Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702591 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #690 : Марта 06, 2014, 14:08:48 »
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #691 : Марта 06, 2014, 14:11:52 »
Да нет, это фискарс будку ставил, сзади стоит, следующая машина будет с гидрокраном
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #692 : Марта 06, 2014, 14:31:51 »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #693 : Марта 07, 2014, 13:26:20 »
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #694 : Марта 07, 2014, 17:07:51 »
Смотрится в итоге здорово! :good:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #695 : Марта 07, 2014, 18:37:58 »
все равно есть недороботки, надо было наклон стекла больше сделать, для дворников под стеклом места нет, придется на крышу выводить, коробку попробуем на него автомат поставить, давно мечта есть с автоматом попробовать, поставили самоблоки, видно все 8 крутятся
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #696 : Марта 07, 2014, 20:50:25 »
:hi: :good:
Колесики побольше спустить. С первого раза заехал бы. :blush: :smile:
А что за звук временами. Как будто что то проскакивает. :wacko2:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #697 : Марта 07, 2014, 20:54:03 »
С первого раза не получилось, межосевая блокировка выключилась, а управление раздаткой еще не подключено
брянчит клапан сброса давления турбины
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #698 : Марта 08, 2014, 12:07:12 »
110600122708,  Техника нармальная.  :good: :good: :good: Да и сделали быстро.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн olimp
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #699 : Марта 08, 2014, 16:01:10 »
Николай,отличный аппарат! Но если установити автомат проходимость на таких участках значительно повысится. Знаю из личного опыта. :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #700 : Марта 08, 2014, 22:33:23 »
:hi: Можно с этого места по подробней. :smile: :drinks:
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #701 : Марта 09, 2014, 09:55:28 »
Поделюсь своим опытом по езде на вездеходах с автоматами. Построил я их 2 шт. Еще друг построил 1 шт, много на нем катался с ним. Так вот-все неоднозначно. Автомат (впрочем как писал и незабвенный кекекев) может работать а режиме гидротрансформации, а это доп. понижение скорости в 2-2,5 раза в зависимости от модели кпп. Кроме того плавно подводимый к колесам момент. Короче в болоте очень хорошо, на всяких горках тоже. Вот только мало кто знает, что в режиме гидротрансформации кратно понижению скорости увеличивается крутящий момент на выходе с коробки, если для роликохода это некритично,  то для ступичного вездехода довольно опасно. Сам я двигателем 1.5 л с АКПП от ММС Лансера в узел заворачивал уазкины карданы и рвал на куски БТРовские  самоблоки. Кроме того-на бездорожье АКПП постоянно работает в режиме проскальзывания ГТ(гидротрансформатора) и не собирается даже блокировать его(ГТ) на высших передачах ,как это предусмотрено конструкторами АКПП, наката то на бездорожье со спущенными колесами нет. Отсюда постоянный и серьезный нагрев коробки и ее быстрые износы, особенно пакета фрикционов . Кроме того АКПП тяжелее намного РКП(самое малое раза в 2-3), и снабжена мозгами, которые обычно куда умнее вездеходчика. Я бы предложил Николаю на его вездеходы ставить в раздатку понижение другое на пониженной передаче,так куда умнее и надежнее из опыта.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #702 : Марта 09, 2014, 14:32:59 »
Алексей, попробуем, поделюсь впечатлением
Оффлайн olimp
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #703 : Марта 09, 2014, 22:00:32 »
Алексей я согласен с вами,но за три года эксплуатации пока проблем не было.По поводу перегрева установленно два масляных радиатора в тяжелых условиях работы температура масла в акпп 80-100 град.и только зимой по снегу ,а летом с температурой масла проблем нет.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2014, 22:07:02 от olimp »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #704 : Марта 10, 2014, 12:38:06 »
Немножко лицо проявляется
Вездеход "Турбо ПРО"
