Автор Тема: Ambulocetus natans (рабочее название) 4х4 задний управляемый мо  (Прочитано 34959 раз)
Оффлайн Shurinex
 Ambulocetus natans -кит ходячий и плавающий. (крайне неуклюжее создание, прим. автора)
Приветствуется здоровая критика, уточнения и дополнения.
Двух (трехместное)  ТС для прогулок по замерзшим берегам озера и реки (торосы, полыньи) по идее должен плавать, по весу что получится.
Концепция: Полный привод, с колесной формулой 4х4., задний мост управляемый, заднемоторная компоновка.
Силовой агрегат: моноблок ДВС ОКА с (1/2)КПП+ КПП М-2140.
Выход с КПП ока  на привод вспомогательных агрегатов (лебедка или пропульсивная установка, угловой редуктор от Вихря-25  :biggrin:) передачи первая, вторая и задний ход.
Выход с кпп М-2140 на раздатку Нива, далее мосты (пока москвич) с колесными редукторами типа yokko (шестерни маз)
Колеса: ободрыши ИП-184  1220х400х533 (Камаз вездеход) или ВИ-3(если найдутся) бескамерного типа, диски не разборные по методу АГ.
Прототип: Вездеходный погрузчик Monitou 4х4 (передние колеса того самого размера)
Станочный парк при необходимости найдется. есно желательно по минимуму.
Схема размещения агрегатов в плане:
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 12:47:51 от Shurinex »
Оффлайн Shurinex
Так соединяю первичные валы КПП Ока и м-2140 соответсвенно
Оффлайн Shurinex
Варианты кабин
Лёш, не хочу каркать, но подшипники размолотит в момент. Пусть меня поправят.
Shurinex,
Если я правильно понял по схеме(мог бы и побольше размер чертежа, сильно мелко :blush:) у тебя будет зад перегружен, прикидывал примерно где центр тяжести будет?
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Shurinex
В чем плюс, управляемого - заднего моста?
Оффлайн Shurinex
вот такой у нас на работе появился
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 18:25:09 от puika »
Оффлайн Shurinex
Shurinex
пока плюсы вижу такие:
1.Возможность размещения двух мест по ширине спереди, над передней осью
2.Короткие шланги от насоса расположенного на ДВС до рейки с ГУ.
3.Доступ к двигателю и  к системе управления должно получиться удобнее тк располагаются вдоль продольной плоскости
4 поездки в основном зимой планируются, с охлаждением двигателя проблемы чуть меньше.
5. Движение в основном по ровному льду по прямой. а через торосы маневрировать все равно на малой скорости.задний управляемый, имхо самое -то
минусы такие:
1.надо строить самодельный мост с кулаками от уаза и ГП от М-2140
Оффлайн Shurinex
... подшипники размолотит в момент. Пусть меня поправят.
буду пробовать поточнее соосность выставлять при приварке плиты под кпп М-2140, кроме того передние роликовые подшипники 1 и 2 вала кпп оки, надо заменить на шариковые такого же размера, они допускают большую не соосность опор валов
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 17:21:04 от Shurinex »
Оффлайн Shurinex
Shurinex
еще один плюс на мой взгляд.
при движении с крейсерской скоростью при попадании переднего колеса в полынью, прорубь или вмерзший столб руль из рук не так рвать будет, соотно и пальцы целы.
Оффлайн Shurinex
puika, вот покрупнее 1200х1700. движок форума наверное сжимает картинки?
развесовку не прикидывал, но на глаз вроде баланс присутствует, если два человека спереди.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 18:04:31 от Shurinex »
Оффлайн Shurinex
эскиз соединения КПП ока и м-2140
Да движок жмёт картинки, :sad: объёмные лучше на радикал.
Я почему то решил, что один спереди, а шмурдяк или пассажиры посередине :pardon:
Двиг Ока с навесным примерно 120 + 22 коробка + бензобак + аккумулятор = впереди 2 пассажира по 100 кг. :blush:
 :pardon:
Оффлайн Shurinex
Прошу покритиковать конструкцию колесного редуктора для пневмохода  на ободрышах размера ИДП-284 (1220-500), мотор Китай-ока 30лс, сухой массой не более 800 кг
Ступичный узел от VW Пассат B6, Тигуан... масса таких автомобилей 1500кг.
Шестерни уполовиненные,  от колесного редуктора МАЗ 5336
ПЧ=3,4
Зацепление внутреннее
Ищу задний мост "Газели"
Последний ответ Февраля 24, 2017, 21:20:05
Ответов: 11
от иким
А-образный рычаг и усиленный задний мост на НИВЕ
Автор OFF-ROAD36Раздел АвтоМото
Ответов: 14
Последний ответ Января 14, 2013, 17:45:44
от Mongoose
Поворотные передний и задний мосты
Автор СаняРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Апреля 29, 2012, 09:04:14
Продам задний мост от Мерседеса-124
Автор Механик-никРаздел Продам
Последний ответ Ноября 05, 2015, 18:02:16
от Механик-ник
