленьких швейлерков. Трубка наполнена маслом поэтому винт защищен от пили и постаянно в смазке. Думаю резьба будет служить, максимальный груз который буду поднимать 30-50 кг (отвал и косилка).
Сегодня прицепил двигатель и пробовал поднимать отвал и груз. Двигатель у меня на 18в, аккума у меня уже нет поэтому покдключал к БП на 9в. С таким малым напряжением он уверено поднимал отвал. Осталось сделать по мелочах, как доделаю сфоткаю внутрости и сниму видео работы.
Оффлайн Андрей32
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #18 : Января 24, 2013, 21:33:29 »
А мотор как подсоединен ? Через шкивок или на моторе свой редуктор есть?
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #19 : Января 24, 2013, 21:53:16 »
Мотор с редуктором от шуруповерта, соеденил велосипедной цепью. На винте стоит звездочка на 19 зубов, а на мотор редукторе самодельная на 8. С последней буду експерементировать с количеством зубов добиваясь наибольшей скорости подьема и оптимальной нагрузки на мотор.
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #20 : Февраля 06, 2013, 13:57:54 »
Электропривод в действии
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #21 : Марта 03, 2013, 19:17:10 »
Здраствуйте! Весна уже не за горами, надо готовить миник к первым полевым работам. Сделал навеску с приводом, только пока без електромотора.
 Так же делаю сцепку для 3 борон и  2 культиваторных лапок.
 Лапки самодельные вирезал из сталистой жести, метал крепкий думаю что будут нормальные.
Ещо надо расширить перенюю колею, по 5 см с каждой стороны, вот что у меня сделано на даный момент.
Ну и на конец внутрости самого привода
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #22 : Апреля 12, 2013, 14:27:18 »
Первые полевые работы
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #23 : Апреля 12, 2013, 17:14:19 »
Slavko.nv:hi: :ok: Замечательно!
 Только фото с раскрытых вставляйте.. Дюже мелко.  :blush:
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #24 : Апреля 13, 2013, 21:24:57 »
Спасибо что сообщили. На других форумах этот способ вставки фото работает. Будет время я отредактирую свои сообщения и правильно вставлю фото.
Оффлайн Nitro
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #25 : Апреля 13, 2013, 22:06:53 »
картинка вставлена со следующим адресом:
надо убирать букву t - это говорит о том, что картинка уменьшена, типа превьюшка
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #26 : Апреля 21, 2013, 23:05:36 »
Новые видюшки
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #27 : Апреля 28, 2013, 22:56:51 »
Новые фото
Оффлайн Андрей32
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #28 : Апреля 28, 2013, 23:01:36 »
Новые фото
Да, отлично все получилось! Что из полевых работ пробовали на нем делать? Видео есть работы на нем?
Оффлайн Slavko.nv
Re: Мой миник 4х4
« Ответ #29 : Апреля 29, 2013, 13:25:59 »
ссылки на видео я уже добавлял, по ним вы сможете перейти на мой канал в ютубе и посмотреть другое видео.
