Автор Тема: Вездеходное багги 2.  (Прочитано 73017 раз)
« : Апреля 09, 2012, 01:10:37 »
Начал делать новый проект вездеходного багги 4х4 "второго поколения".
Должно получиться что-то вроде этого:
Шины: ободрыши кф-97, диаметр 1000мм, ширина 400, вес 23 кг.
Диски: 4х98-R18, ET-0, вес 12,5 кг
Редуктора: мосты классики обрезанные под установку длинных ШРУСов от нивы. Хочу закрепить на раме через резиновые подушки-кольца.
Двигатель: ОКА-китай, 3 цилиндровый. Вот мои опоры и предварительный вариант фланцев под карданы.
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Черновой вариант трансмиссионного тоннеля на прихватках.
Re: Вездеходное багги 2.
« Ответ #1 : Апреля 09, 2012, 04:44:35 »
Андрей 318:hi: :good:
Какие изменения по сравнению с первой машиной?
« Ответ #2 : Апреля 09, 2012, 07:50:06 »
Андрей 318:good: :good: :good: Тут ведь эт только начни, потом совершенствуешся  до конца жизни.  :hi: :hi: :hi:
« Ответ #3 : Апреля 09, 2012, 11:06:49 »
Андрей 318:hi:  :good: может что я и упустил  :pardon: планируешь рессорку или пружины?
« Ответ #4 : Апреля 09, 2012, 11:44:45 »
Первая машинка http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=6509 сделана на зависимых мостах, не умеет плавать, плохая проходимость (по вездеходным меркам), существенные просчеты в компоновке, слабоват двигатель.
На второй багги постараюсь устранить все эти недостатки.
« Ответ #5 : Апреля 09, 2012, 12:03:02 »
Поставлю задние амортизаторы от девятки с пружинами от оки.
Сначала хотел сделать подвеску на поперечных рессорах ("Мазуркевича"), но покрутив детали в руках понял, что в гаражных условиях без лазерной (плазменной) резки, пластины под шаровые и другие "наконечники" рессор сделать не смогу.
Кроме того, нужные для моего веса рессоры от волги или уаза, имеют длину всего 120-130 см, а у меня растояние между шаровыми 150 см, т.е. необходимо их "соединять-наращивать". Вобщем, я прикинул, что мне проще сделать подвеску на простых А-образных рычагах, с обычными стойками и пружинами.
« Ответ #6 : Апреля 09, 2012, 13:59:50 »
Андрей 318,  Андрей  :good:  :good: поражаюсь твоим упорством    :hi: :good:
« Ответ #7 : Апреля 15, 2012, 23:07:04 »
Примерка двигателя и переднего кардана.
yukko
« Ответ #8 : Апреля 15, 2012, 23:27:24 »
Андрей 318,
Получается красиво. Как ты думаешь, долго проживут мосты с перевернутыми редукторами? Со смазкой им будет совсем плохо.
Диф в коробке не заблокирован?  Для "говномеса" очень просится межосевая блокировка. Мотор давно покупал? И где?  Я этим мотором восхищаюсь. ( после наших)
Ф чего ты мотор поставил задом наперёд? Ноги не помещаются? Отпилить!
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2012, 23:31:13 от yukko »
« Ответ #9 : Апреля 16, 2012, 18:12:41 »
Мосты будут жить долго и счастливо, проверено многими :ok: Масла надо залить повыше обычного.
« Ответ #10 : Апреля 16, 2012, 18:30:04 »
Андрей 318,
Если редуктора проживут 20 тыс.км. будет просто замечательно. Почти на все самодельные гусеничники с двигателем от классики устанавливают мост вверх ногами из за особенностей компоновки. Поэтому в этом вопросе я понадеялся на их опыт.
Я решил разместить двигатель задом на перед (соответственно из за этого и редуктора перевернуты) по следующим причинам:
1. Лучше развесовка
2. Больше места для ног водителя (пилить их как то не охота :biggrin:).
3. Шток КПП выходит со стороны водителя, легче будет сделать кулису.
4. Трубки охлаждения двигателя в таком положении выходят как раз в переднюю часть вездехода, где будет радиатор.
5. Выпускной коллектор выходит в ноги пассажиру, а не водителю  :biggrin:.
6. Карданы при таком расположении двигателя и редукторов имеют минимальный излом.
Короче, одни плюсы.
Диф в коробке не трогал, он свободен. У нас особой грязи и болот нет, поэтому мне больше важна маневренность, накат и надежность трансмиссии в целом. Пока на своем первом проекте ниразу не пожалел об отсутствии блокировок.
Двигун покупал на "лунаходы.ру" под новый год.
Оффлайн Шурик
« Ответ #11 : Июня 02, 2012, 12:22:27 »
..Ничего страшного что нет плазмы....всё даволно таки не плохо делается с помощью круглого напильника и болгарина :biggrin: ...Посмотри тему про соломонамобиль 1 ...Там давольно наглядно мужик в промаслянной фуфайке с помощью нехитрого инструмента показал что не боги горшки обжигают :ok:....Собрать "мазуркевича" намного проще  :ok:....
« Ответ #12 : Июня 02, 2012, 15:25:50 »
У меня бы не хватило смелости рычаги подвески из водопроводных труб варить встык...
« Ответ #13 : Июня 02, 2012, 21:06:16 »
А тем более из тонкостенных штанг классики 2101. Настоящие баггисты этот вариант уже давно прошли и отбросили...
Оффлайн бамбр
« Ответ #14 : Июня 02, 2012, 22:35:11 »
просветите - а что с водопроводными трубами не так?
профильная труба по-моему из той же Ст3 сделана.
Ответов: 79
от gudvin
Автор анатольичРаздел Продам
от Андрей 318
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
