Автор Тема: "Вездеходное Шасси" из Т-16 /г. Изумрудный/  (Прочитано 82545 раз)
Re: трактор gudvina (концепт)
« Ответ #45 : Июня 26, 2015, 12:41:35 »
DIV,
Да конечно, расчитаю, подберу.
По серединкам прикинули, вваривать будем из внутри, т.е ещё уменьшать вылет. Зазор до бортовой будет примерно 1см в самом узком месте.
« Ответ #46 : Июня 30, 2015, 16:53:02 »
Поставили вперёд колёсики :blush:
Раньше был просвет агротехнический 60см, теперь стал лесохозяйственный 73см :preved:
Покрутили вправо влево, ни чего не задевает. По передку осталось только левый ступичный подтянуть и цилиндр с золотником поставить от шишиги.
прикинули задние колёса. встанут идеально, даже крылья поднимать не надо, только расширить конечно придётся.
« Ответ #47 : Июня 30, 2015, 23:07:58 »
gudvin, :hi:
А зачем серединку в диске переваривать? :wacko2: Или диски не для этой техники готовились? :blush:
« Ответ #48 : Июня 30, 2015, 23:18:09 »
gudvin, :hi:
Для этой, но чтоб сразу вварить родные серёдки, мне бы пришлось их Игорю в казань отправить :sad: а это дополнительные расходы, а главное время.
« Ответ #49 : Июня 30, 2015, 23:25:26 »
gudvin, а на плазме нужные вырезать Игорь не смог? :pardon:
« Ответ #50 : Июня 30, 2015, 23:55:35 »
Да вроде я сам отказался, непомню только почему :pardon:
Наверное чтоб вылет можно было скорректировать
« Ответ #51 : Июля 27, 2015, 14:43:15 »
За морошкой на хохотуче
Память в карте кончилась на самом интерестном месте
! No longer available
« Ответ #52 : Июля 27, 2015, 14:54:29 »
запуск после 2х лет стоянки
« Ответ #53 : Июля 27, 2015, 14:57:41 »
хохотуча сажает :morning:
« Ответ #54 : Июля 27, 2015, 19:03:01 »
хохотуча
 gudvin, :biggrin:  у нас Т-16 "попрошайка" , а 25-ый  "пердунок" :pardon:
« Ответ #55 : Июля 27, 2015, 19:33:07 »
То же вариант :drinks:
« Ответ #56 : Августа 16, 2015, 09:44:45 »
« Ответ #57 : Августа 16, 2015, 12:20:17 »
Собрали одно колесо, накачали, камера даже не дошла до конуса диска. Поставили на трактор, оно даже не продавилось :shok:
Давление по ощущениям около 0,2, это же опастно может потащить камеру, а выше качать то же не получиться, колесо как барабан уже и профиль беговой яйцом уже.
Сложности небольшие со сборкой, даже на одном колесе размеры посадочного разные и форма элипс.
Думаю легко устраним привариванием круглой проволочины ф8-10мм к конусам и запорным кольцам.
К кольцам может даже трубку приварим как на вологодских дисках.
Оффлайн DIV
« Ответ #58 : Августа 17, 2015, 11:22:04 »
Дим,чтобы камеру не проворачивало на низких давлениях, промажь беговую часть покрышки изнутри лаком ПФ. Надо мазать полоску шириной 15-20см. Камера приклеится к покрышке, исключая проворот. Если придется разбирать колесо, камера будет отклеиваться, как скотч, т.к. лак не застывает до конца и не кристализуется.
Дима, я не совсем понял, что- то не так с дисками?
« Ответ #59 : Августа 17, 2015, 13:37:07 »
DIV,
С дисками порядок, сделаны по моим размерам 610мм
Посадочное разное даже у одного колеса и элипсом
И получается местами маленькая ширина прижатия покрышки между диском и замком.
Продам плавающее вездеходное багги.
Автор Андрей 318Раздел Продам
Ответов: 11
Последний ответ Марта 09, 2016, 15:04:43
от Андрей 318
Вездеходное багги 3 (Трофи).
Автор Андрей 318Раздел Классическая компоновка
Ответов: 392
Последний ответ Марта 16, 2015, 20:31:52
от mishanya68
продается вездеходное багги 2
Автор rzyaРаздел Продам
Последний ответ Марта 11, 2014, 13:29:09
от rzya
Вездеходное багги 2.
Ответов: 52
Последний ответ Октября 23, 2012, 21:49:14
от Андрей 318
Вездеходное багги 4х4.
Ответов: 130
Последний ответ Марта 02, 2014, 09:35:28
от rzya
