Автор Тема: "Вездеходное Шасси" из Т-16 /г. Изумрудный/  (Прочитано 79825 раз)
Re: трактор gudvina (концепт)
« Ответ #30 : Мая 30, 2015, 21:16:05 »
Решил я, буду хахатучу собирать :biggrin:
« Ответ #31 : Мая 30, 2015, 21:33:51 »
:hi: Шасик чё ли? :blush:
« Ответ #32 : Мая 30, 2015, 21:37:13 »
Ага он, бедолага :smile:
« Ответ #33 : Мая 30, 2015, 21:47:47 »
gudvin, Выкладывай ТТХ! :pardon:
« Ответ #34 : Мая 30, 2015, 22:41:09 »
Марка трактора Т-16
Габаритные размеры, мм
длина                                     3820
ширина при наименьшей колее  1550
ширина при наибольшей колее  2000
высота                                    2600
Колея ведущих колес               1264, 1358, 1563, 1750
направляющих колес                1280, 1410, 1540, 1800
Дорожный просвет                    560
Масса шасси с жестким каркасом (без грузовой платформы) эксплуатационная, кг 1250
Расчетные скорости движения, км/ч
на первой передаче                   5,51
на шестой передаче                  23,17
Характеристика двигателя Д-16
Марка Д-21А1
Номинальная мощность, кВт 18,4
Номинальная частота вращения коленчатого вала, кВт 1800
Диаметр цилиндра, мм 105
Ход поршня, мм 120
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч 253
Частота вращения основного ВОМ, мин-1 540
Дополнительный ВОМ (синхронный) Привод от вала левого ведущего колеса и от вторичного вала коробки передач
Конечная передача
« Ответ #35 : Мая 30, 2015, 22:44:40 »
Трактора Т-16, Т-16 М и Т-16 МГ представляют собой универсальные четырехколесные тракторы малой мощности, предназначенные для выполнения, в агрегате с навесными и прицепными орудиями и механизмами различных работ в животноводстве, садоводстве и овощеводстве. Может использоваться для внутрихозяйственной перевозки всевозможных грузов. Шасси Т-16 может применяться в различных отраслях сельского хозяйства, хорошая маневренность шасси позволяет его использование в корабельных трюмах, в портах и на железнодорожных станциях; в агрегате с экскаватором может использоваться для рытья траншей, котлованов, работ в карьерах.
В отличие от обычных сельскохозяйственных тракторов, на самоходных шасси (СШ) двигатель и трансмиссия расположены сзади, а передняя часть представляет собой открытую трубчатую раму, предназначенную для установки навесных орудий. Такая конструкция обеспечивает хороший обзор междурядий и рабочих органов навесных орудий с рабочего места оператора. Центр тяжести СШ смещен в оси задних колес (ведущих), чем достигается надежное покрытие с поверхностью.
Для привода механизмов навесных машин СШ оборудованы валами отбора мощности, для управления навесными орудиями служит гидравлическая система с двумя выносными силовыми цилиндрами. Для привода стационарных машин предусмотрено использование приводного шкива.
Агротехнический просвет трактора Т-16 обеспечивает возможность обработки виноградных и технических культур. Для работы в различных междурядьях предусмотрена возможность изменения ширины колеи передних и задних колес.
На самоходных шасси Т-16 устанавливаются двухцилиндровые, четырехтактные двигатели с воздушным охлаждением.
Основные отличительные особенности: у Т-16 дизель Д-16 (у Т-16 М и Т-16 МГ – Д-21А1); размер шин ведущих колес (в дюймах): у Т-16 – 9.50-32, шины направляющих колес: 6.50-16 повышенной грузоподъемности, самосвальной платформой грузоподъемностью 1000 кг.
« Ответ #36 : Мая 30, 2015, 23:03:28 »
Ещё есть ходоуменьшитель, на нём скорость 1,6 км/час
Естественно раздельные тормоза и блокировка дифференциала механическая.
Я хочу поставить вперёд колёса 12-16 вместо 6.50-16. назад 16-24 АГ вместо 9.50-32
Рулевое конечно сделать гидравлику, лебёдку с приводом от ВОМ.
Кабину лёгкую, широкую
Оффлайн DIV
« Ответ #37 : Мая 31, 2015, 08:39:24 »
gudvin, это ты на него диски планируешь ставить? Если да, то у меня сомнения, что лёгкие диски выдержат нагрузку.  У него нагрузка на заднюю ось килограмм 800-900 не меньше. А ты говорил 500. Чот я весь в сомнениях. А цели его использования какие ?
« Ответ #38 : Мая 31, 2015, 09:04:57 »
На него. Использование, ездить в лес, ни чего не возить и не таскать, для этого других тракторов есть.
Нету там 900кг, весь трактор сейчас столько весит.
А ты из какого метала делаешь конуса?
1,5мм будет вполне достаточно.
Оффлайн DIV
« Ответ #39 : Мая 31, 2015, 12:30:50 »
Всё понятно, вопросов нет.
« Ответ #40 : Июня 23, 2015, 23:12:28 »
Подняли хахатучу с колен, вытащили из ямы. Аж двумя тракторами пришлось тянуть, шасиком и мтз, одно колесо некрутилось.
Открыли отсек с тормозом, расшевелили, всё закрутилось.
Перед этим поставили полуось в бортовую.
« Ответ #41 : Июня 23, 2015, 23:38:09 »
А где такие помойки ещё остались???? :blush::blush::blush::blush:
« Ответ #42 : Июня 23, 2015, 23:55:49 »
Яма не всмысле помойка, просто у своего пруда, на своём участке, низина и крутой берег. Вот там трактор и стоял под обрывом.
Забыл написать, пытались посливать масло, а везде вода :shok:
Будем мыть, промывать, мазать, красить...
И будет у нас три хахатучи :preved:
« Ответ #43 : Июня 25, 2015, 21:55:34 »
Пришли диски, качество супер :good:
По вылету подошли, вварим свои серединки, покрасим и :drinks:
Так же собрали колёса на передок, диски родные ШАССИК, резина Федима аля богер-супер-свампер :biggrin:
Оффлайн DIV
« Ответ #44 : Июня 25, 2015, 22:48:56 »
gudvin, Дима, очень аккуратно надо будет подобрать длину болтов на прижимном кольце внутреннего конуса. Длина болта должна быть такой, чтобы он выступал из завернутой гайки на 1-2 нитки резьбы, но при этом не упирался в конус.
Продам плавающее вездеходное багги.
Автор Андрей 318Раздел Продам
Ответов: 11
Последний ответ Марта 09, 2016, 15:04:43
от Андрей 318
продается вездеходное багги 2
Автор rzyaРаздел Продам
Последний ответ Марта 11, 2014, 13:29:09
от rzya
Вездеходное багги 3 (Трофи).
Автор Андрей 318Раздел Классическая компоновка
Ответов: 392
Последний ответ Марта 16, 2015, 20:31:52
от mishanya68
Вездеходное багги 4х4.
Ответов: 130
Последний ответ Марта 02, 2014, 09:35:28
от rzya
Вездеходное багги 2.
Ответов: 52
Последний ответ Октября 23, 2012, 21:49:14
от Андрей 318
