Автор Тема: БелДомХод... Вездеход для себя.  (Прочитано 142596 раз)
Re: БелДомХод... Вездеход для себя.
« Ответ #90 : Сентября 17, 2012, 13:20:45 »
Dil, а мне выигрыш и не нужен.  :blush: А с крепежем, какой гимор??? Там вроде, два болта и усё.  :blush: Единственное что, нужно ширину верхней части лодки уже по месту делать, чтоб под длину приводов попасть.
« Ответ #91 : Сентября 17, 2012, 13:56:08 »
Андрей 318, а почему именно на коротких ШРУСах??? Ведь с длинными, сам корпус редуктора сделать шире.... И лодка соответственно шире будет.  :blush:
Хочу сделать минимальные габариты по ширине. У меня по колесам ширина будет примерно 170 см при базе 230 см. Лодку делать не планирую.
Я себе сначала сделал редуктор на две длинные гранаты, потом убавил на две короткие.
Под длинные гранаты делать корпус редуктора значительно легче, особая точность не требуется. Шлицевая часть гранат входит в сателиты полностью. Обрезать чулок и варить фланцы легко.
А вот с переделкой под короткие шрусы пришлось повозитьться. Делать значитьльно сложнее и однозначно нужен кондуктор. Кроме того, как ни крути, а короткая граната входит в шлицевую часть сателитов не доконца, т.к. обрезать чулок уже некуда. При свареке у меня немного увело фланцы, теперь левый и правый шрус крутятся относительно друг друга со значительным усилием, хотя вставляются в редуктор легко. Похоже сателиты немно перекашивает при установке шрусов.
« Ответ #92 : Сентября 17, 2012, 14:01:28 »
Андрей 318, это будет одноместный квадрик?
Надеюсь что на этот раз получится полноценный двухместный UTV Side-by-side. :biggrin: http://tehnoforum.com/index.php?topic=655.30
« Ответ #93 : Сентября 17, 2012, 14:03:29 »
Андрей 318, На сколько изменилась длина корпуса моста, после переделки на короткие ШРУСы????
« Ответ #94 : Сентября 17, 2012, 14:11:39 »
А почему бы, не использовать РПМы??? Ведь колёсья, не шибко охальные будут.... Да и моторчик всё же чахленький, и РКП не будет с пониженным рядом.
« Ответ #95 : Сентября 17, 2012, 14:52:39 »
Так это у тебя надо спросить  :pardon:
Если моторчик типа ОКА, дифы свободны и колеса не больше метра, то тут и мудрить то особо нечего. Взял готовый РПМ с готовыми же креплениями и просто поставил. Только наверное РПМ с парами 4,3 в обычных магазинах уже не продают.
« Ответ #96 : Сентября 17, 2012, 14:56:26 »
В коротком виде ширина по фланцам редуктора 20 см. а вот с длинными ШРУСами уже не помню.
« Ответ #97 : Сентября 17, 2012, 16:54:28 »
Андрей 318, Ну, хотябы на глаз??? Раза в два шире?
« Ответ #98 : Сентября 17, 2012, 17:30:46 »
Да, СРПМ под длинные ШРУСы имеет в ширину примерно 40 см по фланцам. Если никто не подскажет, то померяю точно в ближайшую субботу. Заодно могу приводные палки от нивы и девятки сравнить.
« Ответ #99 : Сентября 17, 2012, 17:47:05 »
Андрей 318, если не сложно, то замерь.  :hi:
А что, шлицы на нивовских и девятошных палках одинаковые???  :blush:
Как на Твоём багги карданы с ОкоКПП подружены???
« Ответ #100 : Сентября 17, 2012, 18:20:23 »
Говорили же об этом...Палки по шлицам у 2121 и 2108 унифицированы, чехлы немного разные, но налазят.
Размеры для компоновки:
« Ответ #101 : Сентября 17, 2012, 18:34:03 »
Юрич, аааа, какие лучше???  :blush: Нива, или девятка???  :blush: Или, нужно исходить от нужной длины????
Копус редуктора под длинные ШРУСы могут сделать???
Про подкачку видел?  :blush:
з.ы.
Мне Денис предложил коренные листы от 66-го??? Посмотрел по описанию - 1600 мм длина, 7 кг вес. У Казелевской - 1500 и 8 кг... У волговской 1350 и 4,5 кг.
Думаю, хороший вариант???
Вот только, не могу понять, сколько листов на ось должно быть??? Два снизу и два сверху??? Или по одному достаточно??? Или, по общей массе смотреть нужно???
« Ответ #102 : Сентября 18, 2012, 01:19:41 »
Рессоры считать нужно, довольно трудоемко, день на вариант без прорисовки...  :sad:
Я просчитал обломок от 66 длиной 1310. Получилось неплохо, но для нашей нагрузки кривовато, надо еще подгонять.
Тут я тебе не советчик.  :sorry:
По приводам тогда посоветую отрезать правый (длинный) 2108 на нужную длину и приварить пограмотнее один хвост. У нас в городе можно заказать палки нужной длины, только они для спорта, из 35ХГСА и стоят соответственно :blush:
Оба длинных ШРУСа -имхо плохое решение. маленький ход с палками 404 от Нивы - всего 250 полный ход!
« Ответ #103 : Сентября 18, 2012, 06:57:03 »
Юрич,
Посчитал примерную ширину по ступицам, с длинными ШРУСами и разными палками. Широко выходит.  :wacko2:
Значит всё же, короткие ШРУСы и привода от Нивы.
Коренной лист от 66-го, должен быть 1600 длиной. Примерно, как раз в эту ширину вписывается. Даже, немного лист укорачивать придётся.
Габариты хотелось бы получить порядка 2000 мм. При базе в 2500.
« Ответ #104 : Сентября 18, 2012, 13:30:07 »
Белый Дом, у меня на последнем "1965" база была 2550, так колеса 1300х600-533!
А ты хочешь на ободрышах 2500, потом нагрузишь с бугром...и ага!
Мы с такими колесами колею/базу делаем 1350/1600, ширина 1800, ход 300...для тех же 3 чел по максимуму. т.е. грузоподъёмность 200-250, при условии собственной массы в пределах 350. Потому что колеса маленькие. водоизмещение и площадь контакта ограничены...
Хотя с твоими пропорциями смотреться будет как внедорожник, но болотоход должен имхо иметь гипертрофированные колеса, он ими ездит, плывет и т.д. !
Рессора длинновата будет, там еще надставки и поворот колеса, диском задевать может...
Ты решил 2121 кулаки использовать?
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
