Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267699 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #330 : Ноября 06, 2013, 07:22:19 »
Сделали крепления для сидений, всё опробовали и под покраску.
Оффлайн kekekew
« Ответ #331 : Ноября 06, 2013, 07:28:09 »
А вот издержки того, что делаем вдвоём!!  Разобрали всё!!!  БЛИН!!! :biggrin: Не знай за что хвататься :sorry:
Оффлайн kekekew
« Ответ #332 : Ноября 06, 2013, 07:43:19 »
И всё это потому,что кузов этот, по сути УРОДСКИЙ  и тот кто делает его без изменений, почти 50 лет, уроды-извращенцы! (aggr)  Единственный его плюс, это ширина внутри.  (в ряд можно сидеть втроём) ВСЁ  :biggrin: Остальное-- двери, проёмы, крыша, пол, всё приходится переделывать :wacko2:
« Ответ #333 : Ноября 06, 2013, 08:26:43 »
kekekew, Валер  :good: :good: :good:   Но фотки  :diablo: :diablo: Ну ни в Красную Армию. А посмотреть хочется у тебя всё.  :blush: :blush: :blush: Освещай всё сделанное.
Оффлайн kekekew
« Ответ #334 : Ноября 06, 2013, 17:07:07 »
Сделали, собрали мех. переключения РК, осталось одну стоечку приварить. Завтра можно будет запечатать наглухо люк.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #335 : Ноября 06, 2013, 20:36:05 »
Привет всем!! kekekew, как думаешь такая схема рулевого будет работать?
Оффлайн kekekew
« Ответ #336 : Ноября 06, 2013, 20:48:46 »
Конечно будет!!! На месте колёса сомневаюсь что повернёшь, а на ходу должно быть нормально. Это же ГУР??   Я, чтобы легче крутилось, удлиняю сошку на поворотном кулаке, до 40 см.   И чтобы на ходу не подруливал, тяга должна быть достаточно длинной. Рессоры какие стоят???  Если передние УАЗ значит тяга больше 50см, этого вполне хватит, чтоб не подруливал на неровностях.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 20:55:07 от kekekew »
« Ответ #337 : Ноября 06, 2013, 21:13:44 »
у меня так не получилось . колесо при повороте в нее упиралось . а иногда до рессоры достает . приварил ограничители , стал в гараж за четыре приема заезжать . раньше за два три получалось .
Оффлайн kekekew
« Ответ #338 : Ноября 07, 2013, 07:14:40 »
:biggrin:Разница не большая. Я в отличии от других РАСШИРЯЮ УАЗ раму на передке до 95см. В моторном, хоть пляши!! :biggrin: Удлинённая сошка, позволяет убрать все ограничители с кулака. Расстояние колёс, до рамы,  при вывернутых колёсах стабильно 1-1,5см.  Есть одно большое НО!!! Я расширяю мосты. :hi:
« Ответ #339 : Ноября 07, 2013, 08:42:34 »
ну дык  :pardon:
Оффлайн kekekew
« Ответ #340 : Ноября 07, 2013, 10:35:28 »
 Горы :biggrin: Осенью, 2-е мужиков, где то метров 500 висели на правом борту, поднимались на перевал на грани переворота. :good:
Оффлайн Авиатор
« Ответ #341 : Ноября 07, 2013, 20:27:16 »
Дядь Валер привет! Как правельно сошку удлинить?
Оффлайн kekekew
« Ответ #342 : Ноября 07, 2013, 20:44:41 »
Сначала определись на каком месте будет стоять отбойник, ограничивающий ход рессоры. С учётом того, что сошка будет в 1см от неё. Поддомкрать мост И поставь на эту сторону, планируемое колесо, посмотри на сколько тяга в районе рулевого будет мешать повороту.  Опять же с учётом того, что тягу можно будет вставить в внутренней стороны. Тягу эту продольную, можно ввести между рессорой и рамой, удлиннив сошку и поставив отбойник в нужном месте.
Оффлайн kekekew
« Ответ #343 : Ноября 07, 2013, 20:54:00 »
Написал много , бестолкового. Примерь сначала колесо , получится ли вообще :wacko2: поставить рулевое такого типа.
« Ответ #344 : Ноября 07, 2013, 20:54:28 »
Валерий
Многим интересно как надо, если не затруднит больше фото и как выше замечено :blush:
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 45
от Леонид
Ответов: 119
