Автор Тема: Ambulocetus natans (рабочее название) 4х4 задний управляемый мо  (Прочитано 35720 раз)
Оффлайн Shurinex
Dil, спасибо я уже почитал это вчера.  :shok: :good:
Shurinex,  Не увидел где сальник стоять будет.
Оффлайн Shurinex
его не будет, только лабиринтное уплотнение или войлочный по диаметру 265+-5 мм, остальное все плотное
Оффлайн Shurinex
Манжеты не будет, только лабиринтное уплотнение и войлочный сальник по диаметру 265-+5 мм,
ступичный узел закрыт с двух сторон своими уплотнениями, и с одной стороны крышкой со штуцером подкачки
Онлайн АРКАДИЧ
Shurinex,  Смотрел чертёж и ни фига не понял  :blush:
Что за подшипник на ступице , или ошибка в проекте , либо я чего не понимаю  :pardon:
Слева есть внутренняя обойма у подшипника , справа нет .
На наружной обойме слева , проточка под колпак ... допускаю , есть ступичные с проточной на наружной .
Но внизу (слева) прилив на наружной обойме ?...
Допустим я ни хрена не понял и всё на чертеже всё как надо  :ok:
Тогда опять вопрос , нах такие сложности когда можно поставить стандартный двухрядный ступичный ?  :pardon:
Оффлайн Shurinex
АРКАДИЧ, перед сборкой ступичный узел доработать напильником/болгаркой, иначе шестерня цепляет.
там красным показано удаление части материала на корпусе ступицы. Сепаратор не показан. ступичные подшипники III поколения, с присоединительными фланцами на обоих кольцах  подшипника, отверстия под крепеж с резьбой М14х1,5 и М12х1,5 см .чертеж.
Фактическая Грузоподьемность их мне неизвестна, но ставят их на пассат в6, тигуаны, туареги они массой 1500 примерно.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2021, 13:24:23 от Shurinex »
Оффлайн Shurinex
Через шлицевое отверстие проходит 3/4 водопроводная труба с гайками   :ok:
Онлайн АРКАДИЧ
Shurinex, Теперь всё ясно   :hi:  Смутила ещё правая часть подшипника , точнее профиль канавки на наружной обойме .
Как у тебя начерчено , тут проблемы со сборкой , но это не существенно ... узел целиком заводской  :good:
Хотя , есть неточность в отображении  :blush:
Оффлайн Shurinex
просто, я другую картинку обводил, производителей данного узла, больше чем подшипниковых заводов в стране осталось. имхо
Ищу задний мост "Газели"
Последний ответ Февраля 24, 2017, 21:20:05
от иким
А-образный рычаг и усиленный задний мост на НИВЕ
Автор OFF-ROAD36Раздел АвтоМото
Последний ответ Января 14, 2013, 17:45:44
от Mongoose
Поворотные передний и задний мосты
Последний ответ Апреля 29, 2012, 09:04:14
Продам задний мост от Мерседеса-124
Автор Механик-никРаздел Продам
Последний ответ Ноября 05, 2015, 18:02:16
от Механик-ник
