Автор Тема: Самодельный экскаватор  (Прочитано 63527 раз)
Оффлайн Шурик
Re: Самодельный экскаватор
« Ответ #15 : Октября 22, 2011, 15:21:52 »
« Ответ #16 : Октября 31, 2011, 08:46:54 »
Ахтунг!!!! На втором видике у экскаватора суперское сцепление. ремни натягиваются перекосом двигателя.
« Ответ #17 : Октября 31, 2011, 23:00:12 »
Думаеш ты первый, кто это заметил????
Косяк.
надо было ось наклона двигателя делать параллельно оси КВ а не перпендикулярно!!!!
а так идейка ничего себе  :good: :good: :good:
Оффлайн Шурик
« Ответ #18 : Ноября 01, 2011, 20:32:19 »
Необходимо раз в несколько лет чистить канаву около дома, ширина около 2-х метров, глубина около 1 метра. постоянно наполнена водой и разным мусором.
..Вот,как раз для канавы..
« Ответ #19 : Ноября 02, 2011, 09:09:57 »
Топить все подшипники и редуктора в воде не айс. их потом перебирать придётся заново, да и стоимость такой ходовой не копеечная для использования 3-4 часа в год.
Гусеничный вездеход пока не планируется, иначе экскаватор планировался бы на него навесной.
« Ответ #20 : Ноября 03, 2011, 10:43:02 »
Если 3-4 часа в год, то может на текстолитовых втулках и солидолу туда поболе :preved:
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 11:58:48 от Дед Казерог »
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #22 : Февраля 11, 2012, 10:16:25 »
Я тоже начал строительство мини экскаватора ,нарубили мне метал на стрелу и на станину толщина 10мм.Купил коронки по металлу карбидные на 25 . 30 . 40 . 50 мм . А на 60 и 65 мм сделал из коронок по бетону,перезаточил зубья .Сейчас пойду в гараж посверлю немного.Зажимаю коронку в старый школьный ток.станок ,снимаю резцедержатель,ставлю заготовку и поджимаю бабкой,оборотов двести выставляю ,сверлит хорошо.
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #23 : Февраля 13, 2012, 17:46:02 »
Вопрос: выдержат ли Газелевские шкворни на 25мм , На стрелу ,ковш гидроцелиндры.
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #24 : Февраля 13, 2012, 21:11:53 »
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 21:18:08 от yri »
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #25 : Февраля 13, 2012, 23:26:04 »
Оффлайн Шурик
« Ответ #26 : Февраля 13, 2012, 23:33:54 »
yri, сверлишь в станке или дрелью ?
« Ответ #27 : Февраля 13, 2012, 23:39:43 »
УАЗовский кулак на переломке держит, а по сути не на большую нагрузку рассчитан.  :blush: :blush:
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #28 : Февраля 14, 2012, 08:01:59 »
Сверлю в токарном станке , выше я писал .
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #29 : Февраля 18, 2012, 16:43:04 »
