Автор Тема: Квадрик из Муравья  (Прочитано 81134 раз)
Квадрик из Муравья
« : Октября 14, 2011, 19:54:02 »
Пол года назад обещал сыну слепить квадр.
подвеска космича имелась, двигатель Т-200 тоже, для моих целей мощней не надо.
однако на днях подвернулся взаимовыгодный бартер. я поменял двигатель СЗД на комплектного Муравья, парень сказал только гена не работает, но всёравно двигатель буду ставить свой, так что это не важно.
из того. что уже сделано.
раму укоротил почти на длинну трубы.
цель: как можно быстрей. с минимальными переделками получить 4-х колёсное Т.С. способное передвигаться по грунтовым дорогам и лёгкому бездорожью, которое можно вытянуть руками. чтобы сын 11 лет мог в моём присутствии покататься по полям и я сам мог на нём прокатиться. Возможно съездить за грибами или зимой по озеру на рыбалку.
переднее колесо на помойку. вместо него подвеску от Космича с его колёсами.
возможные переделки: установка на зад моста от космича.
Из положительного:
уже изменилась развесовка. заднее колесо с трудом отрывается от земли, так как двигатель сместился к заднему мосту, сидеть предполагается тоже над задней осью. Продолжение будет по мере постройки, что очень зависит от настроения.
Колёса все будут 175х70х13.
Re: Квадрик из Муравья
« Ответ #1 : Декабря 05, 2011, 23:58:45 »
по маленьку разгрёб неотложные дела. приболет. сегодня выполз на улицу и решил покапаться.
сдёрнул династартер. так как при включении стартера было похоже на коротыш.
старый хозяин утверждал, что накрылись щётки. он поменял. но не помогло.
Короче руки ему корявые оторвать надо было давно.  :diablo: :diablo: :diablo:
с торца ротора имеется 4 болта. которые нельзя закручивать слишком глубоко, но чьи то корявые ручёнки прое...ли родные болты, вместо них закрутили что попалось, да ещё ключик с усилителем взяли, коллектор немного приподнялся даже.
слегка постукивая кувалдой прижал пластины до прежнего уровня. чтобы не выступали. собрал, не помогло.
снова снял. щётки стояли новые, но у меня было смутное подозрение. что перепутаны.
там на двух поводках есть изоляция, а на двух нет. у меня появилось впечатление, что не заизолированные и коротят на массу, а двум другим масса не помешает.
короче перекинул щётки, поставил ротор на место и О чудо !!!!!двигатель закрутился.
К сожалению не фоткал, руки грязные были, да и темно уже было.
Какая то компрессия слабая, надо будет цилиндр снять, глянуть. что там творицца.
Но об этом позднее.
Колесо пораньше так примерно прикинул.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 00:04:07 от Саня »
Оффлайн sypress
  • Рыбак и охотник, в доме не работник..
« Ответ #2 : Декабря 10, 2011, 17:23:17 »
Саня, идея интересная. Выкладывай отчёт по мере продвижения работ. Интересно посмотреть, как будешь лепить передок. И про космичёвский мост непонятно, как ты к нему собрался примастырить цепную передачу? :hi:
« Ответ #3 : Декабря 10, 2011, 19:25:56 »
Космичёвский пока в стороне, делаю на родном муравьином, примерно так же и с двигателем. если получится забрать раздавленый скут, то буду 50 кубовый с АКП, привод цепью на реверс муравья, если нет, то с родным Т-200.
С мостом космича двиг надо разворачивать, ставить или реверс, или КПП с задней передачей. по тому, пока как есть.
для двигателя Тулы приобретена звезда на вторичный вал. что то около 11 или 13 зубов, точно не помню, в гараже лежит, там общее передаточное нормальное получается, поставлю. подсчитаю, всё будет в отчёте.
На сегодня
снял цилиндр, поршень под замену. полтается как .......
поставил для интереса всё на место, установил опережение. двиг завёлся, но сделав несколько вспышек затух.
начал я его по тихоньку  :moil: :moil:
выкинул мокрый воздушный фильтр, впечатление, что это кусок облезанного масляного от чего то.
 дизель ожил, поревел немного. так как резьба на гайке глушителя сорвана,
с движком скута определюсь наверно в понедельник.
Ну и колёсья 2101 прикрутил.
« Ответ #4 : Декабря 10, 2011, 20:27:17 »
Саня, я тут по дороге на работу такое чудище за забором увидал
Видимо из урала пытаются то-то гламурненькое сделать.
« Ответ #5 : Декабря 10, 2011, 21:21:01 »
Там работы на 1-2 дня с болгаркой и полуавтоматом, не интересно.
Трайк самая поганая по устойчивости конструкция.
обратный трайк. когда два спереди одно сзади ещё куда не шло, а так одни понты
Сделал по 6 отверстий в копеечных дисках. уже год как валяются, на тазике другие стоят..
В самый раз. рвать редуктор не будет, а сын наглеть не станет. когда лишний раз побуксует. ему наверно интересно будет в лужах пополаскаться.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 21:32:04 от Саня »
Оффлайн sypress
« Ответ #6 : Декабря 10, 2011, 23:39:05 »
Вылет диска теперь сильно положительный. Подшипники сдюжат? Может лучше от зАпора, там вылет как на родных близкий к нулю, и вроде тоже R13?
« Ответ #7 : Декабря 11, 2011, 01:06:41 »
А я возить на нём ничего не собираюсь!!!
кроме того при сжатии амортизатора. внутренняя кромка в аккурат около рамы будет. колёсья то 175х70х13
ну об остальном не буду.
В своё время на такие же подшипники и ступицы нагрузка от колёс 7 тонной телеги шла, ничего им не стало.  :blush: :blush:
Оффлайн Костя
« Ответ #8 : Декабря 26, 2011, 16:20:39 »
а продолжение будет?
« Ответ #9 : Декабря 26, 2011, 16:47:00 »
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается.
Квадр это в промежутках между жизнью.
Очередные выходные прошли под флагом траты полученных перед новым годом денег и подготовке реинкарнации моего Т-3.
Квадр ждёт и немного грустит.
прикинул изменения в передней подвеске, пока снег оттаял, возможно что нить и намутим.
В принципе если я и отказывался от осуществления задумок, то только в виду их бесперспективности, а в данном случае идея перспективна и её осуществление зависит только от наличия свободного времени и отсутствия неотложных проблем.
Кроме того обещал сыну, что у него будет квадр. а это святое.
Онлайн мвп
« Ответ #10 : Декабря 26, 2011, 21:44:06 »
Саня
я тоже такой делал , из 2 муравьев . прикольная машинка . на тульских колесьях фик перевернеш . и спортивных показателей тоже небудет , для пацана самое то .  :good: научи его варить и пусть сам строит .
« Ответ #11 : Декабря 27, 2011, 06:53:52 »
ну это в идеале, полуавтоматом по тихоньку он у меня пробовал, теперь инвертор купил. буду им давать учиться. 11 лет всего.  :blush: :blush:
Онлайн мвп
« Ответ #12 : Декабря 27, 2011, 07:51:48 »
етот контингент все налету схватывает . пусть сначала построит памятник церители в свой рост из всякой срезки . кстати девченки акуратней метал намазывают .
через год иные народности будут рассматривать его как полноценного солдата .
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 07:55:44 от мвп »
« Ответ #13 : Декабря 27, 2011, 09:36:08 »
Я в 11 у деда уже все свёрла переломал :blush: Самое время учиться :good: :drinks:
Онлайн мвп
« Ответ #14 : Января 07, 2012, 13:08:34 »
Саня
хотел показать полноприводное чудо .... но там уже только гора чермета  :sad:
Квадрик из Урала по кличке Монстр.
Автор remix59Раздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 12, 2012, 12:48:19
продаю квадрик на пневмоходу
Автор alexРаздел Продам
от alex
Детский квадрик из бензокосы КММ-1
Автор Andrey202Раздел Мотоблоки
Ответов: 120
Последний ответ Мая 10, 2024, 13:23:13
от Andrey202
Квадрик 4Х4 из скутера (Буча)
Автор БучаРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Февраля 11, 2014, 19:40:04
от Юрич
Куплю самодельный квадрик
Автор DkoluaРаздел Коммерческий раздел
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 19, 2017, 22:15:52
от Dragster
