Автор Тема: БелДомХод... Вездеход для себя.  (Прочитано 142609 раз)
Re: БелДомХод... Вездеход для себя.
« Ответ #75 : Сентября 16, 2012, 00:27:11 »
Ещё один вопрос...
Рулевое!
Хочу ЭУР!
ВАЗовский кто-нибудь использовал???  :blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #76 : Сентября 16, 2012, 00:38:07 »
Ещё один вопрос...
Рулевое!
Хочу ЭУР!
все хотят  :smile:
« Ответ #77 : Сентября 16, 2012, 00:54:00 »
Ещё один вопрос...
Рулевое!
Хочу ЭУР!
все хотят  :smile:
А чё ни кто не ставит???  :biggrin:
Оффлайн Тимур
« Ответ #78 : Сентября 16, 2012, 03:11:49 »
У меня на переломке и планируется на квадрике, у Дила на дилижансе и на крокодиле :ok:
« Ответ #79 : Сентября 16, 2012, 09:26:43 »
Тимур,
Ну дык и! Есть там грабли??? Или, берёшь узел и устанавливаешь???
Помню, Дил вроде иномарочную колонку с ЭУРом подыскивал.
Оффлайн Тимур
« Ответ #80 : Сентября 16, 2012, 11:19:32 »
рейка от фольца Б6 отлично подходит, тема была на луноходах
Оффлайн Тимур
« Ответ #81 : Сентября 16, 2012, 11:20:26 »
Тимур,
Дил искал не колонку, а рейку, нашёл и поставил
« Ответ #82 : Сентября 16, 2012, 17:09:08 »
Белый Дом, для больших ходов подвески нужна свободная от середины рессора и длинные палки. Лимитирующее звено-палка, она загибается под 18 град. Остальное подгоняется под геометрию нижней рессоры и палки, дабы колесо грамотно ходило и наклонялось.
Оригинальный верхний рычаг нужен для подгонки геометрии и для того чтобы не втыкалась шаровая опора.
Жесткие длинные рессоры мне предпочтительнее. Не нравятся колеса, гуляющие как хотят... :sad:
Ободрышы КрАЗ имеют порсадочный 20" или 21"? В любом случае можно глубоко поставить кулак, сделать нормальный вылет диска и нагружение кулака/ступицы...
Если габарит не ограничивает, то с длинными палками от 2108 можно добиться хода подвески 400мм. Рессора (малолистовая) от Газели наверное позволит такое.
Амортизаторы предложил бы парой с обеих сторон привода с надетыми на них: на переднем пружина. на заднем пневмоэлемент рукавного типа  :good:
Такая подвеска переплюнет все сделанные до сих пор, включая "петровичей" и "шаманов"...
« Ответ #83 : Сентября 16, 2012, 19:37:04 »
Нужно уже на чём-то останавливаться. Компоновку выше выложил.
Теперь нужно с трансмиссией и подвеской решить.  :wacko2:
Трансмиссия.
- Обрезанные мосты ВАЗ (редукторы от 2101) с короткими ШРУСами от Нивы.
- Поворотные кулаки со ступицами от Нивы. Если их зафиксировать от поворота, можно ведь и на заднюю подвеску воткнуть???
- Двигатель Ока с КПП от 1111-й (ГП 4,51) со свободным ДИФФом!
- Раздельные трансмиссионные тормоза, на передний и задний карданы.
Как бы по надёжнее карданы сделать???  :blush:
Подвеска.
Что скажите о такой??? http://s58.radikal.ru/i160/1110/54/83cbf5b6eb36.jpg
ИМХО для моих целей, она подходит больше, чем оригинальная Мазуркевича. В моём варианте, при герметичной лодке, будут проблему с креплением верхних рессор. Или, есть способ, закрепить рессорины с сохранением герметичности???  :blush:
Но, есть нюанс... С отдними нижними рессорами, не будет необходимой жесткости... Придётся подбирать более "мощные" рессорины. Или, установить пружины! А ещё лучше - пневмоподушки!  :blush:
Ваши "ЗА", "ПРОТИВ"???? И побольше!  :biggrin:
Значит вот, чтоб не путаться, такую хочу подвеску!
- Снизу листы рессор от "Казели".
- Сверху верхние рычаги от "Нивы".
- Амморты с хорошим ходом.
- При не достаточной жесткости, добавить в подвеску пневмоподушки!
Воот! Чтоб уже начать собирать железо (хочу начать с подвески), нужно уже определиться.  :hi:
Юрич, а почему именно короткие ШРУСы???  :blush:
Почему бы не сделать корпус под длинные ШРУСы??? Просто, больше места в лодке будет, отпадут многие проблемы с компоновкой движка.
Юрич, что-то я Тебя не понял....  :wacko2:
Ты вот по этому дай комментариев.  :blush:
Да и при чём тут ободрыши КРАЗа.... Я в начале писал, что колёса планируются не больше метра. Самые мне подходящие - КФ-97.
з.ы.
А по централизованной подкачке у Тебя материал какой-нибудь имеется???  :blush:
« Ответ #84 : Сентября 16, 2012, 19:46:54 »
Подвеска.
« Ответ #85 : Сентября 16, 2012, 20:18:39 »
Ух! Красавцы!  :shok: :blush:
« Ответ #86 : Сентября 17, 2012, 11:57:10 »
Что-то примолкли ребяты... Ну хоть, какой-нибудь диалог давайте!
Я уже хотел привода Нивовские покупать, рычаги верхние и рессорины от Волги.
Уж скажите чё-нибудь конкретное уже!  :blush:
Кстати, а у Нивы, палки приводов, разной длинны???  :blush:
« Ответ #87 : Сентября 17, 2012, 12:45:24 »
Сам строю на нивкиных палках и стальных редукторах с короткими гранатами от нивы. Ширина по ступицам получается примерно 132-135 см. Палки от нивы одинаковые - около 44 см. От девятки левая палка короче, где то 42 см, правая 66 см. Точно померить смогу только в выходные.
« Ответ #88 : Сентября 17, 2012, 13:07:41 »
Андрей 318, а почему именно на коротких ШРУСах??? Ведь с длинными, сам корпус редуктора сделать шире.... И лодка соответственно шире будет.  :blush:
« Ответ #89 : Сентября 17, 2012, 13:17:59 »
Андрей 318, это будет одноместный квадрик?
Белый Дом, я спрашивал про жёсткие верхние рычаги у ВМ. Он говорит, что выигрыша никакого не получается, только гемор с крепежом. А герметизировать рессору... ну гофры резиновае если уж действительно надо... :pardon:
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
